Problème suite à montage PC
- vAldiaa
il y a 1 an 7 mois #309295 par vAldiaa
Problème suite à montage PC a été créé par vAldiaa
Bonsoir à tous,
Je viens de m’acheter du matériel pour me monter un pc gaming.
Voici la configuration pour laquelle j’ai opté :
- Processeur : AMD Ryzen 7 5800X 3DV
- carte mère : Asrock B550 Phantom Gaming ITX/AX
- carte graphique : RX 7900 XTX Red Devil
- RAM : Corsaire Vengeance LPX 32Go (2x 16 Go RAM DDR4)
- SSD : 3 To Crucial P5 Plus
- Boîtier : Cooler Master NR200P Max (Alim 850W + Watercooling intégré)
Voilà, mon problème c’est qu’après avoir suivi des tutoriels pour le monter, tout s’allume mes ventilos, ma carte graphique… Le seul qui ne s’allume pas c’est mon écran. Pourtant le câble fonctionne très bien et l’écran aussi.
J’ai essayé de débranché la liaison PCi entre la CG et la carte mère et de me brancher directement sur la carte mère, pareil aucun signal.
J’ai cherché sur internet et il parle d’un problème de bios de la carte mère pourtant sur la boîte de celle ci il est bien marqué qu’elle prend en charge les processeurs de génération 5000.
Du coup je viens sur ce forum pour que vous me veniez en aide. Je suis vraiment un noob dans ce domaine et j’ai besoin de vous.
Merci par avance et bonne soirée à tous.
- Stiouf
- Remerciements reçus 1479
il y a 1 an 7 mois #309303 par Stiouf
Réponse de Stiouf sur le sujet Problème suite à montage PC
Bonsoir,
Avec la carte mère, tu n'auras aucun affichage, ton CPU ne le permet pas donc faut obligatoirement une cg
Après tu parle du bios, alors oui certes ta carte mère est compatible ryzen 5000 sauf que le 5800x3d est le plus récent des ryzen 5000 et ta carte mère était déjà sortie quand il est sorti, donc faut que le bios de ta carte mère soit au moins en 2.30, bon il a un an ce bios mais ça peut être la cause en effet et pour vérifier ça, te faut un CPU plus vieux genre ryzen 5 5600x ou ryzen 5 3600, aussi ryzen 3 3100
Config pour gaming et montage video | 3.34 | samedi, 16 novembre 2024 |
Config Gaming - 1440p - Montage Vidéo | 3.34 | jeudi, 25 juillet 2024 |
Config unreal engine 5 et montage video | 3.34 | lundi, 03 juin 2024 |
Je souhaite upgrade mon PC pour le gaming mais également le montage | 3.27 | vendredi, 17 mai 2024 |
Montage tour pc gamer | 3.41 | mercredi, 15 mai 2024 |
montage watercooling | 3.45 | mercredi, 15 mai 2024 |
Choix ram/cpu pour du montage/production musicale ? | 3.34 | mercredi, 01 mai 2024 |
Aide au choix config matérielle - jeux vidéo récents et logiciels montage A/V | 3.2 | vendredi, 05 avril 2024 |
Montage pc polyvalent | 3.45 | mercredi, 13 mars 2024 |
processeur/ram pour la production musicale/montage vidéo et un peu de gaming ? | 3.27 | mardi, 05 mars 2024 |
