Problème branchement de ventilo
il y a 7 ans 10 mois #132063 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Problème branchement de ventilo
OK...
Pour l'adressage, sur le coup, c'est inutile. Laisse tout à zéro.
Pour le câble de connexion USB, tu l'as branché sur quel connecteur de ta carte-mère ? Sur le connecteur USB910 ou sur le connecteur USB1112 ?
Le manuel n'en dit pas grand chose sur les branchements ! Ton câble USB est il détrompé ? Sinon, tu ne possède pas un câble USB standard qui puisse se connecter dessus et que tu branche à l'arrière de ton PC ?
Sinon, dans le logiciel, tu peux choisir ton contrôleur. Si tu n'as pas mis les interrupteurs à zéro, il te faut donc choisir le bon.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Varri
- Varri
- Caporal Niv 3
- Remerciements reçus 7
il y a 7 ans 10 mois #132064 par Varri
Réponse de Varri sur le sujet Problème branchement de ventilo
USB 1112.
Euh détrompé ?
je vais essayer avec un câble USB normal.
Pour le logiciel sa ne me met qu'un contrôleur et j'ai bien mis tout sur zéro pour établir le numéro 1 :-/
Euh détrompé ?
il y a 7 ans 10 mois #132067 par Black_Wolf
Ce qui voudrait dire que ton contrôleur est reconnu.
Détrompé, avec une broche plastique pour éviter de le mettre à l'envers. Quoi que si c'est bien câblé, la norme permet justement de brancher à l'envers.
Si ton logiciel reconnais le contrôleur, vérifie qu'il n'y ait pas une mise à jour à faire. Sinon, il se peut que ce soit tes ventilateurs qui ne soient pas RGB, mais avec simplement une couleur.
- Varri
- Caporal Niv 3
il y a 7 ans 10 mois #132070 par Varri
AH oui il l'est ^^
J'ai pris la dernière version sur le site TT.
Ah oui peut-etre mais je pense pas j'ai acheter un pack de 3 venti RGB
il y a 7 ans 10 mois #132078 par Black_Wolf
Dans le logiciel, tu as bien une option te permettant de changer la couleur ?
- Varri
- Caporal Niv 3
il y a 7 ans 10 mois #132079 par Varri
Oui mais sa ne fait rien. Meme la vitesse mais sa ne fonctionne pas
il y a 7 ans 10 mois #132091 par Black_Wolf
Et tu as essayé avec un câble USB classique ?
Si ça ne fonctionne pas, c'est donc qu'il y as un soucis, et tu ferrais mieux de faire marcher la garantie dans ce cas.
- Varri
- Caporal Niv 3
il y a 7 ans 10 mois #132093 par Varri
je vais essayer ça et je te dirais.
- Varri
- Caporal Niv 3
il y a 7 ans 10 mois #132131 par Varri
Bon bas je vais les renvoyer :-/
