Problèmes en pagaille !
- Dristur
- Sergent Niv 2
Pour là CG, je vais te faire une photo mais j'ai celle ci: www.ldlc.com/fiche/PB00175455.html
Rédacteur - Config-Gamer
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
Kingston HyperX Savave 2400Mhz CL11
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
SSD Kingston HyperX Savage 240Go
Seagate 7200 trs/min. 2To
WD Blue 7200 trs/min. 1To
Samsung 7200 trs/min. 750Go
- Yell
- Remerciements reçus 82
1 tuto pour t'expliquer comment cela marche :
www.overclockingmadeinfrance.com/overclo...vec-msi-afterburner/
Un tuto pour t'as carte (à toi de trouver le réglage le plus costaud qui est stable) :
www.guru3d.com/articles-pages/msi-geforc...aming-review,23.html
Après tu lances un 3D Mark, tu vas voir le résultat sur le net et tu regardes ton classement par rapport au config identique à la tienne (proc et cg). Ca va te permettre de voir à quelle fréquence sont les cartes qui ont des meilleurs résultats (core clock et memory clock).
- Dristur
- Sergent Niv 2
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Dristur
- Sergent Niv 2
En tous cas, merci beaucoup pour votre aide !
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
Il faut overclocker petit à petit. Remet les réglages par défaut. Ensuite, tu montes 10Mhz et tu testes. Et tu recommences.
Tu devrais pouvoir monter à 1.3Ghz sur le CPU et 1.8Ghz sur la RAM au final assez facilement
- Dristur
- Sergent Niv 2
Il faut donc que j'augmente seulement le Core&Memory Clock ?
Dans tous les cas, c'est question de patience ^^
Et le soucis c'est que quand le pilote cg crash, je suis obligé de reboot mon pc :/
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
Dans un premier temps oui. Après pour avoir un fort overclocking, il faut toucher la tension.Il faut donc que j'augmente seulement le Core&Memory Clock ?
c'est bizarre ça. T'en est où niveau température? Parce que cette carte monte assez vite en température.Et le soucis c'est que quand le pilote cg crash, je suis obligé de reboot mon pc :/
- Yell
Par contre, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'y arrives pas avec les tutos que je t'es donné. C'est pas compliqué sinon de tapé tuto oc gtx 970 sur le net et voir à peu près les réglages que tu dois mettre
www.hardocp.com/article/2014/09/29/msi_g...eview/8#.Vty9yubXoed
Donc tu fais comme sur la photo de la partie overclocking without voltage :
+140 en core clock
+500 en memory clock
Power limit à 110
Laisse le fan speed en auto et ne touche pas au core voltage.
Ce qui est comique, c'est que c'est exactement les mêmes valeurs que l'oc de ma gtx 760 msi gaming
- Dristur
- Sergent Niv 2
@Yell Ouep; enfait j'ai testé avec l'OC d'un pote qu'y a la même CG que moi mais ça passe pas sur mon pc ^^
Je vais tester avec tes réglages, merci
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Dristur
- Sergent Niv 2
J'ai vraiment pas de chance...
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
Tu as essayé plusieurs fois d'appuyer sur le bouton de démarrage de ton boîtier?
ça devrait reset les paramètres et tu devrais pouvoir redémarrer normalement.
- Dristur
- Sergent Niv 2
Certainement qu'il s'est mal installé
EDIT 19:34 : J'ai refais la màj et le PC est une fois de plus alors que chez un pote, le pilote marche :/
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Yell
Il faudra juste attendre un fix. Ça ne sert a rien de mettre tout le temps les pilotes graphiques à jour. Quand tu trouves un pilote super stable tu le garde. On les upgrades quand un jeu vient de sortir si on joue à ce jeu la, autrement aucun intérêt.
- Dristur
- Sergent Niv 2
Ducoup, je testerais l'oc demain
Au passage, niveau lag dans mes jeux quand je record, j'ai fait vite fait une petite vidéo et comme vous pouvez le voir, je me tape des vilains freezes :/
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Yell
- Dristur
- Sergent Niv 2
Je testerais mon bazar d'OC demain en espérant que ça tienne la route
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
Surtout que je n'avais aucun soucis avec la version crackée.
Surtout dit leur par cela
- Dristur
- Sergent Niv 2
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Dristur
- Sergent Niv 2
J'ai pas eu le temps de voir pour l'OC de ma CG ces deux derniers jours donc je verrais ça demain.
En revanche, tout à l'heure, jai encore eu le soucis de l'arrêt du PC, après plus de 20min après avoir appuyer sur le bouton, il ne s'éteint toujours pas. :/
image.noelshack.com/fichiers/2016/10/145...-20160309-210634.jpg
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
- Dristur
- Sergent Niv 2
J'ai testé l'OC avec les valeurs que tu m'as donné (Yell) et malheureusement, lorsque je lance Kombustor, l'écriture est "cryptée" :/
Il faut que je revois ça mais à mon avis, l'OC est trop fort :/
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
Dans ce cas pas le choix, un appuie long sur le bouton power ou BEAUCOUP de patience
- Dristur
- Sergent Niv 2
Ou alors bien fermer tout les onglets avant d'éteindre le pc ?
Ma config :
I7 4790K
MSI Z97 Gaming 5
MSI GTX 970 4GO
Be quiet! Pure Rock
Zalman Z11 Plus
Lepa MaxBron B650M
En tout cas, il faut bien tout fermer avant l'arrêt du PC. Tous ce que tu laisses ouvert obligera le système à le faire. Mais normalement il te demande et ça se fait rapidement.
