ARGB non paramétrable sur ventilation
  • DGSL
  • Portrait de DGSL Auteur du sujet
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #311216 par DGSL
J'ai installé sur une carte mère (ASUS B760M-K D4) un AIO (Mars Gaming ML-ONE120, ARGB) ainsi qu'un set de ventilateurs de la même marque (MF-3DKIT, ARGB).
La pompe de l'AIO est connectée au CHA_FAN, le ventirad associé est branché au CPU_FAN, et les autres ventilos sont connectés à un contrôleur qui est branché à l'alimentation et à un port 3 pin ARGB Gen 2.
Le problème que je rencontre est que ces refroidisseurs fonctionnent, mais je ne parviens pas à paramétrer leur ARGB. L'AIO est allumé mais les LEDs (de la pompe et du ventirad) restent figées en arc-en-ciel, et celles des ventilos ne répondent qu'à la télécommande de leur contrôleur.
Sur les différents soft testés (Aura Sync, IClue, ...) je ne parviens pas à trouver ces appareils et donc à gérer leur éclairage. En revanche je parviens à contrôler la vitesse des ventilos via Fan Expert de Aura Sync.
En parallèle, j'ai deux barrettes RAM ARGB Vengeance Corsair parfaitement reconnues et paramétrables.
Avez vous une idée de ce qui peut poser problème?
Mars Gaming indique que ce matériel est compatible IClue, etc. J'ai essayé de contacter leur support, sans succès.
Merci d'avance!
il y a 1 an 4 mois - il y a 1 an 4 mois #312435 par drmhdchahine
je pense que tu dois faire um mise a jour pour les drivers
il y a 1 an 4 mois #313110 par ussr
Réponse de ussr sur le sujet ARGB non paramétrable sur ventilation
vérifie ton connecteur (Hub) RGB fourni avec ton Watercooling, il doit etre en mode MB (Motherboard) pour pouvoir gerer les led à partir de logiciel. Dans certain cas et chez certains fabricant le mode MB est activable uniquement en installant le logiciel du fabricant. Dans d'autres cas il faut rester appuyer sur la touche MODE du connecteur pendant quelques secondes afin de l'activer.
Bonne chance.
ARGB qui ne s'allume pas6.56mercredi, 26 juin 2024
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation !6.34mardi, 13 février 2024
ARGB Fan Configuration6.56mercredi, 04 octobre 2023
Argb adressable6.56vendredi, 22 septembre 2023
controle ARGB6.56vendredi, 22 septembre 2023
ventilation carte graphique6.48jeudi, 08 juin 2023
Aorus elite v2 ax problème argb6.41vendredi, 03 mars 2023
Branchement ARGB thermaltake divider 370 tg argb9.25vendredi, 10 février 2023
Probleme RGB Fusion et Ventilateur ARGB CoolerMaster MF120 Prismatic sur Z7906.14samedi, 24 décembre 2022
Problème ARGB clignotement6.48mardi, 13 décembre 2022
