Water cooling custom : quelle taille pour l’insert en silicone ?
  • cedriK
  • Portrait de cedriK Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 2 ans 3 semaines #305885 par cedriK
Bonjour je me tourne vers vous car je sais pas si l’insert en silicone que j’utilise est adapté aux tubes que j’utilise.
J’utilise des tubes durs en acrylic de chez EK, il s’agit de ce modèle :
www.ekwb.com/shop/ek-loop-hard-tube-16mm-0-5m-acrylic-2pcs
Et pour l’insert en silicone, il s’agit de celui du kit « Corsair Hydro X Series, XT, Hardline Bending Toolkit, (12 mm & 14 mm) ».
Quand je courbe mon tube il s’affaisse sur lui-même à chaque fois que j’essaye de faire un angle à 90 degré.
il y a 2 ans 3 semaines #305908 par Black_Wolf
Pas certain que ce soit adapté...
Sans parler de dimensions, je ne crois pas que les tubes rigides se montent sur des embouts cannelés. En tout cas, je n'ai jamais vu faire ça.
Pour ton pli à la courbure, c'est normal.
Il faut utiliser une cintreuse et je suppose vu le matériau, chauffer légèrement. Si ça plie toujours, il faut insérer un ressort calibré dans le tube, qui vas l'obliger à conserver sa forme
  • cedriK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 2 ans 3 semaines #305949 par cedriK
Selon la fiche produit (sur le site de corsair) la mèche est compatible avec les tubes avec un diamètre interne de 12 mm et 14 mm.
  • cedriK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 2 ans 3 semaines #305950 par cedriK
Black_Wolf écrit: Pas certain que ce soit adapté...
Je connaisais pas le resort à cintrer, je vais voir pour en commander un. Merci :)
il y a 2 ans 3 semaines #305957 par Black_Wolf
cedriK écrit: Selon la fiche produit (sur le site de corsair) la mèche est compatible avec les tubes avec un diamètre interne de 12 mm et 14 mm.
Compatible en dimension oui, mais très certainement avec du tube souple
  • cedriK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 2 ans 3 semaines #305968 par cedriK
Black_Wolf écrit:
Je pense pas, vue que les tubes souples n'ont pas besoin d'être chauffé, pas besoin d'insert en silicone normalement.
Question Water-Cooling14.23samedi, 07 septembre 2024
Problème pour mettre un water cooling en place15.48vendredi, 07 juin 2024
Watercooling Custom PROBLEME6.24jeudi, 29 février 2024
Water cooling qui s'éteint14.23dimanche, 11 février 2024
PC custom ne démarre pas6.32vendredi, 11 juin 2021
Problemes de boitier ou de carte graphique (taille)7.31jeudi, 01 avril 2021
Aide Led boitier pc + aide watercooling custom5.26dimanche, 08 mars 2020
j'ai 2 driver pour ma RTX 2060 le quelle choisir?6.71jeudi, 08 août 2019
quelle ddr4 pour chipset b2506.71mardi, 05 septembre 2017
Probléme de taille pour ma GPU ?9.23vendredi, 19 août 2016
