asus g51j petit problème et conseil
il y a 9 ans 1 mois #59289 par pSyKo-DjO
j'ai utilisé le lien que Skolly a posté et nickel :D
il y a 9 ans 1 mois #59319 par Skolly
Réponse de Skolly sur le sujet asus g51j petit problème et conseil
Super dans ce cas ! :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pSyKo-DjO
il y a 9 ans 1 mois #59321 par pSyKo-DjO
oui :)merci pour ton lien ;)
il y a 9 ans 2 semaines - il y a 9 ans 2 semaines #61139 par pSyKo-DjO
bonjour a tous me re voila :o donc petit voir gros problème pour moi :o et mon asus donc je voulez changer ma pâte thermique vue que le pc chauffé beaucoup donc se matin je suis allez en cherché :)
donc j'ai tout démonté nettoyé changé ma pâte thermique et voila le problème arrive je remonte tout et je veux rallumé le pc et la rien le disque dur tourne (mais s'éteint au bout de 5 minutes) le bouton power et quelque autre sont allumé l'éclairage derrière l'écran et allumé mais l'écran reste noir :o
je suis donc allez voir sur le net et la je lis que si trop de pâte sa pouvez faire sa alors je re démonte nettoyage et remontage et toujours rien alors je vérifie les branchement ventilo et si les ram son bien mise tout et OK mais toujours le même soucis ld disque dur tourne (mais s'éteint au bout de 5 minutes) mais rien qui vient écran noir
donc si vous savez de quoi cela peu venir et m'aidé a résoudre mon problème merci d'avance (pas envie de changez de pc)
il y a 9 ans 2 semaines - il y a 9 ans 2 semaines #61142 par tnfrance
Je ne peux dans un premier temps que te conseillé de le redémonter méthodiquement et de le remonter tout aussi méthodiquement en vérifiant que tu as bien tout rebranché.
J'ai galéré sur le mien à cause de ça. Donc vérifie dans un premier temps que tout est bien branché. Surtout le câble de l'écran!
Sinon tu as bien remis de la pâte sur la puce graphique? Faudrait pas la cramer!
Tiens nous au jus!
il y a 9 ans 2 semaines #61147 par pSyKo-DjO
donc oui j'ai mis de la pâte thermique partout ou doit en avoir et pour l'écran je vois pas pourquoi il serait débranché vue que je ni et pas touché je vais tout redémonté se soir tranquillement nettoyé toute la pâte thermique en re mettre et je vois se qui se passe
il y a 9 ans 2 semaines #61154 par tnfrance
Je parle de l'écran car c'est la première chose auquel j'ai pensé et ce qui parait le plus logique; pour mon pc portable hp, je devais l'enlevé pour accéder au ventirad.
Mais ça peut être autre chose que tu as oublié de rebrancher ou mal rebrancher
il y a 9 ans 2 semaines #61180 par pSyKo-DjO
bun le truc que je comprend pas c'est que j'ai le disque dure qui tourne mais pas le ventilo alors qu'il et bien branché et tout et pour l'écran j'ai pas besoin de le débranché
il y a 9 ans 2 semaines #61189 par Black_Wolf
Je ne connais pas ton portable.
Je crois qu'il as une carte graphique au format MXM, donc remplaçable facilement il me semble.
Si mes déductions sont bonnes, tu as donc simplement ouvert une trappe ou deux pour remplacer ta pâte thermique, c'est bien ça ?
il y a 9 ans 2 semaines #61193 par pSyKo-DjO
oui j'ai juste ouvert le capot en dessous du pc pour démonté le système de refroidissement et je peu savoir comment si c'est une carte graphique mxm ou comment savoir pour la remplacé
il y a 9 ans 1 semaine #61318 par Black_Wolf
Habituellement, une puce graphique est soudée sur la carte mère pour un PC portable.
Le MXM est un format créé par nVidia ou se situe la puce graphique et la mémoire, et que l'on peut remplacer "aisément".
Par contre, chez toi il me semble avoir vu que oui il s'agit de connecteurs MXM, mais ils ne respectent pas le branchement, donc pour remplacer c'est bien plus compliqué.
Vérifie voir en sortant justement cette carte MXM, et remet la bien en place. Avec de la chance, c'est juste une mauvaise connexion à ce niveau pour l'écran.
Pour la ventilation, tu as peut être oublié de rebrancher quelque chose ?
il y a 9 ans 1 semaine #61321 par pSyKo-DjO
alors j'ai tout re démonté hier soir et tout vérifié tout remonté mais rien na changé toujours rien a l'écran le ventilo tourne pas le disque dur tourne mais se coup au bout d'un petit moment enfin la sa commence tout doucement a me prendre la tête
il y a 9 ans 1 semaine #61328 par leboson
vu ta situation je comprendrais que tu n’apprécie pas mon humour, mais désolé je peux pas m'en empêcher.
Mais ne t'es tu pas trompé de pâte ?
Les pâtes brisées et feuilletées provoquent exactement les symptômes que tu décris.
Sinon, c'est presque sur que ça chauffe.
Si c'est dé soudé... plus dur. Une légende plus ou moins urbaine indique qu'un passage au four de la machine peut résoudre le problème...
Sinon, plus sérieusement, refait le changement de pâte thermique, celle du Proc et de la CG.
En nettoyant tout bien pour avoir une surface absolument lisse.Et en remettant bien les refroidisseurs.
Ce guide est bien fait : www.tech2tech.fr/comment-changer-la-pate...ique-dun- Processeur/
il y a 9 ans 1 semaine #61331 par pSyKo-DjO
pour se qui et pâte j'ai trouvé de la cooler master E1 ic essential chez un revendeur près de chez moi j'ai tout redémonté hier soir pour la 3ieme fois et franchement sa commence a me stressé de plus en plus j'ai peur d'avoir cassé quelque chose pourtant j'ai tout démonté comme il faut j'ai vérifié que tout soit bien branché et tout et nickel je tente de maitre une photo pour vous montré quand j'avez fini le montage
[img][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=853494122869971117158431642729848776652o.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/853494122869971117158431642729848776652o.jpg[/URL][/img]
il y a 9 ans 1 semaine #61334 par leboson
Sinon, le décapeur thermique peut bien marcher il parait.
Sinon, à défaut de décapeur thermique, voici pour la légende urbaine ou pas.
J'avoue que je doute....
Mais foutu pour foutu, tester une légende urbaine (ou pas) c'est fun ! :-)
il y a 9 ans 1 semaine #61335 par pSyKo-DjO
les légende urbaine c'est pas trop pour moi mdr j'ai pas vraiment envie de foutre la bête dans le four :o en regardant quelque vidéo et forum cette nuit je vois que beaucoup dise quelque faut mettre des gants ou un bracelet chose que j'ai pas fait :o et la je me dit que j'ai surement fait le con
il y a 9 ans 1 semaine #61339 par leboson
aïe
il y a 9 ans 1 semaine #61340 par pSyKo-DjO
j'aime pas ton affiche la même si je comprend pas l'anglais mais je sans que j'ai fait le con :o mais es irréversible ou possible de le sauvé
il y a 9 ans 1 semaine #61341 par leboson
admin-Guillaume écrit: Impossible de le booster plus, c'est le défaut des portables.
Changer la pate thermique, le démonter , ne me semble pas une bonne idée, je sais pas si tu imagines la complexité de ce type d'opération.
Pour moi tu dois t'orienter uniquement là dessus +>>> Refroidisseur sous le PC !
Je pense que Guillaume avait eu raison dès le début...
Là, si c'est un coup électricité statique....même si t'es électronicien, gros boulôt à prévoir.
il y a 9 ans 1 semaine #61349 par pSyKo-DjO
le truc y marché bien mais chauffé très vite genre je pouvez pas regardez une vidéo de plus de 30 minute sans que le pc se coup
il y a 9 ans 1 semaine #61354 par Black_Wolf
pSyKo-DjO écrit: le truc y marché bien mais chauffé très vite genre je pouvez pas regardez une vidéo de plus de 30 minute sans que le pc se coup
En gros, ton PC chauffait, puis se coupait, et maintenant, il se coupe directement, comme s'il était déjà trop chaud !
- De 1, passer au four ou au décapeur thermique n'est pas une légende urbaine... Je l'ai déjà fait, mais ça ne tient pas sur le long terme.
Les composants sont soudés avec de l'étain, et pour les composants montés en surface, on place de la pâte, les composants, puis tout cela dans un four dont la température est contrôlée.
- De 2, l'électricité statique est une réalité aussi, mais dépend beaucoup des personnes. Pour ma part, j'ai souvent manipulé de l'électronique, mais je ne suis pas sujet à ce phénomène. Bien sur, je ne prend pas les cartes pleine main, mais sur les tranches aussi !
Cela étant dit, pSyKo-DjO, en démontant tes radiateurs, est-ce que tu as rencontré des plaquettes caoutchouteuse, comme de chewing-gum, et de couleur ? Placées sur des puces ( mémoires ? ), et qui collent soit sur la puce, soit sur le radiateur ?
Si oui, les as tu enlevées et remises au bon endroit. Elles font office de pâte thermique, et ont des épaisseurs calibrées. Toujours les remettre au bon endroit !
Sinon, ta pâte thermique, tu n'en as pas fait débordé partout ? Normalement, les CPU et GPU sont encapsulés, donc ça ne devrait pas faire grand chose, mais sait-on jamais.
il y a 9 ans 1 semaine #61355 par pSyKo-DjO
avant il s'allumé nickel mais des que je regardé une vidéo ou film sur le pc au bout de 30 minutes il se coupé et la il s'allume mais rien ne vien a l'écran le disque dur tourne mais le ventilo ne tourne pas :/
donc pour se qui et de l'électricité statique pareil j'ai jamais était sujet a se phénomen (mais on c'est jamais)
pour les truc caoutchouteux tu parle des pad thermique ? oui je les et pas changez j'en et commandez mais sa vient début de semaine
il y a 9 ans 1 semaine #61399 par Black_Wolf
C'était inutile d'en commander d'autres.
La seule fois ou j'ai du en changer, c'est quand j'ai mis mon Watercooling sur ma 680GTX.
Vraiment je sèche là. Met nous des photos, parce que là on parle tous dans le vide.
il y a 9 ans 1 semaine #61676 par pSyKo-DjO
je n'arrive pas a mettre de photo sur le forum j'ai des faut au démontage et au remontage
