Premier pc monter ne démarre pas
  • Nayzu
  • Portrait de Nayzu Auteur du sujet
il y a 1 an 10 mois #308647 par Nayzu
Bonjour je fait ce poste car je viens tout juste de monter mon pc et il ne s’allume pas rien ne ce passe j’ai plusieurs fois démonter et remonter le pc tout ma l’air normal,J’ai fait le teste de l’alimentation et celle ci marche correctement
Donc je suis un peux perdu la
Config:
Ryzen 5 5600x
MSI B550 A Pro
16g ram
Watercooling 360 deepcool Ls720
Ssd 1 to
2 toi de stockage
Alimentation Msi MPG A750GF
MSI RTX 3060 Ventus 2x 8g
Boîtier Xigmatek aquarius plus
Voilà merci d’avance de votre aide
il y a 1 an 10 mois - il y a 1 an 10 mois #308648 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Premier pc monter ne démarre pas
Bonjour, plusieurs petites vérifications :
- vérifier le branchement du câble d'alimentation de la CM : celui présent dans le bundle de la MSI MPG A750 a un bout en 24pin et l'autre en 20 +4 pin. Il faut brancher sur l'alim, le 20pin et le 4pin.
- vérifier tout simplement que le bouton de l'alim soit bien sur I et non pas O. (loin de moi l'idée de te prendre pour quelque chose que tu n'es pas mais ce genre d'oubli arrive très souvent...)
- vérifier encore et encore les branchements. En particulier celui du Watercooling ou du boitier notamment ceux du front panel ( www.pcinq.com/wp-content/uploads/2022/06...nector_separate.webp )
Sinon cela veut dire qu'un des composants est mort (même pas défectueux). Plus probablement l'alim ou la CM.
Premier démarrage > BIOS MSI4.22mercredi, 12 juin 2024
Mon rgb clignote et mon pc démarre pas5.17samedi, 18 mai 2024
Pc gamer ne démarre pas après montage5.06mardi, 07 mai 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé4.18vendredi, 03 mai 2024
PC ne démarre pas à froid.5.17mercredi, 13 mars 2024
