Carte mère ne reconnait pas RGB
- visitOP
il y a 1 an 2 mois #313731 par visitOP
Bonjour à tous. Cela fait des mois que j'essaie de trouver une solution, en vain. J'ai reçu un PC de chez Memory PC; mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait un problème: le refroidissement ( MSI MAG CORELIQUID 240R v2 240mm), et tous les ventilateurs de la case du pc (avant et arrière) clignotent en blanc . Alors, on pourrait se dire que c'est rien, sauf qu'ils clignotent même quand le PC est éteint, et pour pouvoir dormir la nuit et ne pas être dérangé par les lumières, il faut que je coupe le jus au PC... J'ai tout essayé, tous les logiciels pour changer les RGB, il n'y a rien à faire: personne ne les reconnait... Alors je ne sais pas si c'est Memory PC qui ont fait une cata sur les branchements, j'ai regardé j'ai aucun cable en + qu'ils auraient pu me laisser, et dans le pc il n'y en a aucun qui traine et qui ne serait pas branché.. Je vous avoue que ça fait des mois que je suis coincé et je cherche une solution, si quelqu'un pourrait essayer de m'aider, ça serait avec grand plaisir....
Merci beaucoup si vous avez lu ce message jusque ici.
NB: Le reste du pc marche très bien, tout est niquel.
La config:
- CPU: AMD Ryzen 5 5600. 6x 3.50GHz
-Refroidissement du CPU: MSI MAG CORELIQUID 240R v2 240mm
- carte mère: ASRock B450 Pro4 R2.0
- carte graphique: AMD Radeon RX 6800 XT - 15 GB
-Bloc d'alimentation: be quiet ! Pure Power 11 FM - 750W - 80 Plus Gold
-Mémoire vive: 32GB DDR4 RAM 3200 MHz Corsair Vengeance RGB (2x16)
La config:
- Thirococa
- Bannis
il y a 1 an 2 mois #313742 par Thirococa
Il semble que vous ayez un problème de lumières RGB clignotantes sur votre système, ce qui peut être gênant, surtout lorsque l'ordinateur est éteint. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème :
Vérifiez les câblages : Assurez-vous que tous les câbles d'alimentation et de connexion des ventilateurs RGB sont correctement branchés sur la carte mère ou le contrôleur RGB, le cas échéant. Parfois, un mauvais branchement peut causer des clignotements.
Mises à jour du firmware : Assurez-vous que le firmware de la carte mère et du contrôleur RGB (s'il y en a un) est à jour. Parfois, des mises à jour du firmware peuvent résoudre des problèmes de compatibilité.
Logiciels RGB : Vérifiez s'il existe un logiciel spécifique fourni par MSI pour gérer l'éclairage RGB de votre système de refroidissement et des ventilateurs de la boîtier. Assurez-vous d'utiliser la dernière version de ce logiciel.
Contrôle du BIOS : Consultez les paramètres du BIOS de votre carte mère pour voir s'il y a des options de contrôle de l'éclairage RGB. Parfois, il est possible de désactiver l'éclairage RGB directement à partir du BIOS.
Contrôleur externe (le cas échéant) : Si votre boîtier est livré avec un contrôleur RGB externe, assurez-vous de vérifier son état et de le réinitialiser si nécessaire.
Support technique : Si le problème persiste après avoir suivi ces étapes, il pourrait y avoir un problème matériel ou de compatibilité. Dans ce cas, je vous recommande de contacter le support technique de MSI, Memory PC, ou ASRock (fabricant de la carte mère) pour obtenir une assistance plus spécifique à votre configuration.
En général, il est peu probable que les lumières RGB restent allumées lorsque l'ordinateur est éteint, à moins qu'il y ait un problème de câblage, de firmware ou de configuration. J'espère que ces suggestions vous aideront à résoudre le problème.
Bonne journée
Bonne journée
Changement de carte mère | 6.84 | lundi, 15 juillet 2024 |
Problème mise à jour driver carte mère | 6.62 | mercredi, 01 mai 2024 |
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER | 6.54 | vendredi, 19 avril 2024 |
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER | 6.54 | mardi, 05 mars 2024 |
Carte mère sans wifi | 6.76 | dimanche, 31 décembre 2023 |
