Pc démarre mais pas d'image meme pas de bios
- ObiONe
- Sergent Niv1
J'ai un problème avec mon Pc, il démarre, le ventilateur du Processeur tourne, il n'y a pas de bip sonore mais je n'ai pas d'image même pas celle du Bios.
j'ai testé d'autres écrans mais rien j'ai retiré la carte graphique et brancher directement sur le chipset graphique de la carte-mère mais rien et j'ai testé une autre RAM mais rien non plus.
du coup je pense que la panne viens du Processeur ou de la carte mère qui une H410m/ac
faut il que je j'effectue un reset du bios (je n'ai jamais fait ça avant). y'a t'il d'autres moyens de testé la carte mère?
Pouvez vous me donner quelques conseils s'il vous plait?
Merci beaucoup
bien cordialement Kévin
- zeriusse
- 1er Lieutenant Niv 4
- Remerciements reçus 62
Peux-tu détailler les composants de la machine stp ?
La tu monter toi même ? est t'elle récente ?
Un câble mal positionner ? Y a t'il une erreur (led rouge) sur la carte mère ?
- ObiONe
- Sergent Niv1
Oui je l'ai monté moi-même et il a 2 ans max. il n'a jamais eu aucun problème.
il est tombé en panne après une MAJ je sais pas si ça a un lien, peu être un pur hasard.
les câbles sont bien branchés. et il n'y a pas de LED rouge sur la carte-mère elle le ventilo tourne sans s'arreté donc je pense que le pc ne va pas sur windows sinon il se mettrais en veille au bout d'un moment.
voici la config:
-Asrock H410M/ac
-intel_core_i3_10100f
-un ssd avec w10
-un hdd pour le stockage
-alim random 750 fsp groupe
-ram corsair 8gb 2666 ddr4
-un lecteur dvd qui ne fonctionne pas je crois
Merci bonne journée
- zeriusse
Te rappel tu de la fameuse mise à jour ?
Tu peux également tester un clear cmos oui.
Voici la procédure de Top Achat :
As tu la possibilite d’essayer une autre carte graphique ?
- ObiONe
- Sergent Niv1
du coup j'ai fait le clear cmos comme sur la video top achat mais je n'ai toujours pas d'image pourtant la carte mère redémarre quand je connecte les deux pins clear cmos donc c'est que ça marche.
du coup je pense que la carte est morte ou peu être le processeur quand pense tu?
et je ne peut pas les testé je n'ai pas de carte ni de processeur en socket 1200.
si je change les deux pourrait-je récupéré mon Windows tel qu'il était. c'est le plus important pour moi.
- zeriusse
Tu pourras remettre ton disque dur possédant le Windows, mais je te conseils quand même de récupérer tes documents important et de refaire une installation propre avec la nouvelle carte mère et le processeur.
As tu la possibilité de tester ton pc sans barette de ram ? Ou avec 1 barette seulement.
Test aussi sans le disque dur. C’est juste pour voir si tu ne récupère pas une image d’erreur.
- ObiONe
- Sergent Niv1
Oui j'ai testé sans Ram et aussi avec une qui fonctionne que j'ai pris sur mon Pc principale, mais c'est toujours pareil et j'ai aussi testé en déconnectant les disques durs rien ne ce passe.
et pour Windows j'avoue que je préférerais évité une réinstallation, trop de taf.
Si je reprends la même carte mère et le même processeur est ce que ça ne peut pas fonctionné correctement.
Sinon ça ne vaut pas le coup que reprenne exactement les mêmes. autant faire une upgrade.
- zeriusse
Tu peux upgrader en gardant le même Windows même si c’est pas top.
Ne te prend pas la tête à reprendre les mêmes composants, si tu as les moyens, upgrade directement..
- ObiONe
- Sergent Niv1
J'aimerais bien ne pas avoir a changer mon processeur s'il le problème ne viens pas de lui c'est un I3 10100 F, j'imagine que j'ai une chance sur deux mais il est bien je trouve, en tous cas merci beaucoup et je reviens vers toi quand ce sera réparé.
A+
- zeriusse
- ObiONe
- Sergent Niv1
bon je suis dégouter même avec la nouvelle CG ça ne fonctionne toujours pas le ventilo du proc tourne mais toujours l’écran noir. ( j'ai juste branché l’alimentation de la carte mere celle du proc avec le ventillo et le power sw de la tour et bien sur la ram) tu valide?
j'ai aussi changer l'alimentation qui était très vieille c’était de la récup est ce possible quel est cramé le proc car c’était après un redémarrage qu'il y a eu la panne.
je me dit que ça peut être la tour mais le pc ne fonctionnerais pas du tout dans ce cas je pense.
est ce que tu valide la piste du proc. je vois que ça perso.
- zeriusse
Tu as simplement remplacer la carte graphique ?
Tu parlais de la carte mère..
Si tu as remplacé la carte mère et que tu n’as pas d’affichage, je soupçonne aussi le CPU.
Tu n’as pas un ami/collègue qui aurait un CPU LGA 1200 ?
Ou alors prend un cpu du style 5905 sur Amazon et si tu as l’image, tu le retourne.. ou tu reprend le même cpu que tu as et si ça fonctionne tu le garde et si ça fonctionne pas, tu le renvoi.
Tu sais, tu as testé sans les disques dur, sans les ram, tu as remplacé l’alimentation, tu as remplacé la carte mère et le problème est toujours présent.. par contre, as tu tester avec un autre câble HDMI dvi etc. ?
- ObiONe
- Sergent Niv1
j'ai testé plusieurs écran dont mon écran principale qui fonctionne très bien sur mon PC principale et l'ecran de ma femme aussi.
la je vais recommander un cpu.
du coup tu pense que je peux renvoyer la carte mère que j'ai commandé, et je leurs dit quoi a Amazon vu que j'ai ouvert la boite tu pense qui vont accepté de la reprendre.
merci
Ps: non je n'ai aucun moyen de testé avec un autre cpu malheureusement
- zeriusse
Maintenant, si ça fait plus de 14 jours, essaye quand même si tu n’as pas des gros frais de port. En gros tu dis que l’article ne te convient pas..
- ObiONe
- Sergent Niv1
- zeriusse
- ObiONe
- Sergent Niv1
La carte mère h510 et le processeur 10100f tout neuf ne fonctionne pas la ram je l'ai testé elle marche, je ne comprends pas peut être un défaut de fabrication.
Je vais peu être aller le faire réparer cher un pro.
C'est bien la première fois que ça m'arrive de pas pouvoir réparer moi même mais bon j'ai pas assez de temps pour m'en occuper et j'ai pas d'ordinateur compatible dont je serais sur que les composants fonctionne pour faire des tests.
Merci en tout cas pour ton aide.
Bien cordialement
Kevin
pc qui s'allume mais je peux rien faire | 5.05 | lundi, 06 janvier 2025 |
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 6.43 | vendredi, 11 octobre 2024 |
Problème bios settings | 5.03 | jeudi, 10 octobre 2024 |
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut | 4.82 | mercredi, 25 septembre 2024 |
Mon Asus ne demarre pas correctement, pas accès bios | 9.92 | mardi, 24 septembre 2024 |
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus. | 10.03 | jeudi, 22 août 2024 |
Mise a jour bios | 5.03 | samedi, 17 août 2024 |
Mon pc ne démarre pas | 5.23 | jeudi, 15 août 2024 |
Mon pc ne démarre plu | 5.23 | dimanche, 04 août 2024 |
? URGENT ! Impossible d'accéder au BIOS | 4.98 | lundi, 24 juin 2024 |
