Disfonctionnement de mon pc
- M1N470
Au début j'avais laissé les fps en illimité et cela me faisait vraiment très fréquemment. Maintenant que j'ai limité ça va un peu mieux mais, jouant uniquement à des jeux fps c'est vraiment chiant.
Savez vous d'où cela peut venir?
Je vous mets ma config en photo, merci beaucoup du temps passé à lire mon soucis!!
Meilleures Salutations
www.amazon.fr/dp/B0BPTKD797/ref=pe_27091...7030221_TE_SCE_dp_i1
- PixelMaZe
- Remerciements reçus 520
Alors, premier point à vérifier est de voir si le câble qui est connecté à ton moniteur PC est bien sur la carte-graphique (et non pas sur la MoBo), histoire de ne pas utiliser l'iGPU du processeurs !
Sinon, pour Windows 10 du moins, assures toi que dans le menu "Démarrer" >>> "Panneau de Configuration" >>> "Options d'Alimentation" >>> et sélectionne "Performances Elevées"
Regarde aussi si toute la R.A.M. est bien détectée et que Windows soit en 64 bits en allant dans le menu "Démarrer" >>> "Panneau de Configuration" >>> § "Système" >>> et regarde les valeurs de "Mémoire Installée (R.A.M.)" et "Type du Système" !
À la revoyure camarade
- M1N470
Merci beaucoup pour ton aide je vais voir si cela va faire effet. C'est quand même bizarre qu'il y ait ce genre de soucis au vu de ma config non?
En espérant que t'aies vu juste jte souhaite tout de bon et je te retiens au jus de si ça fonctionne!!
Adieu donc Compatriote
- M1N470
J'ai toujours mes soucis de grosses pertes de fps qui entrainent un dysfonctionnement vraiment bizarre. Aurais tu une autre idée? peut etre mes pilotes ou autre?
J'ai installé une appli qui s'appele speccy c'est pour voir tous mes composants. Mon CPU est nommé bizzarement, il est peut-être pas compatible ou autre?
Salutations
- PixelMaZe
Pour le C.P.U., c'est normal, il détecte tout les cœurs (autant physique, que logique), no stress !
Par contre je ne comprends pas la valeur de 4'083MB, normalement il devrait détecter plutôt dans les 24'000MB (=24Gio) !
Essaye de voire avec Digitec >>> [email protected]
@+ camarade
