Pb avec RAM 128Go et démarrage du PC
- Huruk_an
- Sergent Niv1
Je me suis fait monter un PC en mars dernier et je rencontre quelques soucis récurrents de démarrage du PC qui ne se fait pas. Je m'explique.
De temps à autre (pas tout le temps), lorsque j'allume mon PC, aucun signal ne se transmet à l'écran. La tour se met en marche, mais l'écran ne s'allume pas et le message "no signal" apparaît. Je dois faire un redémarrage forcé et à ce moment là le PC démarre réellement et l'écran s'allume.
Voici ma config :
AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz / 5.7 GHz)
Gigabyte B650 AORUS ELITE AX
2 x Corsair Vengeance DDR5 64 Go (2 x 32 Go) 6000 MHz CL40
Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
Crucial MX500 2 To
Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 PCIe NVMe 1 To
Seagate BarraCuda 2 To (ST2000DM008)
Corsair 7000D Airflow (Noir)
Corsair HX1200 80PLUS Platinum
be quiet! Silent Loop 2 360mm
Je suis entré en contact avec le magasin qui me l'a monté (magasin LDLC pour ne pas les citer) et ils me disent que cela peut provenir de la version du BIOS. Je l'ai donc mis à jour mais je ne suis pas convaincu de la réponse.
D'autre part, j'ai pris de la RAM 6000 MHz et je me rends compte sous windows qu'elle ne tourne qu'à 3600MHz...
Auriez-vous des pistes pour expliquer à la fois les soucis de démarrage récurrents et les 3600MHz à la place des 6000 prévus ?
Merci beaucoup pour votre aide !
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1523
Effectivement, les problèmes de démarrage peuvent venir de la version du bios. Mais si tu as mis à jour le bios et que ton souci persiste, le problème est sans doute ailleurs. Peut-être un mauvais branchement...
Pour la RAM bloquée à 3600mhz, vérifie dans le bios qu'un profil EXPO est bien activé. www.gigabyte.com/FileUpload/Global/KeyFe...mages/s-expo_xmp.jpg
- Huruk_an
- Sergent Niv1
Dans le bios, je tente d'activer le profil XMP associé à la DDR5 6000 mais sans succès, le pc ne démarre pas et me propose à chaque fois au bout d'un long moment de recharger les paramètres par défaut du bios.
zupimages.net/viewer.php?id=23/19/a58e.jpg
En fait je n'ai pas le choix, je n'ai que ce profil XMP de proposé. Est-ce que je peux en charger d'autres ?
- Algos
- Modérateur
- mettre à jour le bios en espérant que la maj règle le souci
- faire l'overclocking de la ram toi-même. Sans certitude d'arriver à quelque chose de stable.
Dans les deux cas, il semblerait que la CM ne soit pas en mesure (pour l'instant) d'aller chercher les 6000mhz pour la ram et/ou que le kit de ram n'est pas optimisé pour l'EXPO.
Bref la DDR5, ce n'est pas encore ça...
- Huruk_an
- Sergent Niv1
- Algos
- Modérateur
Insiste auprès de LDLC pour qu'il trouve une solution.
- Huruk_an
- Sergent Niv1
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut | 4.37 | mercredi, 25 septembre 2024 |
Problème demarrage PC | 4.62 | samedi, 13 juillet 2024 |
Problème avec mon pc depuis que j'ai changé ma cg | 3.55 | samedi, 15 juin 2024 |
