Problème démarrage PC
  • markil
  • Portrait de markil Auteur du sujet
  • Soldat
  • Soldat
il y a 1 an 4 mois #311122 par markil
Problème démarrage PC a été créé par markil
Bonjour
j'ai un.gros problème, à la base ça partait d'un petit problème : j'ai acheté fifa23 hier et j'ai voulu y faire une ou deux parties aujourd'hui mais un message d'erreur "le démarrage sécurisé n'est pas activé sur cet ordinateur "
du coup j'ai fais quelque manipulation, recherche de fichier corrompu, ouvrir en mode admin, réinstaller lanti cheat redémarrer etc rien n'y fait donc je cherche sur le net et il est dit qu'il faut activer dans le bios le secure boot. je vais dans le bios, le secure boot met un message d'erreur j'active donc la platform key(pk) mais un autre message d'erreur arrive, il faut désactiver le csm. je désactive donc le csm , redémarre le bios puis j'active le secure boot et reredemarre et la c'est le drame : mes écrans ne sont plus détectés.. le clavier ey la souris s'allume mais pas les écrans donc je ne peux même plus aller dans le bios n'y rien faire..! help j'ai essayé de débrancher et laisser appuyer sur le bouton on pour vider la ram voir si ça fait qqchose maid rien. ma carte mère est une asrock
il y a 1 an 4 mois #311123 par Hylae_PC
Réponse de Hylae_PC sur le sujet Problème démarrage PC
Hello,
Est ce que ta CM a un bouton de Flash BIOS ?
Tu peux essayer d'enlever la pile CMOS pendant 5 minutes et la remettre et réessayer.
  • markil
  • Soldat
  • Soldat
il y a 1 an 4 mois #311127 par markil
Réponse de markil sur le sujet Problème démarrage PC
c'est effectivement ce que j'ai fais tout à l'heure et ça a marché , le.bios reset et mon pc s'est rallumé. en revanche le jeu fifa ne marche toujours pas, une belle arnaque ! merci de la réponse
Ecran noir au demarrage4.57dimanche, 13 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut6.93mercredi, 25 septembre 2024
Problème demarrage PC7.32samedi, 13 juillet 2024
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé7.16vendredi, 10 mai 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé4.52vendredi, 03 mai 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage4.42vendredi, 26 avril 2024
Clavier et souris éteint démarrage windows 104.47mardi, 16 avril 2024
Démarrage lent du pc4.62samedi, 02 mars 2024
