Passage par le BIOS avant de booter....
il y a 2 ans 3 semaines #306883 par Dalarem
Bonjour à tous,
j'ai des soucis avec mon PC depuis une semaine. Ce Pc fonctionne bien depuis 5 ans et subitement, depuis une semaine il a un problème pour booter. Quand je l'allume, il m'envoit directement dans le BIOS et ce n'est que si je ferme le BIOS en sauvegardant les données que là il se relance et boot sur Windows...Je suis donc obligé de le lancer en 2 fois, quans je l'allume : une fois où il va aller direct dans le BIOS et un redémarrage du BIOS, sans rien modifier, mais qui là, lance le boot de Windows. D'où pensez vous que peut provenir le problème ? Mémoire, pile CMOS, SSD, autre ?
Voila la liste des composants : zupimages.net/viewer.php?id=22/52/xnno.jpg
il y a 2 ans 3 semaines #306896 par zeriusse
Vérifie dans le BIOS si le démarrage est bien sur la partie disque dur.
Ça ce peut qu’il soit mis en BIOS en 1
il y a 2 ans 2 semaines #307003 par Dalarem
merci pour la réponse. Le boot est bien sur le SSD qui est en position 1 sur la liste de boot donc rien d'anormal....
il y a 2 ans 2 semaines #307009 par zeriusse
Effectivement c’est étrange.
Tu as déjà fait un clear cmos ?
il y a 2 ans 2 semaines #307012 par Dalarem
Je vais essayer ça ce soir. J'ai remarqué que quand je faisais un "hard reset", en débranchant le câble, en mettant l'alim sur off et en appuyant 20 sec sur le bouton power, quand je rebootais juste après, je bootais normalement . Mais il suffit que j'éteigne mon pc et que je le rallume sans faire de hard reset, et ça recommence.....pile du cmos ? Alim defaillante ?
il y a 2 ans 2 semaines #307017 par zeriusse
J’ai jamais connu une pile HS, mais ça existe.
Je ne pense pas que l’alimentation soit HS.
Test le clear Cmos
Problème bios settings5.03jeudi, 10 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut4.82mercredi, 25 septembre 2024
Mon Asus ne demarre pas correctement, pas accès bios4.92mardi, 24 septembre 2024
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus.4.98jeudi, 22 août 2024
Mise a jour bios5.03samedi, 17 août 2024
? URGENT ! Impossible d'accéder au BIOS4.98lundi, 24 juin 2024
BIOS MSI Boucle5.09vendredi, 14 juin 2024
Premier démarrage > BIOS MSI5.03mercredi, 12 juin 2024
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback4.38samedi, 23 mars 2024
Pc reste sur le bios5.09mardi, 27 février 2024
