Aucunes images malgré un pc fonctionnel
  • Yx
  • Portrait de Yx Auteur du sujet
il y a 2 ans 2 semaines #306417 par Yx
Bonsoir à tous,
Je viens de monter mon premier PC. Tout s'est parfaitement déroulé jusqu'à l'allumage. Arrivé à ce stade, le boîtier s'allume, les composants avec et les ventilateurs tournent. Cependant, quand je connecte la tour à mon écran (via le port hdmi de la CG), je reçois juste un "aucun signal" et aucunes images. Les ventilateurs de la carte graphique ne tournent pas non plus. De plus, les ports USB de la tour ne fonctionnent pas, que ce soit les classiques ou les 3.0...
Je précise que c'est le premier PC que je monte, mais que j'ai été aidé par quelqu'un qui en avait déjà fait quelques un donc au niveau des branchements et autres connectiques, tout semble bon (après avoir vérifié maintes fois évidemment)
Voilà ma configuration :
Empire Gaming Diamond
carte mère : AMD MPG B550 Gaming plus ATX
Processeur : AMD ryzen 5 5500
CG : MSI RX 6650XT Mech 2X. 8G
MSI SPATIUM M371 1T
Kingston FURY Beast 16GB 3200MHz DDR4
Alimentation : Cooler Master MWE 750 White
Merci de votre aide car après avoir cherché des réponses, j'avoue ne plus savoir d'où pourraient venir ces problèmes, et désolé s'il a déjà été traité !
il y a 2 ans 2 semaines #306433 par GhostClemkos
Salut !
As tu bien branché tes RAM ? Je sais que tu as dit que les branchement étaient bon mais sait on jamais...(c'est déjà arrivé dans mon entourage)
As tu essayé un port DP sur ta CG? ou un autre câble hdmi?
Si les ventilos de ta CG ne tournent pas pour moi c'est normal... Elle n'a rien à afficher. mais tournent ils légèrement au démarrage du pc? Il faudrait l'essayer sur une autre machine pour voir si le problème vient de là.
  • Yx
il y a 2 ans 2 semaines #306436 par Yx
Réponse de Yx sur le sujet Aucunes images malgré un pc fonctionnel
Salut ! Merci de ta réponse
Oui, j'ai essayé de changer les RAM de slots mais rien n'a changé.
Concernant l'hdmi, j'ai branché un autre PC (portable) sur l'écran et ça a fonctionné parfaitement, donc ce n'est ni un problème du câble ni de l'écran en lui-même. Je n'avais pas de port DP à disposition pour tester mais du coup, je doute que le problème vienne de là
Les ventilos de la CG ne tournent pas du tout, pas même au démarrage. Comme je n'ai pas d'autres pc fixe pour tester, je pensais contacter le SAV pour éventuellement la changer. Mais étant donné que les ports USB de la CM ne fonctionne pas non plus, je sais pas si le problème d'affichage est lié à la CG ou s'il peut venir de la CM alors que le PC s'allume normalement
il y a 2 ans 2 semaines #306438 par GhostClemkos
Pour les RAM, tu as 2 slots à utiliser en priorité fait attention tu ne peux pas les mettre n’importe où.
Avant de retourner ta CM essaie peut être de mettre à jour ton Bios via le flash derrière en téléchargeant la dernière version sur le site constructeur.
As tu essayé de débrancher et rebrancher la CM?
il y a 2 ans 2 semaines - il y a 2 ans 2 semaines #306439 par GhostClemkos
Je viens de voir que quelqu'un a eu le même problème que toi et qui s'est résolu en mettant à jour le bios (pb compatibilité avec le rysen 5 5500, la CM ne reconnait pas le proc).
Tout devrait rentré dans l’ordre avec la MAJ je pense.
Suit un tuto pour effectuer la maj comme il faut ;)
Si tu as besoin d'aide n'hésite pas et tiens nous au courant
Je pense avoir une bonne config mais malgré cela mes jeux rams souvent7.16jeudi, 26 mai 2022
Je pense avoir une bonne config mais malgré cela mes jeux rams souvent7.16dimanche, 30 janvier 2022
Pas d'images à l'allumage de mon pc.7.8dimanche, 31 janvier 2021
Impossible de voir les images dans mes e-mails7.55vendredi, 08 janvier 2021
Mes jeux semble pas fluide malgré + de 60fps7.55mercredi, 09 décembre 2020
Grande chute de FPS malgré un pc très puissant...7.55vendredi, 31 août 2018
Nouvelle config : pas d'images...7.72mardi, 31 octobre 2017
Problème de déchirement d'images7.72mercredi, 19 avril 2017
lag sur tous les jeux malgré bonne config7.55mercredi, 29 mars 2017
