- forum
- Le forum des configs
- Problème PC
- Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut
- SnakeROG
il y a 3 semaines 1 jour #320539 par SnakeROG
Je vous contacte car depuis peu, mon ordinateur ne démarre plus normalement. Mon PC n'est pas en permanence sous tension, il est branché à une multiprise. J'ai remarqué que le problème se manifeste lorsque je mets la tour sous tension. En revanche, si je redémarre ou éteins la machine en la laissant sous tension, il n'y a aucun problème de démarrage.
Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, l'ordinateur se lance puis s'éteint immédiatement avant de redémarrer, sans rien afficher à l'écran. J'ai même une LED blanche qui indique un problème d'affichage. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton de redémarrage, ce qui m'amène à un écran BIOS (photo 1). Ensuite, j'arrive sur le BIOS en mode par défaut, avec la date de 2020 et en anglais, avec tous mes paramètres effacés. Je fais F10 pour quitter, puis je parviens à l'écran d'accueil de Windows, et le PC fonctionne normalement ensuite.
Ce que j'ai essayé pour résoudre le problème : changer la pile du BIOS, mettre à jour le BIOS, Windows et les périphériques. Malheureusement, rien n'a changé, je me tourne donc vers des experts pour m'aider !
Merci d'avance pour vos conseils.
Ma configuration :
Multiprise parafoudre 4 prises avec 2 ports USB 2,4 A Belkin BSV401
Écran : ROG PG279Q
Windows 11 à jour
i9-10900K
ROG RYUJIN 240
Asus Z490-E - BIOS 303
RTX Aorus 3070
Alimentation : Corsair AX1000 80PLUS Titanium
Samsung SSD 980 PRO 2TB
Ma configuration :
Écran : ROG PG279Q
Windows 11 à jour
i9-10900K
ROG RYUJIN 240
RTX Aorus 3070
Problème bios settings | 7.7 | jeudi, 10 octobre 2024 |
Mon Asus ne demarre pas correctement, pas accès bios | 4.92 | mardi, 24 septembre 2024 |
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus. | 4.97 | jeudi, 22 août 2024 |
Mise a jour bios | 5.03 | samedi, 17 août 2024 |
Problème demarrage PC | 7.32 | samedi, 13 juillet 2024 |
? URGENT ! Impossible d'accéder au BIOS | 4.97 | lundi, 24 juin 2024 |
BIOS MSI Boucle | 5.09 | vendredi, 14 juin 2024 |
Premier démarrage > BIOS MSI | 9.6 | mercredi, 12 juin 2024 |
