Watercooling
- Jojo38
il y a 1 an 7 mois #311436 par Jojo38
Bonjour
J'aurais besoin de votre aide. Je vous explique mon problème.
J'ai commandé une manette Android sur Aliexpress, une fois reçu j'ai voulu la charger (port USBC) du coup je la branche sur le port USB 3.0 de ma tour jusqu'à la mon pc tourne bien. Et au bout d'une ou 2 heure je débranche le port USBC de la manette et la mon pc se coupe net! Je me dit hmmm bizarre!
Je redémarre presque direct et là je vois que mon water cooling ne fonctionne plus !
J'ai une image sur mon pc mais au bout de 5 min le pc s'éteint tout seul.
J'essaye d'attendre un peu et je re essaye.
Même problème le Watercooling ne démarre pas sauf que là mon écran détecte plus de signal.
Voilà mon soucis je ne sais pas si c'est Watercooling qui est HS mais je vois pas en quoi j'ai plus d'images.. ou la carte mère en sachant que la carte graphique tourne , les barrettes de ram aussi enfin le rgb est éclairée.
J'ai essayé de débrancher la parti Usb ou j'avais branché la manette mais sans résultat . Voilà je vous remercie par avance de votre aide et réponse ☺️
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1579
il y a 1 an 7 mois - il y a 1 an 7 mois #311441 par Algos
Bonjour, quelle idée aussi d'acheter une manette android sur aliexpress. Ca sent le court-circuit...
Si ton WC est HS, le Processeur n'est plus refroidi et chauffe jusqu'à ce que les sécurités de la CM coupent tout. Je ne dis pas que le problème vient forcément de là mais c'est une piste.
Il y a plusieurs choses à faire avant d'envisager de changer tel ou tel composant :
- Dans un premier temps, retire ton Watercooling et met un autre ventirad (celui fourni avec le Processeur par exemple) si tu as.
- Si ton PC ne boot toujours pas, tu pourras essayer de réinitialiser ta CM avec un CLEAR CMOS. Quel est le modèle de ta CM ?
Installation watercooling et je trouve ça bruyant | 4.87 | vendredi, 26 avril 2024 |
Watercooling Custom PROBLEME | 4.92 | jeudi, 29 février 2024 |
Problème Watercooling | 4.98 | mercredi, 03 janvier 2024 |
Besoin d'aide branchement Tour - Watercooling -> CM | 4.81 | mardi, 20 juin 2023 |
Problème watercooling | 4.98 | samedi, 03 juin 2023 |
Watercooling | 5.03 | jeudi, 30 mars 2023 |
Boitier ROGUE VI et Watercooling 240 | 4.92 | lundi, 06 mars 2023 |
Problème Led Watercooling Aquafusion | 4.92 | samedi, 10 décembre 2022 |
Watercooling clignote rouge | 4.92 | jeudi, 17 novembre 2022 |
Watercooling ASUS ROG Ryujin II 240 | 4.92 | dimanche, 09 octobre 2022 |
