Surchauffe Processeur
- Romain124
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #307578 par Romain124
j'ai démonté entièrement ma tour pour faire le grand nettoyage. Mais une fois finit, au démarrage surchauffe du Processeur (je n'ai pas mis de pâte thermique) il monte directement a 70°C. Je ne vois pas d'où vient le problème peut-être l'alimentation. De plus mon pc affiche, "USB device over current statues detected" et "CMOS Date/Time not set" trop de problème en même temps.
Ma config:
Processeur: AMD - FD4300WMW4MHK
carte graphique: Palit GT 730
carte mère: Asus M5A78L-M LX3
Ram: 1x8 GB et 1x4 GB DDR3
Alimentation: POWER LC240H-12
Boitier: Aerocool (pas exactement lequel)
Rad: Xilence (pas exactement lequel)
Voilà en espérant que cela aide. Merci
Ma config:
- dragonix
- 1er Lieutenant Niv 2
- Remerciements reçus 41
il y a 1 an 11 mois #307672 par dragonix
Réponse de dragonix sur le sujet Surchauffe Processeur
Slt, je pense que tu connais déjà les réponses mais bon..
Pour la surchauffe du processeur, si pas mis de pâte thermique entre le processeur et le ventirad, alors le transfert de calories ne se fait pas ou très mal, du essentiellement à un mauvais contact entre la surface du processeur et celle du ventirad, même si elles sont en contact , les surfaces ne sont pas parfaitement planes, et ont une certaine rugosité aspérité, ce qui à pour effet de réduire considérablement la surface réelle (matière) en contact.
D’ailleurs si elles étaient avec une planéité pratiquement parfaite et avec une très faible rugosité, lorsqu'elles sont mis en contact, il y a adhésion (elles se colle), et on peine à les séparer.
pour Date/time , possible que ça soit la pile du la carte mère qui est HS, ou pas présente.
pour l' USB, vérifier le branchement des câbles USB sur les connecteur USB de la carte mère, si bien positionnés, l'état des broches des câbles USB, au pire tous les débrancher, et voir si le message disparait, et les rebrancher successivement.
Voilà
Voilà
Problème d'airflow et de surchauffe hp740 | 5.83 | lundi, 26 août 2024 |
Processeur en surchauffe | 10.4 | samedi, 10 août 2024 |
Montage ventirad sur processeur | 4.39 | mardi, 18 juin 2024 |
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback | 3.82 | samedi, 23 mars 2024 |
Nouveau pc, problème de surchauffe | 5.89 | jeudi, 21 mars 2024 |
Processeur qui chauffe énormément | 4.39 | dimanche, 25 février 2024 |
problème changement processeur | 4.39 | dimanche, 07 janvier 2024 |
Surchauffe PC au démarage | 5.96 | jeudi, 19 octobre 2023 |
Un cable de mon processeur | 4.44 | vendredi, 15 septembre 2023 |
Surchauffe CPU (CSL Computer) | 5.96 | dimanche, 13 août 2023 |
