surchauffe CPU
- Sabor
il y a 1 an 11 mois #308421 par Sabor
Je viens de monter mon pc et il s'allume correctement tout fonctionne bien ( carte graphique, ventilo, Watercooling etc...), mais une fois dans le bios, il m'est indiqué que le CPU est a 65° environ et il se met a grimper de plus en plus jusqu'à atteindre les 103 degrée et mon pc s'eteind. Pourtant la temperature ne me parait pas correct car une fois demonter le cpu n'est pas chaud dutout (tout les pin sont la est en bon etat),
je n'arrive pas a comprendre malgrés de multiple recherche sur internet...
mon Processeur est un ryzen 7 700x mon water cooling est le ASUS RYUJIN 240
Le boitier est le NZXT H5 AIRFLOW j'ai deux ventilateur de facade est un a l'arrière rgb NZXT avec boititer de controle et un situé en bas fournis avec le boitier.
ma carte graphique est une rtx 3070ti OC (je ne compte pas l'overclooker)
et pour finir j'ai deux barrette de RAM Corsaire de 16 Giga chacune.
Le tout à été acheté neuf, merci pour votre attention
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Remerciements reçus 87
il y a 1 an 11 mois #308467 par thinkersaf
Réponse de thinkersaf sur le sujet surchauffe CPU
Hello, difficiles de savoir si c'est un problème de sonde ou de WC, essaie de refroidir le CPU avec un ventirad si le problème survient également.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sabor
il y a 1 an 11 mois - il y a 1 an 11 mois #308474 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet surchauffe CPU
Si le PC s'éteint de lui même, c'est qu'il y as surchauffe.
Comme il s'agit d'une chauffe rapide sur une petite surface, il y as fort à parier que le temps d'accéder au CPU on ne puisse plus rien constater.
À mon avis, le WC est simplement mal installé et n'est pas en contact direct avec le CPU.
S'il y as plusieurs vis de fournies avec le WC, il faut utiliser les bonnes. Par exemple, mon bloc de WC était fournit avec deux jeu de vis de fixation suivant le socket ou l'installer.
Dernière édition: il y a 1 an 11 mois par Black_Wolf. Raison: Liens automatique foireux :D !!!
- Sabor
il y a 1 an 10 mois #308488 par Sabor
Réponse de Sabor sur le sujet surchauffe CPU
Effectivement il était "mal installé il n'était pas totalement en contact avec le cpu a cause des visse fournis j'ai testé toute les visse a mettre autour du cpu pour fixer le water cooling et il y en à une qui étaite faite pour merci pour vos réponse
Problème d'airflow et de surchauffe hp740 | 5.83 | lundi, 26 août 2024 |
Processeur en surchauffe | 5.96 | samedi, 10 août 2024 |
Nouveau pc, problème de surchauffe | 5.89 | jeudi, 21 mars 2024 |
Surchauffe PC au démarage | 5.96 | jeudi, 19 octobre 2023 |
Surchauffe CPU (CSL Computer) | 5.96 | dimanche, 13 août 2023 |
Surchauffe | 6.03 | lundi, 19 juin 2023 |
[PC portable] Asus G713QM | Surchauffe GPU | 5.83 | mercredi, 17 mai 2023 |
Surchauffe processeur | 5.96 | vendredi, 10 février 2023 |
Surchauffe Processeur | 5.96 | mercredi, 25 janvier 2023 |
Surchauffe AMD RYZEN 9 5900X 4,80GHZ 12 CORE | 5.77 | samedi, 24 décembre 2022 |
