- forum
- Le forum des configs
- Problème PC
- Help je n'y connais rien et mon pc émet un bruit inquiétant
- Nicom6
il y a 3 mois 3 semaines - il y a 3 mois 3 semaines #320755 par Nicom6
Bonjour je vous écrit aujourd'hui car sur certains jeux (Pubg, The Finals) pour ceux que j'ai test et ou j'ai eu ce problème mon pc émet un bruit inquiétant qui n'est pas constant mais qui apparait par moment (voir lien ci-dessous) mais sur certains jeu il ne le fait pas ou que très très léger je pense qu'il y a un soucis mais je ne saurais pas l'expliquer; c'est un ami qui m'as aidé pour la config et j'ai fait monter mon pc chez CSL Computer il est d'ailleurs toujours sous garantit étant donné qu'il est quasi neuf (seulement quelques mois) si quelqu'un a déja rencontrer ou résolu ce problème je suis preneur de conseils ou même d'informations sur ce qui pourrait causer ce soucis.
youtube.com/shorts/qMFc0XymtZE
- Stiouf
- Remerciements reçus 1485
il y a 3 mois 3 semaines - il y a 3 mois 3 semaines #320859 par Stiouf
Réponse de Stiouf sur le sujet Help je n'y connais rien et mon pc émet un bruit inquiétant
Du coil whine, pas grave en soit, le pc va pas exploser, c'est juste chiant le bruit, c'est surement la cg qui fait ce bruit là comme uniquement en jeu et ça demande de la puissance à la cg en jeu
La seule solution, c'est changement de cg, rien d'autre ou peut-être baisser les graphismes pour que la cg soit moins sollicitée...
- Nicom6
il y a 3 mois 3 semaines #320860 par Nicom6
Réponse de Nicom6 sur le sujet Help je n'y connais rien et mon pc émet un bruit inquiétant
D'accord merci,après quelques recherches j'ai testé de mettre une limite de fps via le software amd et je n'ai quasiment plus aucun bruit vous pensez que j'ai "résolu" le problème ou j'ai juste eu de la chance ?
- Stiouf
il y a 3 mois 3 semaines #320862 par Stiouf
Comme j'ai dit, la cg doit être moins sollicitée pour faire moins de bruit ou plus du tout et c'est ce que tu fais avec la limite de fps moins mais c'est une solution palliative
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nicom6
pc qui s'allume mais je peux rien faire | 6.11 | lundi, 06 janvier 2025 |
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran | 5.98 | mardi, 18 juin 2024 |
Rien ne s’affiche sur l’écran au premier allumage | 6.11 | vendredi, 22 décembre 2023 |
Écran noir + bruit sonore très aigu | 5.7 | mardi, 11 avril 2023 |
Le PC crée un bruit statique gênant lors de la lecture de la plupart des jeux. | 5.58 | samedi, 08 avril 2023 |
Bruit ventilo puis ecran noir | 5.77 | mercredi, 15 mars 2023 |
Montage PC et … rien | 6.32 | mercredi, 08 mars 2023 |
Nouveau PC qui démarre mais rien ne s'affiche (CM HS ?) | 6.11 | mercredi, 21 décembre 2022 |
