problème water cooling
- TTRBinks
tout d'abord voici ma config :
AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz) - Version bulk
Asus ROG STRIX B550-F GAMING
DDR4 Crucial Ballistix Black RGB, 16 Go (2 x 8 Go), 3600 MHz, CAS 16
MSI MAG CORELIQUID 240R - 240 mm
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro (LHR)
Kingston A2000 250 Go
Crucial MX500 1 To
MSI MPG GUNGNIR 110R
Corsair TX750M - 750W
depuis peu, mon Processeur atteins 90-95 degrés en jeu et sur des jeux très peu gourmands comme FM22 ou Fifa et atteins entre les 70-85 degrés sans jouer en étant seulement sur internet, ytb ou twitch.
J'ai fais qq recherche sur le water cooling que je possède et je me sus aperçus que bcp de personnes avait les mêmes soucis que moi, je compte donc le changer pour ne plus avoir de soucis donc je viens vers vous pour que vous puissiez me conseiller sur mon futur achat quelque chose de fiable
En vous remerciant d'avance !
- Elias44
- Cet utilisateur est bloqué
- Remerciements reçus 4
Depuis quand as tu installer ce Watercooling ? Car pour ma part j'ai le mag coreliquid 280R est je dépasse rarement les 65 en jeu sur des jeux gourmands , en ultra et en 2560x1440p.
Avec ton boitier tu ne devrais pas avoir ce souci, je suppose que tu as mis les 2 ventilo et le radiateur sur le haut du boitier.
Tu es sur sur que tu avais bien appliqué la pâte thermique ? Un SAV n'est pas possible ? J'ai déjà monté ce modèle sur des config en AMD Intel et il faisait bien son taf.
Touche la pompe que tu as sur le proc voir sa température, tes durites, et ton radiateur il devrait être bien chaud quand ton proc est à 95 degrés
On dirait que ta pompe est HS , ton radiateur ne fuit pas ? ni tes durites ? Vérifie tout ça car en plus que se soit le 240R ou le 280R MSI à fait un bon Watercooling sur cette série qui refroiditbien .
Ah j'avais oublié même si ça devrait pas te faire monter si haut en température ton pc est installer de manière à bien respirer ? Et il fait pas super chaud chez toi ça joue aussi on est en été mais bon quand même.
Je suis en paca et avec l'utilisation que je t'ai dit j'atteint pas 70 degrés, même pas en stresse sur furmark il me semble .
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Remerciements reçus 87
Vu que le problème est survenu avec le temps, peut être un manque de liquide, ou le rpm de la pompe en baisse avec l'usure, pâte thermique vieillissante également.. c'est pas les possibilités qui manquent..
Si tu veux changer et rester sur de l'AIO alphacool fait des produits modulaire de meilleurs qualité.
- Elias44
- TTRBinks
J'ai acheté mon pc en octobre et j'ai ce soucis la je dirais depuis environ 2semaines, je l'ai fais monter par top achat mais oui les ventilo et le radiateur sont en haut du boitier c'est vrai qu'il fait assez chaud chez moi mais quand même ...
Et oui les tuyaux sont bien chauds la pompe sur le Processeur un petit peu mais aucune fuite en tout cas
merci à vous
- Elias44
Ca coûte pas cher, ta pas grand chose à perdre car normalement c'est un bon Watercooling en ce moment tu peux trouver le 280R à un prix raisonnable.
- TTRBinks
Bonne soirée
- Elias44
En te relisant il y à un détail qui vient de m'interpeller tu dis les durites sont bien chaudes et la pompe un peu .
Tu insinues que tu as le radiateur et les durites qui chauffent beaucoup plus que la pompe en elle même ?
Car normalement c'est la pompe qui est légèrement plus chaude que les durites et le radiateur.
- TTRBinks
Je reviens vers toi
Pour te repondre :
Le tuyau que je t'ai entouré lui est vraiment très chaud comme les deux vis qui tiennent la pompe par contre l'autre tuyau n'est absolument pas chaud et la pompe elle, est chaude mais pas plus que le tuyau que je t'ai entouré.
J'ai joué sur le pc toute l'aprem température du processeur au maximum à 97 degrés ... par contre ce que je ne comprend pas c'est que hier j'ai joué aussi la température ne dépassait pas les 80-85 bon ce qui est déjà énorme..
Merci à toi en tout cas, bonne soirée
Water cooling | 14.39 | lundi, 27 mai 2024 |
Quel water block pour ma RTX 2080 SUPER VENTUS OC XS ? | 6.81 | dimanche, 12 mars 2023 |
Water Cooling MasterLiquid ML240L V2 RGB | 14.08 | jeudi, 20 octobre 2022 |
compatibilité entre ma care mère et mon water coolling | 6.89 | dimanche, 16 octobre 2022 |
water block | 7.2 | lundi, 11 juillet 2022 |
Config ITX Air cooling avec 3090 FE | 7.04 | mardi, 16 novembre 2021 |
Question branchement ventilo Water Cooling NZXT | 13.78 | mercredi, 29 septembre 2021 |
Air cooling ou watercooling 120mm | 7.12 | lundi, 01 juin 2020 |
Quel cooling quand il fait très chaud ? | 6.89 | samedi, 07 décembre 2019 |
Water-cooling ou pas | 14.39 | lundi, 28 mai 2018 |
