Problème de démarrage nouvelle config
  • Lucas493
  • Portrait de Lucas493 Auteur du sujet
il y a 1 an 10 mois - il y a 1 an 10 mois #308564 par Lucas493
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur ma nouvelle config, après le montage de celle-ci je décide de l'allumer afin de vérifier si tout fonctionnait correctement et effectivement elle fonctionnait très bien l'écran s'est allumé avec le menu du proc.
Je l'ai laissé tourner comme cela durant à peu près 5min, le temps d'installer Windows sur ma clé.
Puis d'un coup l'écran s'éteint avec le clavier et la souris, mais le pc tournait encore.
J'ai donc éteint celui-ci, afin de finir l'installation de Windows sur la clé, mais quand j'ai voulu le rallumer, plus rien, pas d'image, la souris et le clavier ne s'allument plus non plus.
J'ai essayé les rams séparément, sur plusieurs slot, mais rien à faire.
Quelqu'un aurait une idée ?
Par avance merci.
Ecran noir au demarrage4.57dimanche, 13 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut6.93mercredi, 25 septembre 2024
new config plusieurs probleme3.46dimanche, 01 septembre 2024
GPU ne s'allume pas nouvelle config4.58samedi, 31 août 2024
Problème demarrage PC7.32samedi, 13 juillet 2024
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé7.16vendredi, 10 mai 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé4.52vendredi, 03 mai 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage4.42vendredi, 26 avril 2024
