Led DRAM allumée et PC qui s'éteint
- Zag3
J'essaye de monter mon premier PC. Au moment de l'allumer, tout semble marcher, ventilo, aio, cg, ... Mais le voyant DRAM s'allume, puis le pc s'éteint au bout de quelques secondes.
J'ai essayé de clear le cmos
Essayé mes rams sur tous les emplacements (et une par une)
Vérifié que la pompe de mon aio soit bien connectée au CPU_fan pour que le pc puisse boot
J'ai vérifié que le socket n'ai pas de pins tordus
Enlevé tous les périphériques externes
Essayé sans carte graphique
Essayé sans SSD
Vérifié que ma carte mère soit bien sur ses entretoises
Normalement les branchements sont bons. ( En tout cas vérifiés plusieurs fois)
J'avoue que je commence à ne plus avoir d'idée.
Voici la config
CM : Asus Rog Strix B550-A Gaming
CPU : AMD Ryzen 7 5800X
GPU : Gigabyte RTX 3060 Eagle OC
RAM : Corsair Vengeance RGB Pro 3600MHz C18 2x8Go
Alim : Fox Spirit GT-650P 650W
AIO : NZXT Kraken X63 RGB
SSD : Samsung 980 NVMe M.2
Boitier : NZXT H5 Flow
je peux fournir des photos si besoin.
Merci pour votre aide
- zeriusse
- 1er Lieutenant Niv 4
- Remerciements reçus 62
Tu as déjà essayé pas mal de chose.
As tu accès quand même au Bios ?
Une mise à jour du bios via la clé usb et le bouton derrriere ta carte mère ?
- Zag3
Désolé pour le timing, j'ai passé beaucoup de temps à chercher le problème. Hier soir, enfin plutôt ce matin très tôt, je l'ai trouvé mais pas résolu. En fait, au niveau du boitier, j'ai les connectiques du panel, enfin surtout du bouton power qui sont regroupés dans une seule prise. Les 4 premiers en partant du haut gauche sont occupés. Il me semble que c'est la veille et on/off. Et quand j'allume le Pc, il ne boot pas et s’éteint aussitôt.
Par chance, j'avais un petit interrupteur 2 pin sous la main. Et avec celui-ci j'arrive à allumer le Pc. J'ai même pu accéder à Windows et tester la config sur un jeu. Ce qui est bizarre, c'est que parfois, même ce petit interrupteur pose problème (si j'appuie trop longtemps, c'est systématique). Rarement cela dit. Par contre, le bouton du front panel rien à faire, il ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à savoir ce qui pourrait être en cause du coup. Il parait que le bios de ma carte mère possède par défaut un mode auto overclocking qui apparemment peut être assez capricieux pour allumer la machine. Je ne me suis pas trop aventuré sur cette piste au risque d’aggraver mes problèmes. Je testerais ce soir de flash le bios, peut être que ça pourra régler ce problème.
Sinon peut être qu'il y a d'autres pistes, mais j'avoue que c'est en dehors de mes connaissances à partir de maintenant.
Merci pour votre aide.
- Zag3
Est ce que si je redirige les connexions avec des jumper male to female cela pourrait marcher ?
- zeriusse
Sur ton panel, les fils ne sont pas mis 1 par 1 ?
Tu peux juste brancher le bouton Power normalent (au moins tu verras si le soucis est resolu)
- Zag3
En bleu : la prise 10 pins que me prend le front panel
En rouge : Les seuls pins que m'utilise cette prise F PANEL
En vert : Mon petit interrupteur qui marche
En rose : Les deux PLED possible. Je ne peux pas tester celui du bas.
D'après la notice de mon boitier, la prise F PANEL serait "un standard intel" Pas de bol, c'est pas mon cas. Pourtant les emplacements sont les mêmes.
Quand j'allume le PC avec ce fameux panel, L'ordinateur s'allume, la led du bouton aussi puis tout se coupe en quelques secondes.
Mauvais emplacement PLED ? Défaut de fabrication ?
Je n'arrive pas à trancher.
Voyant DRAM Rouge | 5.96 | mardi, 01 octobre 2024 |
Pc qui s'éteint tout seul en plein jeu | 5.19 | vendredi, 23 août 2024 |
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO | 12.47 | dimanche, 11 août 2024 |
Pc qui s'éteint subitement | 5.3 | vendredi, 09 août 2024 |
Voyant DRAM | 6.03 | mardi, 09 juillet 2024 |
Pc qui s'éteint tout seul de manière aléatoire | 5.13 | jeudi, 20 juin 2024 |
PC s'éteint tout seul | 5.24 | lundi, 13 mai 2024 |
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%) | 5.02 | samedi, 04 mai 2024 |
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec | 5.59 | samedi, 04 mai 2024 |
