Raccordement ventilateurs suplémentaire
- heckruf
il y a 1 an 4 mois #312855 par heckruf
Raccordement ventilateurs suplémentaire a été créé par heckruf
Bonjour à tous
je cherche a raccorder 3 ventilateurs RGB supplémentaire via l'achat d'un boitier neuf (Aerocool Quantum V3) pré équipé
Ma carte mère : Asus prime b450m-a
équipé de deux connecteurs 4 broches pour les ventilateurs de châssis
et d'un connecteur "aura sync" 4 broches
j'ai une alimentation modulaire gigabyte B700H
Je souhaiterais savoir comment faire et si il me manque un élément pour connecter tous ces accessoires
- Afinitech
il y a 1 an 4 mois - il y a 1 an 4 mois #312882 par Afinitech
Réponse de Afinitech sur le sujet Raccordement ventilateurs suplémentaire
Bonsoir heckruf,
De ce que tu dis, tu as 3 nouveaux ventilateurs à connecter sur ta CM et ton alimentation. Je ne me trompe pas ?
As-tu un hub de connexion pour tes ventilateurs ?
Sont-ils compatibles aura-sync ?
Est-ce que ton boitier à un bouton pour changer la couleur des ventilateurs ?
Je vais regarder de mon côté si je peux trouver des éléments.
Il y a eu une discussion sur ce sujet: forum.canardpc.com/threads/137463-Commen...-Aerocool?p=14212704
Maxime
Expert en Systèmes d'Informations
AfiniTech - www.afinitech.fr
Maxime
- heckruf
il y a 1 an 4 mois #313053 par heckruf
Réponse de heckruf sur le sujet Raccordement ventilateurs suplémentaire
re bonjour a tous
alors en effet je me suis trompé entre les câble data et power , n'ayant jamais eu de RGB avant je n'avais pas l'habitude de connecter ceux ci
je n'ai pas de hub et les ventilateurs que j'ai ne se contrôlent pas via un hub (bas de gamme de boitier)
j'ai trouver comment les brancher et j'ai trouver comment commander le changement de couleur (un petit câble deux broches qui quand il et mis en court circuit change le mode de couleurs )
il me reste a trouver un switch (bouton) pour l'installer sur le boitier
merci a tous et bonne journée
- sikodl
- Caporal Niv 1
il y a 1 an 2 mois - il y a 1 an 2 mois #313957 par sikodl
Réponse de sikodl sur le sujet Raccordement ventilateurs suplémentaire
J'ai une question, sur mon boitier j'ai des ventilos en 3pins et pourtant la vitesse varie en fonction de ce que j'ai configuré dans le BIOS. En 3pin on peut donc varier la vitesse des ventilateurs ? Dans mon BIOS je n'ai aucune option pour basculer en PWM... et j'ai 2 prises pour le CPU (4pins+3pins) mais que je ne peux pas régler séparément.
snaptube vidmate
snaptube vidmate
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 5.77 | vendredi, 26 avril 2024 |
Ventilateurs bruyants lancement d'un jeux. | 5.89 | vendredi, 19 avril 2024 |
Ventilateurs Led ne font plus de lumière | 5.96 | jeudi, 28 décembre 2023 |
Ecran noir, pas de bios pas de rgb aux ventilateurs | 5.89 | jeudi, 14 septembre 2023 |
Ventilateurs GPU (RTX 3080 Ti) bruyants | 5.96 | jeudi, 01 décembre 2022 |
ventilateurs rgb? | 6.1 | samedi, 08 octobre 2022 |
ventilateurs 100% 80 degrés carte graphique | 5.89 | jeudi, 14 juillet 2022 |
Le moniteur du PC s'éteint, les ventilateurs commencent à être bruyants | 5.77 | mercredi, 25 mai 2022 |
Mes Ventilateurs ne s'allume pas au maximum | 5.96 | vendredi, 18 février 2022 |
Problème sur mes ventilateurs | 6.03 | vendredi, 24 septembre 2021 |
