problème changement processeur
- godidraugr
il y a 4 mois 1 semaine #315527 par godidraugr
bonjour j'ai un problème
j'ai un pc de jeux avec un i7 10700k et un pc de stream avec i7 11700k
sur mon pc de jeux la ram ne tourne pas a 3200 mhz elle est bridée par le proc
donc j'ai voulu échanger les 2 proc étant tout 2 en socket 1200
donc le 10700k fonctionne bien dans le pc de stream mais le pc de jeux ne s'allume pas avec le 11700k (led ram et CPU allumer)
je me dit j'ai peut être abime le proc ou la carte mere ou alors une poussier qui c'est mis la dedans
donc je démonte tout bien 4/5 fois pour changer les barrette de ram nettoyer le proc faire un CMOS mais rien n'y fait
donc je redémonte tout replace le 10700k dans le pc de jeux et il se rallume . je me dit que du coup sa doit être le proc qui a pris un coup . je le replace dans le pc de stream et la ... tout marche
comment c'est possible ??
j'ai clairement tout essayer je pence et je ne saisi pas d'où peut venir le soucis
merci d'avance j'espère que c'est assez claire comme soucis
- godidraugr
il y a 4 mois 1 semaine #315530 par godidraugr
au final j'ai identifier le probleme si sa peut aider quelqu'un . j'ai la seul carte mere qui est en
lga 1200 mais incompatible avec les proc 11th gen ... donc voila le probleme
Changement de carte wifi | 4.09 | vendredi, 19 avril 2024 |
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback | 3.82 | samedi, 23 mars 2024 |
Processeur qui chauffe énormément | 4.38 | dimanche, 25 février 2024 |
Changement de carte graphique en jeu pendant 1 seconde | 4 | dimanche, 08 octobre 2023 |
Un cable de mon processeur | 4.43 | vendredi, 15 septembre 2023 |
Changement de carte graphique voire carte mère | 3.51 | mardi, 25 juillet 2023 |
Température d'inactivité/démarrage du processeur 100C | 4.28 | samedi, 01 avril 2023 |
Gros ecart du'utilisation des cores de mon processeur. | 4.28 | jeudi, 16 mars 2023 |
Problème Écran noir Après avoir enlevé et remis le processeur | 6.69 | mercredi, 15 mars 2023 |
