Installation nouvelle MB + CPU. LED CPU rouge.
  • Rasgots
  • Portrait de Rasgots Auteur du sujet
il y a 4 ans 2 mois #277077 par Rasgots
Installation nouvelle MB + CPU. LED CPU rouge. a été créé par Rasgots
Salut à tous !
En ce début de fin d'année, j'ai décidé d'upgrade ma config avec un nouveau proc. Je voulais tester le fameux Ryzen5 3600 (j'ai pris le X), en me disant que ce serait l'occas de changer la MB en même temps quitte à tout démonter.
Je fais mon montage tranquillement en veillant à pas donner un coup de marteau dans le tas et au moment de tester je branche mon alim au secteur et j'appuie sur ON. Le PC s'allume mais la LED CPU rester en rouge. Je vois que j'avais pas branché l'alim CPU (classique), donc j'éteins, je branche et je rallume. Et là, pareil, la LED CPU reste rouge. Je revérifie tous les branchements, je débranche tout ce qui est non essentiel (SSD, HDD (sauf le M.2), CG),
je ne laisse qu'une barrette de RAM que je bouge sur le slot 1 et sur le slot 4, je test avec une autre, toujours le même problème.
Actuellement, j'écris ce post en ayant remonté mon ancienne MB avec le CPU qui va avec et il fonctionne comme si je l'avais pas démonté.
Au point où j'en suis, il n'y a que 2 possibilités :
-Soit mon alim ne délivre pas assez pour ma config, ce qui me paraît quand même hautement improbable.
-Soit il y a une défaillance sur la MB ou le CPU, que ce soit de ma faute ou pas, peu importe.
Je vous met ici mon ancienne config vs la nouvelle :
Ce qui change :
CPU : Intel Core i5 6600 1151 >>> AMD Ryzen 5 3600X
MB : Asus H170-PROGAMING >>> MSI B450 Tomahawk Max
CG : MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC
Alim : Cooler Master G550M
SSHD : Seagate Desktop SSHD 1To
RAM : G.SKill Tipjaws 4 Red DDR4 2x4 Go 2133 MHz CAS 15 + G.SKILL RipV K2 Mémoire RAM F4-2400C15D-8GVR 8 Go (2x4Go)
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO (Faut que je le change, il est pas compatible avec le nouveau setup).
Je ne pense pas qu'il y ait des soucis de compatibilité, j'ai checké avec PcPartPicker, mais je m'y connais moins que vous.
Merci par avance de votre aide et bonne journée à vous.
il y a 4 ans 2 mois - il y a 4 ans 2 mois #277090 par Algos
Salut, le problème c'est seulement que la led rouge reste allumée ou bien que ça ne fonctionne pas ?
  • Rasgots
il y a 4 ans 2 mois #277096 par Rasgots
Le soucis est que ça fonctionne pas effectivement et la MB a la diode CPU allumée, et d'après le manuel de la MB c'est que le CPU est manquant ou non détecté.
Upgrade vers une nouvelle configuration!3.76dimanche, 22 septembre 2024
Aide pour ma nouvelle config Pc Simracing !3.72samedi, 31 août 2024
Demande avis nouvelle config3.76jeudi, 01 août 2024
Nouvelle config Gaming WQHD3.76lundi, 15 juillet 2024
Nouvelle Config3.84jeudi, 27 juin 2024
Nouvelle config' Crash Test3.76lundi, 13 mai 2024
Ma nouvelle config3.84samedi, 20 avril 2024
Nouvelle config refuse de s’allumer3.76vendredi, 19 avril 2024
Conseil Nouvelle config3.8mardi, 19 mars 2024
Nouvelle Config Musclée3.8lundi, 18 mars 2024
