Config pour utilisation unreal engine 5
- nass01
- Remerciements reçus 5
Je suis parfois amené à voyager (avion ect...) donc j'aimerai trouver une solution pour emporter avec moi facilement mon pc pour qu'il tienne dans un bagage à main étant donné que les bagages en soute sont souvent mal mené. Ce qui me dérange avec les pc portables, c'est qu'ils chauffent endormement et que le clavier est proche de cette zone de chaleur, ce qui crée à la longue une petite gène pour le travail à long terme + la taille de l'écran. J'ai même pensé à voyager avec des pièces détachés et à chaque fois que j'arrive dans un pays je remonte mon pc et achète un boitier ainsi que le périphérique comme le clavier la souris et l'écran. Je pense que dans mon cas les composants les plus importants sont la carte graphique le Processeur et la carte mère ainsi que le stockage et la ram.
Le budget : | 1151 € - Avec une marge de 350 € |
La date d'achat : | 15/09/2023 |
Je résidence en : | France |
Site(s) d'achat préféré : | Aucun |
L'utilisation de la machine : | Gaming Streamer ? (faire du streaming) Montage vidéo Infographique 3D |
Utilisation & Logiciels : | conception de jeu sur unreal engine 5. Animation 3D et montage vidéo. |
Type de jeux : | FPS MOBA MMORPG Simulation Action Stratégie - |
Faut-il un écran avec la configuration ? | Non / Les précisions : Aucun je voyage donc j'en achèterai un sur place. N'hésitez pas à me conseiller |
Carte Wifi : | Oui - Éloignée |
Lecteur / Graveur : | Non |
Quel design ? : | je n'ai pas de préférence spécifique. Le design ne m'intéresse pas du tout. Si je pouvais même ne pas acheter de boitier et tout poser sur une table se serait pareil. Je préfère investir mon budget dans la performance. |
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1559
CPU : 13400F www.alternate.fr/Intel/CM8071505093005-P...html/product/1865236
CM : www.amazon.fr/ASUS-Strix-B760-I-Gaming-W...a7-98d0-34f4c5e6b69f
RAM : www.amazon.fr/CORSAIR-VENGEANCE-6000MHz-...a7-98d0-34f4c5e6b69f
Ventirad : www.amazon.fr/DeepCool-Refroidisseur-pro...s=electronics&sr=1-2
SSD 1 (Windows + logiciels) : www.amazon.fr/Crucial-CT500P5PSSD8-Inter...ers%2C72&sr=1-3&th=1 ou www.amazon.fr/Silicon-Power-SP01KGBP44UD...ers%2C55&sr=1-1&th=1
SSD 2 (Jeux) : www.amazon.fr/Samsung-MZ-V8V1T0BW-Contr%...ers%2C72&sr=1-2&th=1
Alim : www.amazon.de/-/en/quiet-Power-600W-Supp...mputers%2C164&sr=1-1 ou www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m...in10096120.html#ae51
Boitier : www.amazon.de/-/en/FD-C-RID1N-11/dp/B0C2...ers%2C91&sr=1-3&th=1
GPU : www.amazon.de/-/en/GeForce-Graphics-RTX4...omputers%2C70&sr=1-1
- nass01
Concernant la ram est il possible de mettre une barrette de 64go étant donné qu'il n'y a que deux emplacement sur la carte mère ?
Merci d'avoir pensé au boitier pour le bagage à main
Quel dimension d'écran me conseillerais tu ?
Je suis sur un projet de conception de jeu 3D éducatifs aux graphismes assez poussé
- Algos
- Modérateur
Pour l'écran, un 27" avec une dalle IPS sera bien. Concernant la définition, cela dépendra de ton budget. Combien comptes-tu y mettre ?
- nass01
Une petite question :
étant donné que je voyage le 19/09 j'aurais aimé tout commander ce soir pour recevoir cela avant la date de mon voyage.
J'ai remarqué que dans les liens amazon il y avait une partie amazon (.de) Allemagne et une autre (.fr). J'aurai aimé tout pouvoir commander dans le même panier pour que tous les articles puissent être envoyés en même temps . Peut on tous trouver sur amazone.fr.
J'ai essayé de commander le processeur, mais il m'a estimé la date de livraison entre le 18 et le 19, ce qui est trop court. Je serai probablement déjà parti. J'ai encore une petite marge de 50 à 100 euros sur mon budget, donc si on peut trouver un processeur adapté à la configuration et même plus puissant, sur Amazon cette fois-ci, ce serait super pour que tout parte du même endroit.
Pour l'écran je vais l'acheter sur place (en Asie) je n'ai pas de budget spécifique je verrai bien la bas.
- Algos
- Modérateur
Plus intéressant de prendre le boitier en blanc sur Amazon.fr : www.amazon.fr/Fractal-Design-Ridge-White...rs%2C239&sr=1-3&th=1 ou www.amazon.fr/Fractal-Design-FD-C-RID1N-...rs%2C239&sr=1-4&th=1
Il est disponible chez rue du commerce à un très bon prix : www.rueducommerce.fr/p-ridge--pcie-40-mi...n-3536962-18257.html
Pour l'alim, les deux que je te propose ne sont pas disponibles chez Amazon.fr (ou seulement via des revendeurs). Tu peux prendre celles-ci à la place : www.amazon.fr/Cooler-Master-V750-Gold-pr...f%2Caps%2C144&sr=8-5 ou www.amazon.fr/Fractal-Design-Alimentatio...cs%2C134&sr=1-1&th=1
Enfin pour la CG, elle n'est pas dispo non plus sur Amazon.fr. Tu peux prendre celle-ci à la place : www.amazon.fr/MSI-GeForce-4060-Ventus-Bl...omputers%2C80&sr=1-1 ou celle-ci www.amazon.fr/PNY-Carte-Graphique-GeForc...mputers%2C395&sr=1-4
- nass01
et pour la première carte graphique sur amazone.de est elle plus performante que les deux que tu m'as cité pour amazon.fr ?
- nass01
Reste plus qu'a trouver un bon processeur et pour la carte graphique soit on upgrade si trouvable sur.fr soit je commande sur .de et je prend le risque.
- Algos
- Modérateur
nass01 écrit: Dans ce cas là je préfère commander sur amazon.de est prendre le risque plutôt que de rétrograder de qualité surtout pour la carte graphique ou le processeur. Apres cela ne me dérange pas de rajouter un petit billet en commander sur amazon.fr et prendre un modèle au dessus. Car j'ai besoin de puissance montage vidéo animation 3D et conception de jeu video sur le moteur unreal engine 5.
La MSI de amazon.fr est une rtx 4060 comme la Asus de amazon.de. L'autre carte sur amazon.fr est une 3060ti. Elle sera un tout petit peu plus performante sur la plupart de tâches. A voir sur UE5. Si tu veux mieux, il faudra sensiblement augmenter ton budget.
Pour le processeur, tu peux prendre le 13500 : www.amazon.fr/I5-13500-2-50GHZ-SKTLGA170...%2Caps%2C1565&sr=8-1
Ou un 12600k : www.amazon.fr/Processeur-Intel-i5-12600K...f%2Caps%2C175&sr=8-2
- Algos
- Modérateur
- nass01
je lis attentivement tes réponses.
Je viens de commander les composants
Donc j'ai pris le plus performant processeur des deux qui est à mon avis le 13500
est ce que la ventilation est adapté maintenant qu'on a changé le processeur ?
et j'ai pris en carte graphique le 3060 avec 12go de vram
par contre pour le boitier les délais de livraison n'étais pas bon entre le 20 et 21.
Je les donc supprimer de la liste.
As tu un autre site plus expéditif ou un autre modèle similaire avec un délais plus court
EDIT : du coup j'ai commandé le boitier sur materiel.net
- Algos
- Modérateur
Le ventirad suffira pour refroidir le 13500. Le boîtier limite les possibilités de toute façon, tu ne pourras pas mettre vraiment mieux.
- nass01
- Algos
- Modérateur
- Algos
- Modérateur
- nass01
- nass01
- MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12G Carte Graphique - GPU RTX 3060, GDDR6 12Go (15Gbps/192 Bits), PCIe 4.0-2 x Ventilateurs TORX 4.0 - HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a
est plus performante que la
- NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ?
Quel est la raison pour laquelle tu pense que pour UE, une 3060 avec 12go de vram peut être plus intéressante que la RTX 3060 TI ou que la MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC ?
Quelles seraient les différences à ton avis ?
Je m'informe pour la suite.
- Algos
- Modérateur
Mais la 3060 prendra l'avantage sur les phases de rendus sur UE5 grâce à sa VRAM plus importante. Cela dépendra notamment de tes paramètres de texture streaming, des stuffs et assets que tu utilises etc.
- nass01
- Algos
- Modérateur
- nass01
- nass01
Donc le pc à bien été monté. Tout rentre dans le boitier
il reste juste un ventilateur intel qui était livré avec le processeur
il n'a pas été installé
Je viens juste de le remarquer (et il y a un peu de pâte thermique dessus.)
En même temps je ne sais pas ou il aurait bien pu le caller.
As-tu une idée ?
- Algos
- Modérateur
Merci pour la photo sinon. C'est du bon boulot. Tout fonctionne ?
- Algos
- Modérateur
Besoin d'info pour un PC pour unreal engine | 14.3 | lundi, 02 septembre 2024 |
Config unreal engine 5 et montage video | 14.14 | lundi, 03 juin 2024 |
Configuration pour Unreal engine 5 | 15.25 | vendredi, 10 mai 2024 |
Conseil pour un écran pour ma config PC | 3.17 | dimanche, 29 octobre 2023 |
Config PC fixe pour travail Unreal Engine 5 et 3D | 15.69 | vendredi, 07 juillet 2023 |
Config pc - Unreal - Unity et autres moteurs | 7.38 | mardi, 18 avril 2023 |
Config pour Unreal engine 5 | 16.04 | samedi, 14 janvier 2023 |
Utilisation Carte Graphique en Jeu | 6.37 | jeudi, 15 décembre 2022 |
Config multitâches PAO/UNITY/UNREAL/Gaming 1500€ | 7.3 | vendredi, 21 octobre 2022 |
Achat pc gamer et développement unreal engine | 13.37 | lundi, 16 mai 2022 |
