Probleme demarrage pc
- Gonzomilio
Alors voilà, je viens de finir de monter mon pc entièrement et quand je le met en marche il y a le bios qui s'affiche et je ne peut pas faire de démarrage.
Au début j'avais le souci cpufan que j'ai régler en le branchant au bon endroit, mais toujours rien de plus.
J'ai revérifié tout les branchement et tout fonctionne.
Le pc s'allume en boucle sur le bios et pas plus.
Auriez-vous des idées de ce que cela peut être ?
Merci pour vos réponses.
- zeriusse
- 1er Lieutenant Niv 4
- Remerciements reçus 62
Sans savoir ta configuration, on ne peut pas savoir si t’elle ou t’elle élément est compatible.
Donne nous ta configuration stp
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1524
Ou plus précisément branché la clé qui contient Windows ?
- Gonzomilio
Voila la config:
AMD RYZEN 7 5800X 4,70GHZ 8 CORE - BOITE WOF
FOX SPIRIT AKURA RGB 32GB DDR4-3200 CL16 KIT
COOLER MASTER ML 360 V2 ARGB BLACK EDTION MLW-D36M-A18PA-R2
ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (Q1.2022)
GAINWARD RTX 4070 GHOST 12GB GDDR6X
TEXTORM BM20SP3X4960 - SSD M.2 NVME PCIE 3.0 X 4 960 GO
MSI MPG A850G PCIE5.
Merci pour ton retour.
- Gonzomilio
Alors du coup jai pu comprendre que ça venais de ca, donc jai télécharger Windows 10 sur une clé Usb et rien ne se passe ma clé est bien affichée dans le bios mais quand je fait f8 pour demarrer rien ne se passe.
Peut-être que j'ai pas téléchargé le bon sur le site Microsoft.
Et ce qui me semble bizarre aussi c'est que mon ssd qui est sur la carte mere n'est pas affiché sur le bios.
- Algos
- Modérateur
Pour le problème du SSD, suis les instructions de cette vidéo (fais la mise à jour du bios si tu peux la faire) :
- Gonzomilio
Merci pour ces tutos bien expliqué.
J'ai enfin pu créer la clé bootable.
Je vois ca se soir en rentrant mais ca devrait être bon.
Je vais m'occuper du bios et voir pour le ssd et je ferai un retour pour dire si ça fonctionne.
Merci beaucoup pour ton aide.
- Asthim
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut | 6.93 | mercredi, 25 septembre 2024 |
Problème demarrage PC | 7.32 | samedi, 13 juillet 2024 |
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé | 7.16 | vendredi, 10 mai 2024 |
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé | 4.52 | vendredi, 03 mai 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 4.42 | vendredi, 26 avril 2024 |
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 4.47 | mardi, 16 avril 2024 |
Démarrage lent du pc | 4.62 | samedi, 02 mars 2024 |
