Montage PC et … rien
- Ricooo67
il y a 1 an 10 mois #308758 par Ricooo67
Montage PC et … rien a été créé par Ricooo67
Comme pour beaucoup de monde je me suis laissé tenter par un montage « facile » de mon nouveau PC.
Pour faire court, le pc est branché et je met le pc en tension avec le bouton I/o.
Rien ne se passe hormis un Ding en continue, les ventilateurs essayent de tourner (bouge légèrement) et j’ai deux leds qui clignote sur la carte graphique.
J’ai testé en mettant la CG sur le slot du bas, j’ai testé tous les branchements.
Et maintenant je suis grave paumé ..
CM: ASUS TUF GAMING B550
CG: XFX RADEON 6800 XT MERC
ALIM: MSI MAG 750 GF gold plus
Processeur: AMD Ryzen 7 5800X
WATTERCOOLING: ICUE H115i ÉLITE CAPELIX
(Ne vous fiez pas aux branchements sur la photo c’est juste pour montrer grossièrement)
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1559
il y a 1 an 10 mois - il y a 1 an 10 mois #308769 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Montage PC et … rien
Bonjour, ça ressemble à un mauvais branchement sur l'alim. C'est même certain.
Vérifie que tout est bien branché, notamment le câble qui relie la carte mère à l'alim. 24pin du côté CM et 20pin + 4 pin du côté alim. Il faut penser à tout brancher.
Sur la photo, la CG n'est pas alimentée. C'est normal ?
- Ricooo67
il y a 1 an 10 mois #308809 par Ricooo67
Réponse de Ricooo67 sur le sujet Montage PC et … rien
Fausse alerte, my bad j’étais persuadé que l’alim était parfaitement branché.
Donc oui c’est bien l’alim le problème.
Elle ronronne parfaitement en ce moment.
Merci pour la réponse rapide.
pc qui s'allume mais je peux rien faire | 6.11 | lundi, 06 janvier 2025 |
Help je n'y connais rien et mon pc émet un bruit inquiétant | 6.11 | vendredi, 27 septembre 2024 |
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran | 5.98 | mardi, 18 juin 2024 |
problème montage pc led cpu et no signal | 3.41 | samedi, 01 juin 2024 |
