Baisse des FPS test OCCT POWER SUPPLY
- tomix
- Remerciements reçus 122
Ce sont des milieux de gamme qui ne sont pas mauvaisestomix écrit: Si je peux me permettre encore que donne la Corsair CS650M ou encore la Be Quiet ! Pure Power 9 CM, 600W beaucoup moins cher ?
- tomix
- tomix
Ca fait pas mal de perte je trouve
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m...in10074892.html#ae51
- tomix
+3,3V : 2,656 contre 3,364
+5V : 4,543 contre 5,07
+12V : N'apparait par sur HWMonitor contre 11,952
Du coup si l'on se réfère à HWMonitor on se dit mon alim est foutue ! Et d'après SIV l'alim est à peu prêt stable...
Comment expliquer cette différence énorme ?? Et c'est encore différent sous OCCT !
- tomix
- tomix
- tomix
Et une autre avec un autre soft Aida64 qui me donne des meilleures données..
Je n'y comprends plus rienpourquoi tant de différence entre tous ces softs ??
Cela ne viendrait-il pas de la carte mère car ce sont les sensors de la CM qui communiquent aux softs non ?
As tu essayer Speedfan ?
- tomix
On peux voir que les tensions restent stables hormis le +12V est à 11,95V avant démarrage puis stagne aux alentours de 11,6V
Ces résultats sont nettement meilleurs que sous OCCT
Petite question subsidiaire : Est-ce normal que la memory clock soit à 1066 MHz sachant que je possède 2x4 Go en 2133 MHz dual channel ?
Oui car la fréquence initiale se divise toujours par 2 pour obtenir le réel.tomix écrit: Petite question subsidiaire : Est-ce normal que la memory clock soit à 1066 MHz sachant que je possède 2x4 Go en 2133 MHz dual channel ?
- tomix
- tomix
- tomix
C'est bizard car tu n'es pas le seul à qui ça arrivetomix écrit: Je n'arrive pas à faire fonctionner Speed fan.. je n'ai accès à aucune info à part les températures
C'est vendredi 13. Joues au lototomix écrit: D'accord c'est noté donc cela veux dire que mon alimentation est encore bonne malgré une légère instabilité en burn Cela m'arrange de ne pas changer l'alim maintenant question de budget
- tomix
