Led rouge cpu allumé au démarrage, l'écran n'affiche rien
  • Scarte
  • Portrait de Scarte Auteur du sujet
  • Soldat
  • Soldat
il y a 3 ans 4 mois #293696 par Scarte
Led rouge CPU allumé au démarrage, l'écran n'affiche rien a été créé par Scarte
Bonjour/bonsoir,
J'ai monté mon premier pc la semaine dernière, je l'allume et la tout tourne (ventillo/ CG/ Watercooling). Mais un voyant led CPU s'allume en rouge et reste allumé, l'écran branché en hdmi ne repère aucune connexion.
Cela fait déjà 1 semaine que j'ai ce problème, j'ai essayer beaucoup de choses, rien marche. La derniere solution serait je pense que la CM ou le Processeur soit defectueux mais je me dis que c'est possible que se soit juste un branchement tout con. Me voila donc vous demandez des conseils :)!
Ma config:
x570 a pro MSI
3060 TI assus
corsair rm750x
Krakenx73
NZXT h710i
corsair mp510
ryzen 5 5600X
32go 3600hz crucial ballistix
merci de votre potentiel aide et bonne journée/soirée.
il y a 3 ans 4 mois #293697 par PixelMaZe
Rassure-moi, tu as fais la MàJ de l'UEFI (sorte de BIOS 2.0) >>> Flash BIOS
  • Scarte
  • Soldat
  • Soldat
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #293715 par Scarte
Salut ! merci de ta réponse, alors j'ai essayé de mettre a jour le bios de ma CM via une clée usb fat32 et le bios sur le site msi avec le bouton flash bios. Je ne sais pas si tu parles de ca, si ce n'est pas ca alors non je ne l'ai pas fais et je ne sais pas comment faire.
Et aussi d'après ce que j'avais vu ma CM ne nécessite pas de maj pour faire tourner mon Processeur mais je n'en suis pas sur.
Merci ta réponse et bonne journée !
PS : Je pense ne pas avoir réussi avec la clé usb aussi, la CM n'a pas fait les bips rouges.
il y a 3 ans 4 mois #293745 par PixelMaZe
De retour :woohoo:
Tu as bien respecté ces trois points (?) :
1) importer puis extraire le fichier E7C37AMS.HD0 et renommer le fichier en MSI.ROM à la racine de la clé USB
2) Connecter la clé USB sur le port USB Flash BIOS et mettre le PC sous tension, mais sans le démarrer (alim' sur ON, mais ne presse pas le bouton de démarrage du PC [ON/OFF])
3) presser le bouton de flashage et attendre quelques minutes que l'opération soit faite (la LED doit clignoter pendant ce temps)
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #293823 par Dojau
J'en profite pour faire mon premier post, ayant un problème similaire à l'auteur :
Ce week-end, je me suis chauffé à franchir le pas et à monter mon premier PC !
Tout se passait plutôt bien, jusqu'à ce que je relie ma carte mère en HDMI à mon écran. En effet, je n'ai aucun signal vidéo...
J'ai par la suite remarqué que le voyant CPU de ma carte mère était allumé, j'ai donc essayé de résoudre ce problème sans réussite
Quelques petites précisions sur ma config :
CM : MSI B550M Mortar Wifi
Processeur : Ryzen 5 5600G (chipset graphique intégré je n'ai donc pas de carte graphique)
Alim MSI MPG 650W
J'ai également 2 x 8 Go de RAM et un SSD.
J'ai testé de retirer la RAM, le SSD, et de faire un clear CMOS mais l'allumage de la LED persiste.
Si l'un d'entre vous a une idée, je prends avec plaisir !
il y a 3 ans 4 mois #293825 par PixelMaZe
Salutation camarde B)
Comme pour Scarte, as-tu fais la MàJ de la carte-mère ?
Voici le fichier à importer !
Pc qui ne démarre pas après démarrage.4.57lundi, 17 juin 2024
écran bleu démarrage PC 0xc000000e7.34lundi, 20 mai 2024
Mon pc s'éteint quelques secondes après le démarrage4.47jeudi, 23 novembre 2023
Problème de démarrage de Windows4.57jeudi, 29 juin 2023
Ecran Noir led VGA allumé7.71dimanche, 26 mars 2023
écran qui s'allume et s'éteint7.71vendredi, 10 février 2023
probleme pc,une lumiere rouge reste allume(DRAM) et rien s'affiche sur mon ecran24.8mercredi, 28 décembre 2022
PC qui s'éteint et s'allume en boucle4.86mercredi, 16 novembre 2022
ma carte graphique n'affiche plus rien12.96jeudi, 10 novembre 2022
Pc qui s’éteint et la lumière led dram qui s’allume4.8lundi, 31 octobre 2022
