Température anormalement élevé
- Alex_andre
il y a 1 mois 2 semaines #319430 par Alex_andre
Température anormalement élevé a été créé par Alex_andre
Je viens de monter mon premier pc, composé d'un Ryzen 7 7800x3D refroidit par un artic liquid freezer III 360 dans un Corsair 5000D Airflow.
Déjà, je trouve que l'AIO fait du bruit (ventilo et pompe, pas de bruit de bulles) alors que je suis dans le bios ou dans le bureau. Mais en plus, lorsque je suis dans le bios ou dans le bureau, la température est plutot élevé 50~55°C et j'ai souvent des pics à 65~70°C avec une charge de 10% en moyenne.
Lors du montage, j'ai bien pensé à mettre de la pate thermique (une croix avec de léger points), à enlever le plastique qui couvrait la plaque de cuivre et tout les ventilateurs sont branché correctement.
Est-ce normal ? Et dans le cas contraire, que dois-je faire ?
- Stiouf
- Remerciements reçus 1476
il y a 1 mois 2 semaines #319441 par Stiouf
Réponse de Stiouf sur le sujet Température anormalement élevé
Oui certains commentaires le disent, il peut être bruyant donc à toi de voir
Pour la température, le 7800X3D est un CPU qui chauffe pas mal mais restent à des températures acceptables mais ça reste élevé là, normalement c'est plutôt entre 40 et 50 en idle
Une fois demandé, normal qu'il monte et il monte très facilement mais doit rester dans les 70°
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1488
il y a 1 mois 2 semaines #319444 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Température anormalement élevé
Bonjour, tu as branché l'aio sur la CM avec le câble à un seule tête ou avec avec celui à trois têtes, si tu veux de quoi je parle ?
Par ailleurs, dans le bios de la CM, comment est régulé ton AIO ?
"system" cpu et disque usage élevé | 7.29 | jeudi, 13 juin 2024 |
Fortnite, fps pas au rendez vous et temperature eleve | 12.8 | jeudi, 28 décembre 2023 |
Redémarrages, GPU élevé et MAJ BIOS | 7.37 | lundi, 14 août 2023 |
Température CPU | 5.85 | jeudi, 03 août 2023 |
Température d'inactivité/démarrage du processeur 100C | 5.59 | samedi, 01 avril 2023 |
Fausse température CPU | 5.78 | mercredi, 30 novembre 2022 |
[Température] Rx 6950xt normal ces température ? | 7.86 | lundi, 21 novembre 2022 |
VDDCR CPU élevé au bios | 7.37 | mardi, 07 juin 2022 |
Température du CPu > 90° | 5.85 | jeudi, 26 mai 2022 |
Température élevé (??) sur nouvelle config | 12.94 | mercredi, 18 mai 2022 |
