ASUS PRIME B550M-A WIFI II Problème connexion M.2
- Plumes
il y a 1 an 4 semaines #309508 par Plumes
ASUS PRIME B550M-A WIFI II Problème connexion M.2 a été créé par Plumes
J'ai un problème avec CM B550M-A WIFI II :
Le 2° M.2 où j'ai placé mon SSD NVMe KINGSTON SA1000M qui fonctionnait sans problème sur mon ancien PC, n'est reconnu que de façon aléatoire.
Ce qui est bizarre, c'est que lorsque je démarre le PC après l'avoir complètement arrêté, le SSD n'est pas reconnu : "Disque inconnu, Non initialisé." Lorsque je veux l'initialiser il met "Impossible, erreur de périphérique d'E/S".
Quand je redémarre le PC, le SSD redevient apparent et il fonctionne bien. Mais si je mets le PC en veille et que je réactive le PC = la même erreur revient et le SSD n'est pas utilisable !
J'ai fais la MAJ du BIOS 3002 et rien n'a changé.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
- jeanettewakely4
il y a 1 an 3 semaines #309539 par jeanettewakely4
Réponse de jeanettewakely4 sur le sujet ASUS PRIME B550M-A WIFI II Problème connexion M.2
Hé! Désolé d'entendre parler de vos problèmes. Comme je le sais, vous pouvez vérifier la connexion physique, vérifier les mises à jour du micrologiciel SSD ou peut-être essayer différents emplacements M.2, et au moins essayer de vérifier les paramètres de gestion de l'alimentation. Si même cela ne vous aide pas, contactez le support du fabricant ou je n'ai plus aucune idée de ce qui pourrait être fait dans ce cas. Bonne chance!
- Plumes
il y a 1 an 3 semaines #309558 par Plumes
Réponse de Plumes sur le sujet ASUS PRIME B550M-A WIFI II Problème connexion M.2
Merci pour votre message.
à voir en effet,...
à voir en effet,...
Changement de carte wifi | 5.45 | vendredi, 19 avril 2024 |
Carte mère Asus B450M-A II | 4.54 | lundi, 11 mars 2024 |
Écran Asus VG27VQM s'est éteint et ne se rallume pas | 4.49 | mardi, 02 janvier 2024 |
Carte mère sans wifi | 5.39 | dimanche, 31 décembre 2023 |
Connexion internet trop instable | 5.77 | dimanche, 03 décembre 2023 |
pas de connexion wifi sur le pc | 11.41 | mercredi, 15 novembre 2023 |
Connexion en Upload faible uniquement sur un seul pc | 5.71 | vendredi, 03 novembre 2023 |
SSD M.2 vitesse de connexion lente | 5.83 | mercredi, 13 septembre 2023 |
Connexion be quiet pure loop 240mm | 5.71 | samedi, 12 août 2023 |
