Echec de démarrage du pilote d'affichage
- Bendji
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 5
Je viens en quête d’éclaircissement concernant un soucis que je rencontre avec mon PC notamment un soucis d'affichage : "Échec de démarrage du pilote d'affichage".
Configuration :
carte mère : ASUS STRIX Z270E GAMING
RAM : Vengeance 16 go 3200 MHz
Ventirad : BeQuiet DarkRock 3
Proc : i5-7600 K 3.8Ghz
CG : MSI Geforce GTX 1070 Quick Silver 8GOC
Alim : CORSAIR RM650x Modulaire
Je ne pense pas avoir oublié un élément important, si c'est le cas n'hésiter pas je vous donnerais les informations manquantes.
Cela intervient que je soit simplement sur mon bureau sans rien qui tourne, que je soit en jeux (que ça soit quelque chose de gourmand ou pas), après une longue utilisation ou non, ...
Malgré l'affichage qui ne fonctionne pas l’ordinateur continue de fonctionner mais quand le problème intervient jusqu'à ce que j’éteigne via le bouton de l'unité centrale le PC s'emballe au niveau des ventilateur ...
Ma CG est à jour, concernant le BIOS je ne suis pas certains, ce soucis est survenu depuis environ 4 mois d'un coup sans qu'aucune modification majeur ni mineur n'intervienne mis à part des installations de jeux.
Je suis en rad d'idée pour régler mon soucis si vous pouviez m'aider svp ?
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
Si le pilote est à jour, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour pouvoir changer la résolution de votre écran :
1. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionner Réglages > Système > Affichage
2. Sous Résolution, sélectionner une nouvelle valeur. Nous vous suggérons de cocher la résolution recommendée.
3. Une fois la modification faite, vous devez redémarrer l'ordinateur afin que les changements puissent être appliqués.
- Bendji
- Caporal Niv 1
Je possède les pilotes à jour, tout mes affichages sont en "recommandée", aucune configuration (Windows, jeux, ...) n' était modifié, surévaluée, tout est de bas pré réglé lors des installations du pc et des jeux.
Je ne comprend absolument pas que ce soucis ce produise de façon si aléatoire avec de longues cessions de jeux sans soucis et d'autres qui ne dure même pas 30 min ou j'ai comme ce soir 3 coupure du pilote graphique.
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
J'ai procéder à une désinstallation de tous mes produits Nvidia avec une réinstallation de la CG (uniquement) pour le moment, je verrais en rentrant ce soir si cela à changer quelque chose, je vous tiens au courant pour savoir si cette solution à réglé mon soucis.
- Bendji
- Caporal Niv 1
Toute petite cession avant un nouveau écran noir suite au pilote d'affichage qui ne fonctionne pas malgré un réinstallation de ma CG. Je ne voit pas d'où provient le problème sachant que quand je me branche sur ma carte mère ça fonctionne. Cela peu t’il être dû à une surconsommation de ma CG qui du coup se coupe automatiquement ? Mais si c'est le cas pourquoi cela arrive que maintenant et pas depuis le montage de mon PC. Si tu à d'autre piste à explorer je suis preneur, étant assez desenparé de ne pas trouvé d'où vient le soucis.
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
Contacte les le plutôt possible explique leur ton problème. Ils vont surement te donner 2-3 choses à faire mais comme tu les as déjà fait, ils devront te la remplacer en essayant de faire jouer ta garantie légal pour ta CG.
- Bendji
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
Pour ta carte graphique cela peut monter facilement à 85°sans risque.
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
- Bendji
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
Et tu peux toujours regarder sous Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Sécurité et maintenance\Moniteur de fiabilité et quand tu cliques sur le symbole rouge du tableau il y a une ou plusieurs ligne en dessous qui vont être montrée et me donné le message qui ce trouve sous détail technique genre kernel error code *****
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
Tu regardes sous carte réseau s'il y a un point d'intérrogation
- Bendji
- Caporal Niv 1
Problème d'affichage | 5.56 | mercredi, 16 octobre 2024 |
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut | 4.37 | mercredi, 25 septembre 2024 |
Problème demarrage PC | 4.62 | samedi, 13 juillet 2024 |
Affichage écran bugé !!! | 5.5 | mercredi, 26 juin 2024 |
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé | 4.52 | vendredi, 10 mai 2024 |
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé | 4.52 | vendredi, 03 mai 2024 |
Souci affichage écran noir | 5.44 | mardi, 30 avril 2024 |
