Boot device led
il y a 1 an 4 semaines #315126 par DindonFarceur
Boot device led a été créé par DindonFarceur
Bonjour a tous,
Je vais essayer de faire au plus simple, n'étant pas très compétant dans l'informatique.
On m'a donné un pc après avoir enlevé son Processeur et ça Carte Wifi.
Ja donc replacé un CPU afin d'avoir une seconde tour opérationnel.
Problème pas d'image et une guirlande de Noël dans les led sur la carte mère.
On m'a conseillé de faire un clear bios afin de remettre tout a zéro, spoiler ça n'a pas fonctionné. ( fait sans enlever la pile ).
Du coup actuellement en ne demarant qu'avec une seul ram ( les 4 ont été testé indépendant pas de changement d'état)
Je le retrouve au démarrage avec
CPU_led moins d'1 sec
Dram_led 2seconde
VGA_led environ 6/7 seconde
Boot_device_led reste allumé
Configuration
I3-4170
4x4go 1300hz
Alimentation 400w
Carte Asus B-85 pro gamer
GPU j'ai oublié 😅
Toute les fiches sont bien branchées.
Démarrage testé avec un seul HDD et un seul SSD. Tester avec un autre Processeur i3-3150 avant le clear bios.
Je sais que c'est plus tout jeune mais c'était un cadeau pour ma belle soeur qui joue a Roblox.
Une bise à tout ceux qui s'arrêteront pour m'aider 😁.
il y a 1 an 3 semaines - il y a 1 an 3 semaines #315183 par drmhdchahine
Réponse de drmhdchahine sur le sujet Boot device led
je pense que ce setup est tres ancien
il y a 1 an 3 semaines #315195 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Boot device led
Hello.
As tu regardé le manuel utilisateur avant de procéder au montage ?
A priori, pour une seule barrette de RAM, il faut la placer dans le second emplacement en partant du CPU.
Idem, il est précisé que pour effectuer une "clear CMOS", il faut retirer la pile.
Par contre, ils ne parlent pas vraiment des LEDs.
il y a 1 an 3 semaines - il y a 1 an 3 semaines #315214 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Boot device led
Est-ce qu'il y a un ventirad (ventilateur) sur le processeur et si oui, avez-vous pensé à mettre de la pâte thermique ?
Par ailleurs, le i3 4170 n'est pas directement compatible avec la carte mère. Le BIOS doit être mis à jour.
il y a 1 an 3 semaines #315257 par DindonFarceur
Réponse de DindonFarceur sur le sujet Boot device led
J'ai mis de la pâte thermique et le processeur posé a pourtant le même chipset que l'ancien.
Et pour la maj j'y ai pensé mais je ne sais pas comment m'y prendre .
il y a 1 an 3 semaines #315258 par Algos
C'était quoi l'ancien processeur ?
Led vert sur boot allumer5.7mercredi, 04 septembre 2024
Reboot and select proper boot device13.27vendredi, 01 décembre 2023
Boot mais écran noir5.64dimanche, 17 septembre 2023
LED vga et boot reste allumées apres montage pc5.58mercredi, 09 août 2023
Aucun affichage ecran led cm boot vert5.58mercredi, 15 mars 2023
il y a pas d’affichage sur mon écran (led VGA et BOOT allumer)5.64dimanche, 12 février 2023
Pas de disque dans le boot order.5.64jeudi, 09 février 2023
usb device over current status detected ram.7.78vendredi, 30 décembre 2022
Led boot allumé rien ne s'affiche à l'écran5.58lundi, 19 décembre 2022
Impossible de boot suite changement HDD pour SSD sur un PC portable5.52jeudi, 17 novembre 2022
