- forum
- Le forum des configs
- Problème PC
- tour qui s'allume, périph qui réagissent pas, reset bios qui ne règle pas le pb
- noirham
il y a 2 ans 1 mois #306607 par noirham
tour qui s'allume, périph qui réagissent pas, reset bios qui ne règle pas le pb a été créé par noirham
J'ai une config custom, intégralement occasion, qui a parfaitement fonctionné (selon mes standards) pendant 2 ans. Hier soir, je démarre ma tour, je l'entends tourner, les ventilos fonctionnent, mais aucun de mes périphériques ne réagissent : mes deux écrans restent noirs, mon clavier ne s'allume pas. C'est la première fois que le problème m'arrive. Je reset le bios (avec les pins CMOS pas en enlevant la pile) et tout refonctionne. Je peux passer ma soirée tranquille, même si les performances sont très dégradées par rapport à d'habitude. Le pc met par contre plus d'une heure à s'eteindre...
Ce matin je le rallume, et je retrouve le même problème que la veille. Je tente de reset le bios, me disant que je vais le flasher ensuite et voir si ça résoud le problème, mais en fait le reset ne change rien. Au bout d'un énième reset mon clavier s'allume mais toujours pas d'écran, et surtout impossible d'éteindre le pc. J'ai du coup l'alimentation.
Est-ce que vous avez des idées pour expliquer d'où viendrait précisément le problème et comment le régler ? Sinon je vais changer ma cm mais honnêtement ça m'emmerde.
La config (je viens pour un pb précis pas pour qu'on juge ma config, l'objectif quand je l'ai construit c'était d'avoir un pc ok intégralement d'occasion et pas cher) :
CM : b450 aorus elite
Proc : Ryzen 5 2600
CG : MSI GTX 1660 ventus 6G OC
Alim : be quiet pure power 10 500w
Ram : corsair ddr4 2400MHz 2x4GB
Merci pour votre aide.
Proc : Ryzen 5 2600
- GhostClemkos
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 4
il y a 2 ans 1 mois #306608 par GhostClemkos
Réponse de GhostClemkos sur le sujet tour qui s'allume, périph qui réagissent pas, reset bios qui ne règle pas le pb
Salut !
Personne ne jugera ta config tkt pas
Je serai toi j'essaierai de changer de disque dur pour voir si le problème vient de là avant de penser à changer ta CM.
Combien en as tu dans ton Pc ? ssD? Quand tu as fais tes derniers reset, tu pouvais quand même aller dans le bios ou pas du tout?
Peut être que le problème vient de tes RAM aussi. As tu la possibilité de les tester sur une autre config?
Bon courage
Bon courage
- noirham
il y a 2 ans 1 mois #306612 par noirham
Réponse de noirham sur le sujet tour qui s'allume, périph qui réagissent pas, reset bios qui ne règle pas le pb
Oui tu es la deuxième personne à me parler du disque dur. C'est le paramètre de ma config que j'ai fait à l'arrache, j'ai 2 SSD classiques dans mon boitier, mais je crois qu'un seul des deux fonctionne et que le second n'est même pas branché. Ce sont des SSD qu'on m'a donné, je les ai donc testés, formatés, mais dès que j'en ai trouvé un qui fonctionnait j'ai laissé le reste installé mais pas branché je pense. J'ai aussi un M2, mais dans mon souvenir je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Faut que je fasse le tri et le bilan dans tout ça et que je les reteste.
Quand j'entendais le PC tourner mais que mes écrans n'affichaient rien, non, je n'ai pas pu avoir accès au Bios. Quand j'ai fait le reset qui a fonctionné, oui, j'ai eu accès au Bios.
Depuis le post ce matin j'ai démonté et nettoyé le PC, et j'en ai profité pour enlever la pile cmos et la remettre. Depuis le PC re fonctionne correctement, j'ai eu accès au bios, je l'ai mis à jour avec la dernière version et je re paramétré ma RAM. J'ai retrouvé mes "performances" d'avant le problème (je n'avais pas re paramétré la RAM après le premier reset). J'ai peur que tout ça soit un peu instable quand même.
Si je rencontre à nouveau le problème je me concentrerai sur mes disques durs du coup.
pc qui s'allume mais je peux rien faire | 4.75 | lundi, 06 janvier 2025 |
Problème bios settings | 5.03 | jeudi, 10 octobre 2024 |
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut | 4.82 | mercredi, 25 septembre 2024 |
Mon Asus ne demarre pas correctement, pas accès bios | 4.92 | mardi, 24 septembre 2024 |
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus. | 4.98 | jeudi, 22 août 2024 |
Mise a jour bios | 5.03 | samedi, 17 août 2024 |
