FPS sur CS:GO et LoL
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
As-tu installé Microsoft .NET Framework 4.6?
Est-ce que ton OS est 32 ou 64 bits?
Est-ce que ton OS est un Windows 10 Creators Update ou plus récente (quel version de windows as-tu?)
- iMPACT
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 4
et non je n'ai pas microsoft net framework 4.6, à quoi cela sert-il ?
J'ai windows famillial 64 bits
- fenris780
- Membre prometteur
Tes scores sont tout à fait convenable donc pas de souci au niveau de ton pc
Je pense que tu as comme moi vu que ton écran est en 2560 x 1440p c'est pour cela que tes fps sont bas.
Pour augmenter tes FPS du doit diminuer ton affichage sur le jeu en 1920 x 1080
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre ! Mais quand je vois ce genre de message sur un de mes post sur Tom's Guide :
"Je suis en 1440p moniteur 165 hz, ryzen 1700 oc 4ghz, ram 2933 mhz, 1080 TI, je viens juste de tester avec tout à fond, rapidement comme ça :
J'ai 180 fps mini, 220-240 la plupart du temps et ça monte à 250, donc ça couvre largement les 165 hz. Avec ouvert en plus chrome pour écrire ce message."
Je me dis qu'il y a quand même un soucis ...
Et j'avais essayé en 1920 x1080, aucun effet, même nombre de FPS ...
- fenris780
- Membre prometteur
Car sur les différents forum ils y en à qui disent de mettre en condition 0FPS et d'autre qui disent de mettre 9999FPS.
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Autant de FPS en 1080p qu'en 1440p ....
- ThibMTB
- Remerciements reçus 635
Maintenant que tu as flashé ton BIOS, tu réinstalle un windows propre et tu reinstalle tes pilotes manuellement.
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Je ne soutiens rien du tout, mon écran ne dispose même pas de la G-Sync
Quand tu dis installer les pilotes manuellement, c'est sans drivers cloud ?
Je sais que je suis pénible mais quand tu dis installer windows propre, c'est TOUT supprimer ? Car je n'ai pas de DD externe à dispo.
Faut-il tout supprimer ou puis-je conserver mes données (a savoir que windows était installé sur mon SSD et que mes musiques/vidéos etc sont sur mon HDD partitionnés en une partie STEAM et une autre Données)
Merci encore pour votre aide immense !
- fenris780
- Membre prometteur
Mais je viens d'acheter cs go pour test les fps et voir quel est le problème.
Peut-être que juste réinstaller cs go peut suffire à résoudre le problème
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Si j'ai bien compris je peux faire tout supprimer étant donné que ça n'affectera pas mon HDD où sont mes données, je me trompe ? Ou je clique simplement sur "conserver mes fichiers" comme ça supprime applications ET paramètres ?
- fenris780
- Membre prometteur
Et pour ta question si tu fais cela ça va effacer tout les programmes sur ton c: et conserver tes donner de ton disque hdd
- iMPACT
- Caporal Niv 2
J’ai bien la clé mais aucune idée de comment procéder ...
Je pensais qu’il fallait simplement aller dans les paramètres ! Si cela ne te dérange pas, saurais-tu m’expliquer ?
- fenris780
- Membre prometteur
Et je viens de tester cs go et je suis entre 280 et 290 FPS sans avoir rien fait (je peux peut-être te dire mes paramètre Nvidia et que tu les essayes chez moi triple mémoire tampon est activé et synchronisation verticale est sur rapide). Peut-être qu'avant de réinstaller ton OS tu ferais mieux de supprimer complètement cs go et le réinstaller proprement.
- fenris780
- Membre prometteur
Effacer ta config de lancement(qui n'est pas correct vu que tu as -threads 12 et pas -threads 6, mais moi j'ai rien noter dans la config de lancement et cela fonctionne tout seul).
Est-ce que ton pilote Nvidia est bien le 390.77 ?
Et généralement pour les pilotes on va sur le site constructeur (les programmes comme driverscloud ne sont pas conseiller pour les mises à jour des pilotes):
www.asus.com/us/Motherboards/ROG-STRIX-Z...G/HelpDesk_Download/
www.gigabyte.fr/Graphics-Card/GV-N108TGA...LACK-11GD#support-dl
1. télécharger l'outil sur ce site : www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
2. tu lances l'outil et tu choisi de créer un support d'installation clé USB (taille de la clé usb 8gb min)
3. Une fois que le média est créé tu redémarres ton pc et tu Boot sur la clé USB
4. tu suis les étapes ( je suis plus certain sur l'ordre)
5. je pense que c'est d'abord choisir la langue et quel windows c'est (familial, professionnel)
6. personnaliser l'installation et là il faut faire attention de bien supprimer les bonnes partitions sur le bon disque dur (regarder le nombre de gb)
7. Une fois les partitions supprimer de ton C:
8. sélectionner ce disque dur et juste cliquer en dessous pour continuer le programme il fait tout tout seul juste à suivre les étapes.
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Je vais essayer comme tu dis de desinstaller/réinstaller CSGO (déjà fait mais sans supprimer les fichiers)
Je pense justement que j’ai dû me louper dans l’installation des drivers. Mon PC a 5 jours, je n’ai rien dessus à par des drivers et des logiciels de base. Si c’était dû a CSGO je n’aurai pas de soucis sur LoL :/
Dans le doute je vais quand même réessayer !
Par contre je n’ai pas de clé USB > 8Go avant la semaine prochaine.
Qu'en dis-tu si dans un premier temps je réinstalle Windows via les paramètres ?
- ThibMTB
ça ne vaut pas une installation propre, essaye toujours, si ça corrige le problème tant mieux, sinon il faudra rereinstaller ^^Quand dis-tu si dans un premier temps je réinstalle Windows via les paramètres ?
Tu trouveras un excellent tuto pas à pas pour l'installer ici .
- fenris780
- Membre prometteur
Je me suis dit que peut être tu peux désintaller ton pilote Nvidia + tout ce qui est Nvidia et le réinstaller, parfois cela peut aider.
Et comme tu as un nouveau pc ce qui est pas mal c'est d'acheter un disque dur externe de 1To afin de pouvoir faire une image de ton pc.
L'image c'est un instantané de ton C: , comme cela au moindre souci tu remets l'image ce qui ne touche pas ton HDD avec tes jeux et autre, cela remettra tous ton C: comme au moment où tu as fais l'image.
Pour faire cela, il faut aller dans panneau de configuration - sauvegarde et restaurer - créer une image système.
Comme cela au moindre souci, virus ou autre tu remets l'image et tu n'as rien d'autre à faire cela évite les réinstallation.
Si tu as d'autre question, je reste à ta disposition.
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Niveau drivers, je sais où trouver ceux de la carte mère, mais pour ma CG, me suffit d'aller sur le site nvdia ou sur gigabyte et de rechercher ma CG ?
Y'a t'il d'autres drivers à installer ?
- fenris780
- Membre prometteur
Mais il y a un logiciel utilitaire pour ta CG. sur www.gigabyte.fr/Graphics-Card/GV-N108TGA...LACK-11GD#support-dl
Et sur Asus tu as un nouveau bios pour ta carte mère.
- iMPACT
- Caporal Niv 2
J'ai déjà mis à jour mon BIOS hier soir. J'installe ce que tu m'as donné + GeForce Expérience et les drivers de ma carte mère, puis CSGO et je vois ce que ça donne !
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Je suis entre 500 et 800 fps en ultra ! les ventilos de ma CG tournent enfin !
Une erreur d'installation de drivers je pense, du coup les ventilos ne tournaient pas et la CG devait fonctionnait au minimum pour ne pas trop chauffer!
- fenris780
- Membre prometteur
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Après une semaine de galère ça fait plaisir d'en profiter sans se dire qu'il y a une cou**** dans le potage !
En tout cas merci encore pour ton aide, tu es au top !
