LED Dram allumé, pas de signal vidéo.
il y a 2 ans 1 mois - il y a 2 ans 1 mois #306227 par Valdarryn
Bonjour à tous,
Je me suis fait plaisir pendant le black friday et j'ai monté mon pc.
Problème au premier lancement la led dram de la cm est allumé et je n'ai pas de signale vidéo.
Je ne pense pas avoir fait d'erreur pendant le montage, mais va savoir.
L'intégralité des fans et du RGB fonctionnent.
Pas de bip à l'allumage.
CM : Nzxt z690
proc : 13600k
Ram : Gskill TridentZ néo f4-3600C18D-32GTZN
alim : 850 w Corsair
GPU : Radeon 6950 XT Saphirre
écran : asus
Mémoire M1 installé
Pour l'instant j'ai testé les deux barettes, ça n'a rien changé.
Ma prochaine piste, c'est un problème de bios, serait-ce lié au Processeur 13 ème gen et un bios qui ne l’accueillerait pas ?
J'aurai besoin de vos lumières.
D'avance merci
il y a 2 ans 1 mois #306251 par PixelMaZe
Il faut comprendre que la MoBo a une base de données dans le firmware de l'UEFI/BIOS qui lui sert à reconnaître le µProc', si celui-ci n'y est pas, il n'y a pas de démarrage et (par défaut) les 13xxx ne sont pas dans les bases de données des B660/Z690 ! Donc il faut effectuer une MàJ du firmware en plaçant la dernière version sur une clé USB...
...et en disposant cette clé USB dans le connecteur USB dans le rectangle/cadre blanc noté BIOS sur le coté gauche, puis en pressant une seconde sur le bouton-poussoir avec un rond/cerclé de blanc !
Le BIOS Flashback s'effectue uniquement avec la MoBo et le P.S.U. (+ clé USB) !
il y a 2 ans 1 mois #306254 par Valdarryn
Oui j'ai réglé le problème avec l'update du bios comme suspecté.
Petit détail, si quelqu'un a le même soucis et avec la cm : il n'y a pas de voyant lumineux pour savoir si l'upgrade a été bien fait. Soyez donc patient.
Merci pour votre réponse
il y a 2 ans 1 mois #306256 par PixelMaZe
De retour :woohoo:
Cela t'as pris combien de temps (en gros) ?
il y a 2 ans 3 semaines #306887 par Sterke
Hello,
J'ai actuellement le même problème mais j'ai déjà tout testé je sais plus quoi faire
pc qui s'allume mais je peux rien faire4.75lundi, 06 janvier 2025
Voyant DRAM Rouge5.96mardi, 01 octobre 2024
Nouveau pc aucun signal à l’écran5.69samedi, 31 août 2024
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO15.65dimanche, 11 août 2024
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please5.63dimanche, 21 juillet 2024
Voyant DRAM6.03mardi, 09 juillet 2024
ARGB qui ne s'allume pas4.91mercredi, 26 juin 2024
