Problème driver carte graphique
- Arnaud92800
Je me suis monté mon PC, il a fonctionné 1 jour nickel, puis écran noir au démarrage
Voici l'ancienne config que j'avais
carte mère : MSI Z370A pro
Processeur : intel core i7 9700k
carte graphique : PNY RTX 4090 24Go OC
J'ai voulu changer de Processeur pour un plus puissant, j'ai donc monté dans un nouveau boitier Corsair :
carte mère : MSI Pro Z690-A wifi DDR5
Processeur : intel core i9 13900k
J'ai gardé ma carte graphique évidement
Le soucis est quand j'installe les drivers de la carte graphique avec Geforce expérience, avec donc le dernier driver disponible, mon pc plante, redémarre, plante,en boucle, quand je retire ma CG et que je branche mon écran sur la carte mère, j'arrive sur windows sans problème
Est ce un problème de compatibilité entre ma carte mère et ma carte graphique ?
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1559
- Arnaud92800
- Algos
- Modérateur
- Arnaud92800
On m'a dit que ça pouvait être les chipsets de la cg et cm qui ne serait pas compatible, c'est possible ?
- Algos
- Modérateur
A la limite, mets à jour le chipset de ta CM : fr.msi.com/Motherboard/PRO-Z690-A-WIFI/support#driver
Ainsi que le bios : fr.msi.com/Motherboard/PRO-Z690-A-WIFI/support (petit tuto vidéo si tu ne sais pas comment faire : )
Si ce n'est pas déjà fait.
- Arnaud92800
- Algos
- Modérateur
Je te suggère de réinstaller proprement (c'est-à-dire avec DDU : www.guru3d.com/files-details/display-dri...taller-download.html ) les drivers de la CG puis de les réinstaller proprement.
Aussi, par prudence, vérifie ton câble 12vhpwr, qu'il soit bien connecté et non détérioré.
Après ça, tu pourras envisager un changement d'alim.
- Arnaud92800
Merci de votre aide en tout cas
Edit: tentative de réinstallation du driver Geforce et rien à faire, écran noir pendant l'installation...
Edit 2 : en revanche en mode sans échec avec mon hdmi sur la carte graphique ça fonctionne...
- Algos
- Modérateur
Bref ou tu essaies de voir si ça fonctionne mieux avec une alim plus puissante ou tu retournes la CG en espérant que celle que tu recevras en échange ne rencontres pas les mêmes soucis (Ce qui indiquerait que le problème ne vient pas de la CG).
- Arnaud92800
Vous me conseillez une 1000W ou bien 1200W ?
- Algos
- Modérateur
Celle-ci par exemple : www.amazon.fr/dp/B0B434DB7Y?tag=pcp09-21...kCode=ogi&th=1&psc=1
Ou celle-ci : www.amazon.fr/dp/B0BQSKZP1W?tag=pcp09-21...kCode=ogi&th=1&psc=1
- Arnaud92800
Jespere que ça fonctionnera
- Algos
- Modérateur
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 5.88 | vendredi, 11 octobre 2024 |
Problème ventilateur carte graphique | 8.85 | mercredi, 02 octobre 2024 |
Problèmes avec les pilotes de ma carte graphique | 6.14 | mercredi, 02 octobre 2024 |
carte graphique | 6.34 | samedi, 28 septembre 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 6.14 | dimanche, 21 juillet 2024 |
Carte graphique indéfectable | 6.27 | dimanche, 21 juillet 2024 |
Ecran noir + Carte graphique qui s'emballe | 6.14 | dimanche, 30 juin 2024 |
Problème mise à jour driver carte mère | 12.61 | mercredi, 01 mai 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 6.07 | vendredi, 26 avril 2024 |
