Probleme DDR5
il y a 1 an 3 mois #312258 par stephsap
Probleme DDR5 a été créé par stephsap
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je rencontre un problème après avoir rajouté 32Go de DD5 sur ma machine. Il y a un petit truc que je ne comprends pas et j'aurais besoin de vos lumières, cela fait un moment que j'ai pas trop suivis la partie hardware de l'informatique et je suis un peu perdu...
Voici déjà la config de départ
ASUS PRIME Z690-A
i7-12700KF
Kingston FURY Renegade 32 Go DDR5 6000 MHz CL32
CG on s'en tape et ssd aussi lol
Depuis que j'ai rajouté 32Go identique, je suis obligé de faire tourner les ram à 4800Mhz sinon instable et écran bleu aléatoire alors qu'avec 32Go en 6000Mhz pas de problème... Je test les 2 kits sur tout les ports ram 1-3 et 2-4 pas de problème mais lorsque j'installe les 4 barrettes j'ai des plantages aléatoire sauf si je passe le tout en 4800Mhz... Je comprends pas trop pourquoi alors qu'avec que 2 barrettes en 6000mhz ça passe... Vous auriez une idée par hasard du pourquoi du comment...??? :D:D:D
Cela dit bon, ça tourne mais je suis curieux de comprendre...
Merci par avance pour vos lumières ^^
Cdt
il y a 1 an 2 mois #312289 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Probleme DDR5
Bonjour, c'est un problème récurrent avec la DDR5 : le xmp ne fonctionne pas avec quatre barrettes de RAM. Du moins ça dépendra de la CM (oublie sur ton modèle entrée de gamme...), du kit de ram et de ta chance à la loterie.
Et ce sera encore plus difficile avec deux kits en 2*16go, même s'ils sont strictement identiques (référence, fréquence, timings etc).
Essaie quand même de mettre à jour le bios de ta CM si ce n'est pas déjà fait. Peut-être qu'il y a aura du mieux.
Tu peux également essayer de modifier la fréquence de ta RAM manuellement dans le bios. Respecte des paliers (5000, 5200, 5400mhz) et vérifie à chaque fois si ça fonctionne.
il y a 1 an 2 mois #312291 par stephsap
Réponse de stephsap sur le sujet Probleme DDR5
Merci pour ton retour, je savais pas que le xmp ne fonctionnait pas avec 4 barrettes... :(
Avec 2 ça marchait donc j'ai même pas réfléchis un instant...
La je viens de tester et ça tient à 5200mhz, avec xmp de désactivé.. à 5400Mhz ça démarre pas. je vais me contenter de ça c'est pas grave.
Par contre je pensais que la Asus prime était plus un milieu de gamme, quoi qu'il en soit un peu décu par Asus pour le coup, c'est bien la 1er fois... Ou alors c'est mon proco qui pêche et qu'avec un I9 j'aurais pas ce problème...
Bref, merci pour tes réponses en tout cas
Excellente fin de journée à toi.
il y a 1 an 2 mois #312296 par Algos
Ce n'est pas vraiment la faute d'Asus. Aucun fabricant n'arrive vraiment à proposer des CM complètement stables en DDR5.
Il y a déjà eu des améliorations avec les dernières maj de bios. Je t'invite d'ailleurs à faire la maj du bios de ta CM si ce n'est pas déjà fait.
Il ne faut pas oublier que c'est la première génération en DDR5. Ca ne peut que s'améliorer.
Ton Processeur n'y est strictement pour rien ;)
il y a 1 an 2 mois #312301 par stephsap
Yep la carte mère est à jour, justement je l'ai faite dès réception du matériel ;)
bon cela dit j'avoue que je chipote un peu (beaucoup...) je suis satisfait de la config, c’était plus pour essayer de comprendre.
En tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre, j'avoue que pour un ancien geek, qui avait lâché l'affaire sur le hardware, je suis un peu perdu avec toutes ses références, model etc etc ^^ et la maj est difficile à digérer quand t'as pas suivis l'actu mdrr
Encore merci Algos ;)
DDR5 avec carte mère Asus ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI6.82jeudi, 17 novembre 2022
