LED vga et boot reste allumées apres montage pc
  • Balgwen
  • Portrait de Balgwen Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 1 an 5 mois #311446 par Balgwen
j'ai un nouveau probleme. je viens de finir de monter mon premier pc et quand j'allume la tour, tout fonctionne ventilo led etc...
Le probleme est que les voyants vga et boot restent allumés et qu'il n'y a aucune image qui s'affiche.
J'ai debranché et rebranché ma carte graphique, démonté et remonté, verifié le ssd m.2, vérifié les branchements mais rien n'y fait.
ma carte mere est une ASUS ROG STRIX B550 F GAMING WI-FI II et ma carte graphique une gigabyte geforce rtx 4070ti gaming OC
il y a 1 an 5 mois #311455 par Algos
Bonjour, tu as quoi comme Processeur sur cette CM ?
Et quelle est la puissance de ton alimentation ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Balgwen
  • Balgwen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 1 an 5 mois #311460 par Balgwen
Le Processeur est un AMD Ryzen 7 5800x et l'alim 850w
il y a 1 an 5 mois #311469 par Algos
Pas de raison que ça ne fonctionne pas donc. Deux possibilités :
- un composant défectueux.
- un mauvais branchement ou un câble défectueux.
  • Balgwen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 1 an 5 mois #311475 par Balgwen
je vais essayer de remplacer les cables pour voir si ca peut etre ca. J'ai mis a jour la carte mere. Est ce que si le rgb fonctionne sur la carte graphique, elle peut etre défectueuse?
il y a 1 an 5 mois #311479 par Algos
Oui. Le rgb allumé veut simplement dire qu'il est bien alimenté. Pas que la puce de la carte, ses VRAMs, ses VRMs etc fonctionnement correctement.
N'hésite pas à publier des photos de ton montage dans la mesure du possible. Ça nous permettra peut-être de voir où se situe le problème.
  • Balgwen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #311484 par Balgwen
Les voilà.
  • Balgwen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 1 an 5 mois #311485 par Balgwen
Du coup comment savoir si c’est un composant de la carte graphique qui est défectueux?
il y a 1 an 5 mois #311486 par Algos
Balgwen écrit: Les voilà.
Merci pour les photos. RAS malheureusement.
Tu es branché en displayport ou en HDMI sur ta CG ?
il y a 1 an 5 mois #311487 par Algos
Balgwen écrit: Du coup comment savoir si c’est un composant de la carte graphique qui est défectueux?
Tester ta config avec ton ancienne Cg si tu l'as toujours.
  • Balgwen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 1 an 5 mois #311488 par Balgwen
J’ai essayé les deux rien ne marche. Et j’ai essayé sur mon écran et sur la tv.
  • Balgwen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 1 an 5 mois #311489 par Balgwen
C’est mon premier montage de pc. Je n’ai pas de carte mère de rab.
il y a 1 an 5 mois #311490 par Algos
Balgwen écrit: J’ai essayé les deux rien ne marche. Et j’ai essayé sur mon écran et sur la tv.
Histoire d'éliminer cette possibilité : ton hdmi ou ton displayport est bien branché sur la carte graphique et pas sur la carte mère ?
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #311491 par Algos
Dans cette zone en gros :
Fichier attaché :
Avec ça à la place de certaines plaques perforées : encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:...l8CRImHLzlQ&usqp=CAU
  • Balgwen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 1 an 5 mois #311499 par Balgwen
Oui oui j’ai bien branché sur la carte mère. J’avais essayé les deux au cas où mais avec un ryzen 5800x ça pouvait pas marcher. 😅
il y a 1 an 5 mois #311500 par Algos
Carte graphique*
L'erreur revient souvent. Mais on peut l'éliminer.
As-tu essayé de monter la carte graphique sur l'autre port PCIe (celui juste en dessous) ?
  • Balgwen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 1 an 5 mois #311501 par Balgwen
Oui j’ai essayé aussi. Même résultat.
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #311505 par Algos
On va tenter un CLEAR CMOS :
www.asus.com/fr/support/FAQ/1030210/
Il faut simplement suivre les instructions du 1.
  • Balgwen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 1 an 5 mois - il y a 1 an 5 mois #311506 par Balgwen
Je l’avais déjà fais aussi. Je viens de le refaire mais tjr pas d’avancée. Je commence à désespérer 😔
il y a 1 an 5 mois #311507 par Algos
Tes périphériques (souris, clavier) sont tous branchés ?
il y a 1 an 5 mois #311508 par Algos
Ca peut également être un problème de ram (bien que ce soit la led vga qui s'allume). Combien de barrettes de ram as-tu ?
  • Balgwen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 1 an 5 mois #311509 par Balgwen
Non rien n’est branché.
J’ai 2 ram 16go corsair vengeance rgb rs 3600mhz ddr4 je l’es ai mises en 2/4 j’ai aussi essayé 1/3. Pas de changement.
il y a 1 an 5 mois #311510 par Algos
Branche ton clavier et ta souris. Et clique frénétiquement (ou pas) sur la souris et les lettres du clavier. Cela pourrait sortir le PC de son état de veille.
As-tu essayé avec un seul ram ? Si non, essaie chaque barrette individuellement sur tous les ports.
  • Balgwen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 1 an 5 mois #311512 par Balgwen
Ça ne change rien. J’ai passé les ram sur tous les ports j’ai aucun affichage.
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc7.76lundi, 07 octobre 2024
Led vert sur boot allumer5.7mercredi, 04 septembre 2024
problème montage pc led cpu et no signal3.41samedi, 01 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage8.02dimanche, 19 mai 2024
Pc gamer ne démarre pas après montage7.93mardi, 07 mai 2024
