Problème de couleur
  • Jaydhen
  • Portrait de Jaydhen Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 mois 4 jours - il y a 2 mois 4 jours #341724 par Jaydhen
Problème de couleur a été créé par Jaydhen
Je viens poster ici, car je suis à court d'idée pour résoudre mon problème.
J'ai de gros soucis avec les couleurs plus précisément le noir que ce soit dans un jeu ou même sur une vidéo ou autre, dès que j'ai du noir, j'ai une sorte de dégradé noir puis noir plus clair, puis gris etc et parfois, j'ai même une sorte de couleur violet foncé.
Également avec le bleu, par exemple dans les jeux quand il fait jour et que je regarde le ciel il y a comme une ondulation permanente avec des légers dérivés de bleu.
J'ai essayé de changer le contraste, nuance de gris avec le gestionnaire de couleur rien n'y fait, pareil avec amd adrénaline et également avec les paramètres de mon écran, impossible de régler ce problème.
On m'a aussi conseillé de passer mon écran en 165 Hz ce que j'ai fais mais aucunes différences, je peux le monter à 170, mais pas sûr que ce soit une bonne idée et que sa change grand-chose.
La seule chose que je n'ai pas essayée, c'est avec un autre écran, car malheureusement je n'en n'ai qu'un, sur le coup, je me suis dit peut-être l'écran, j'ai testé avec mon pc portable en le connectant à l'écran aucun souci, donc pour moi ça ne vient pas de l'écran (ROG Strix XG32VC) et je suis en display port, j'ai essayé de me remettre en HDMI même résultat.
La différence avec mon pc à tour et portable, c'est que celui à tour est AMD et l'autre NVIDIA.
Je dois avouer que là, je sèche totalement et je ne vois pas quoi faire de plus.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur :/
il y a 2 mois 4 jours #341725 par Afinitech
Réponse de Afinitech sur le sujet Problème de couleur
Bonjour Jaydhen,
Avez-vous pû tester de connecter votre écran avec un autre câble que le DP sur l'ordinateur ?
Quelle carte graphique est installée ? Dédiée ou interne au CPU ? (Si oui, quel model de Processeur ?)
Et de quand date votre configuration. D'après les informations que vous avez mentionnées, il semblerait que la carte graphique ou Processeur graphique lié au CPU soit en train de lâcher. (D'où les scintillements et les dégradés).
Avez-vous fait toutes vos mises à jours récemment ? (CPU, pilotes, GPU ?)
Avec ces informations complémentaires, on pourra vous donner plus de conseils.
Bon courage,
Maxime
  • Jaydhen
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 mois 4 jours - il y a 2 mois 4 jours #341727 par Jaydhen
Réponse de Jaydhen sur le sujet Problème de couleur
Oui, j'ai essayé avec un autre câble DP même résultat.
CG : RX 7900 XT
Proc : Ryzen 7 7800X3D
Pilotes à jour
Alors honnêtement, ça me ferait mal que la carte graphique soit en train de lâcher sachant que le pc a 8 mois.
Certaines personnes m'ont dit qu'il se pourrait que des paramètres rentrent en conflits, mais si c'est le cas, je ne vois pas lesquels et ça me paraîtrais bizarre.
Ah et aussi j'ai l'impression d'avoir des soucis de ghosting ou rivers car pour prendre un exemple sur le logiciel amd adrénaline quand je descend dans les menus les boutons rouges ont une traînée violette derrière eux, quand je modifie l'OD variable de mon écran cela règle le problème, mais l'accentues dans les jeux, même dans les jeux quand je pose des paternes de construction il y a comme une sorte de traînée également.
PS : j'ai également testé de passer le PCIe en Gen3 j'ai vus que la Gen4 peut provoquer ce genre de soucis mais aucune différence même soucis
il y a 2 mois 2 jours - il y a 2 mois 2 jours #341746 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Problème de couleur
Bonjour, avant de voir si c'est la CG qui lâche ou le processeur (peu probable), on va essayer d'écarter d'autres pistes. Je pense aussi que certains paramètres pourraient rentrer en conflit.
Quelques questions :
- As-tu monté toi-même la config ?
- As-tu pratiqué un overclocking ou undervolting sur ta CG ? Ton CPU ?
- Quelle est la puissance/référence de ton alimentation ?
- Quels réglages as-tu dans Adrenalin (dans les graphismes) ?
Dans un premier temps, je te suggère de désinstaller les drivers de ta CG avec DDU (et seulement avec DDU) : www.guru3d.com/download/display-driver-uninstaller-download/
Puis de les réinstaller (sur le site et pas via l'auto-detect) : www.amd.com/fr/support/downloads/drivers...deon-rx-7900-xt.html
bug couleur pc gamer7.67mercredi, 30 mars 2022
Mauvaise couleur RBG ventilo avant MSI7.5mercredi, 09 février 2022
Mon écran saute couleur rose par intermittence7.42mardi, 23 mars 2021
Problème couleur profil ICC10.26mercredi, 05 juillet 2017
Problème de couleur de LED Asus 1080 Strix10.04mardi, 27 juin 2017
Changement couleur LED MSI Z270i7.59dimanche, 18 juin 2017
