[Température] Rx 6950xt normal ces température ?
- Sureeb
il y a 2 ans 2 mois #305707 par Sureeb
[Température] Rx 6950xt normal ces température ? a été créé par Sureeb
Bonjour tous le monde,
je me permet de créer ce topic car j'ai changé ma 1660 pour une 6950 xt (acheté grâce a dealabs !) hier , lorsque je joue en 4k avec tous a fond j'ai ces température:
Sur resident evil 3 tout a fond en 4k:
imgbb.com/CQtgtkQ
Sur Cyberpunk tout a fond en 4k:
imgbb.com/xj3f8R1
ma config:
- Processeur: AMD Ryzen 5 2600 je compte changer pour le 5700x d'ici très peu de temps
- carte graphique: sapphire nitro + 6950xt
- carte mère: B450 mk2
- Ram: G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16
- SSd: SANDISK - 240 Go SSD Plus
- Disque dur: un dd standard de 2 to
- ventirad: be quiet pure rock 2
- Alimentation: Corsair RM1000x
- Boitier: fractal focus g
Le pc chauffe beaucoup (pas de gros bruit ou quoi niveau pc): je voulais votre avis pour savoir si c'est "inquiétant" ou pas?
J'ai que 2 ventilo' en façades, j'avais pensé a en ajouter un derrière voir un en haut (?) le soucis c'est que, si je me trompe pas, j'ai que deux connecteur pour les ventilos sur ma carte mère: un pour le Processeur (ventirad) déjà utilisé et un autre pour les deux ventilos' en façades. :/
Vue d'ensemble:
image.noelshack.com/fichiers/2022/46/7/1...43435-vue-global.jpg
Ventilo' ventirad déja pris:
image.noelshack.com/fichiers/2022/46/7/1...ventilo-ventirad.jpg
Ventilo' avant déjà pris:
image.noelshack.com/fichiers/2022/46/7/1...5-ventilo-facade.jpg
Place pour ventilo au dessus?
image.noelshack.com/fichiers/2022/46/7/1...t-ventilo-dessus.jpg
image.noelshack.com/fichiers/2022/46/7/1...ventilo-dessus-2.jpg
Place pour ventilo' en arrière?
image.noelshack.com/fichiers/2022/46/7/1...-ventilo-arriere.jpg
=> L'ajout de deux ventilo' est une véritable plus value? Si oui, ai je la place de les installer? je pensais en mettre un en haut et un derrière.
=> Comment les brancher si je n'ai "plus" de connecteur de dispo' sur ma carte mère? (sauf erreur)
Devrais je augmenter un peu les ventilo' lors de forte utilisation? undervolté la cg? Si oui, comment j'y connais pas grand chose ^^
Merci!
imgbb.com/CQtgtkQ
imgbb.com/xj3f8R1
ma config:
Vue d'ensemble:
Merci!
- zeriusse
- 1er Lieutenant Niv 4
- Remerciements reçus 62
il y a 2 ans 2 mois - il y a 2 ans 2 mois #305718 par zeriusse
Réponse de zeriusse sur le sujet [Température] Rx 6950xt normal ces température ?
Les deux liens ne fonctionnent pas.
Tu dois rajouter 2 ventilateurs au-dessus et 1 à l'arrière.
Théoriquement, ils devrait passer sachant que c'est prévu pour.
Les deux du haut devront expulser l'air par l'extérieur.
Celui à l'arrière expulsera l'air par l'arrière du boitier.
Si tu ne possède plus de connecteur via ta carte mère, tu as deux solutions.
1 tu achète ça > www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00486845.html
Mais les ventilateurs seront à 100% d'utilisation... Donc ça risque de faire du bruit.
Ou alors > www.rueducommerce.fr/p-hub-du-ventilateu...009830196-18417.html
Tu réglera les ventilateurs qui seront branché dessus de la même manière.
Ps : j'ai vu que les liens fonctionnait
La température (jonction) c'est "normal" les 94° et je pense que les 80° sont aussi lié que le boitier n'est pas bien ventilé
Le CPU est correct en t°
- Sureeb
il y a 2 ans 2 mois - il y a 2 ans 2 mois #305746 par Sureeb
Réponse de Sureeb sur le sujet [Température] Rx 6950xt normal ces température ?
Merci de ta réponse,
Je me suis renseigné de mon côté en demandant aussi de l'aide et on me conseil de changer de boitier car pas assez adapté à ma config' même avec d'autres ventilo' mais du coup je devrais prendre un nouveau boîtier+un rheobus car ma carte mère va pas avoir de nouveau connecteur pour les boitiers....
Ce que j'ai du mal a comprendre c'est que mon boîtier est aéré en haut, en bas, devant et derrière du coup j'ai du mal a mesurer l'impact d'un possible changement de boitier...
Dans mon plan de jeu l'idée était de changer le processeur ce mois ci pour un 5700x et changer dans 2-3 ans la carte mère avec de la ram' en ddr5 et pk pas le boîtier adapté à la nouvelle carte mère... Et en attendant prendre un rheobus avec 2-3 ventilo'. On m'a parlé aussi d'undervolt.
Qu'en pensez vous? Merci.
Température anormalement élevé | 11.44 | lundi, 29 juillet 2024 |
Fortnite, fps pas au rendez vous et temperature eleve | 11.19 | jeudi, 28 décembre 2023 |
Température CPU | 11.7 | jeudi, 03 août 2023 |
Température d'inactivité/démarrage du processeur 100C | 11.19 | samedi, 01 avril 2023 |
Fausse température CPU | 11.57 | mercredi, 30 novembre 2022 |
Température du CPu > 90° | 11.7 | jeudi, 26 mai 2022 |
Température élevé (??) sur nouvelle config | 11.32 | mercredi, 18 mai 2022 |
Température GPU fluctante/inconstante | 11.44 | vendredi, 18 février 2022 |
Température cpu | 11.7 | mercredi, 27 octobre 2021 |
Température processeur trop chaude en charge ? | 11.19 | lundi, 30 août 2021 |
