Echec de démarrage du pilote d'affichage
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 5
- fenris780
- Membre prometteur
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
J'ai utiliser la solution qui régle le soucis du bug Firefox qui à l'air de fonctionner pour le moment je te remercie beaucoup. Je ne crie pas victoire pour le moment mais j'espère que ce petit bug aura résolu mon soucis encore merci
- Bendji
- Caporal Niv 1
Bon bein finalement la modification de Firefox n'a pas fonctionné nouveau arrêt des pilotes ce soir. Je vais regardé ta vidéo pour le pilote réseau si j'arrive à faire la manip. Je joint une photo de mon écran que tu m'avais demandé. Concernant :
"Dans le gestionnaire des tâches sous affichage, tu sélectionne afficher les périphériques cachés.
Tu regardes sous carte réseau s'il y a un point d'intérrogation"
Je ne trouve pas "afficher les périphériques cachés."
En attendant un retour de ta part pour pouvoir avancer sur ce soucis encore merci.
- fenris780
- Membre prometteur
Essaye comme cela
Si cela ne règle pas ton problème alors on va tester les extrêmes.
As-tu beaucoup de chose sur ton disque principal windows 10?
Parce que l'une des solutions les plus simples pour réparer ce bug serait de ce que j'ai pu voir la réinstallation de windows 10.
Si après réinstallation de windows 10 tu as toujours le souci le mieux serait de d'abord tester la ram sur les slotes 2-3-4 une barette à la fois.
Et si cela ne va toujours pas ce serait alors ta CG donc la contactes topachat pour mise sous garantie
- Bendji
- Caporal Niv 1
D'accord, je testerais les installations que tu m'a conseillées.
Si je doit me retrouver à réinstaller W10, sachant que je tourne avec un SSD et un HD, histoire que j'ai le moins de chose à réinstaller par la suite puis-je éventuellement transférer les fichiers de certains jeux sur le HD pour n'avoir qu'à les re transférer sur le SSD au final ? Ou vaut-il mieux refaire une installation clean de tout ce que j'avais sur le SSD si réinstallation il y a ?
- fenris780
- Membre prometteur
oui, tu peux transférer sur le hd tes jeux et autres données sans problème.
- Bendji
- Caporal Niv 1
Encore moi, je n'ai pas tellement avancé n'ayant pour le moment testé qu'une désinstallation de Nvidia GeForce Experience (Je sais pas si je suis censé l'avoir ou pas mais je n'ai pas trouvé de Msiafterburner sur mon pc donc je ne l'ai bien évidement pas désinstallé). Malgré cela le problème perdure mais avec quelque chose de nouveau. Effectivement je n'ai plus "LiveKernelEvent" en erreur mais "APPCRASH" (je te met le screen en PJ). Le problème c'est t'il juste déplacer ou pense tu que ça soit toujours en lien avec ma CG ? J'aimerais avoir ton avis sur ce nouveau message d'erreur avant d'envisager de réinstaller W10 et l'ensemble de mon SSD.
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
Encore merci.
- Bendji
- Caporal Niv 1
J'avais tout réinstallé correctement, suite à ton dernier message. Malheureusement ce soir nouvel écran noir comme d'habitude, mais en utilisant la procédure ci-dessous que tu m'avais donné pour trouver le messager d'erreur je n'est plus rien. Le seul événement critique est l'arrêt de Windows de façon incorrect soit ma manipulation volontaire d'éteindre le PC pour brancher le câble sur ma CM. Dois-je en déduire que ma CG est hors de cause et le soucis se trouve ailleurs ? Ou malgré le fait que je n'est plus de message d’erreur cela peut-il toujours provenir de ma CG ?
fenris780 écrit: Pour la ram généralement c'est mieux en 2-4 mais si tu peux tester une à une sur 2-3-4 c'est déjà suffisant
Et tu peux toujours regarder sous Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Sécurité et maintenance\Moniteur de fiabilité et quand tu cliques sur le symbole rouge du tableau il y a une ou plusieurs ligne en dessous qui vont être montrée et me donné le message qui ce trouve sous détail technique genre kernel error code *****
- fenris780
- Membre prometteur
- fenris780
- Membre prometteur
- fenris780
- Membre prometteur
Tu va sur recherche
Tu tapes services
optimisation de livraison du désactive ce services et tu l'arrête
- Bendji
- Caporal Niv 1
Je vais essayer ta manipe dès que je peut je te tiens au courant. Sinon je pensais à autre chose qui me fera peut être investir, mais si j'ai un autre SSD à disposition avec Windows dessus et que j'échange avec le miens, cela pourra me permettre de vérifier à coup sur si mon soucis proviens d'un soft ou autre présent sur mon SSD ou si cela provient de la CG ou pas du tout ?
- fenris780
- Membre prometteur
Alors j'ai trouvé cela peut être que cela fonctionnera on ne sait jamais.
www.commentcamarche.net/forum/affich-150...ia-enfin-la-solution
Display Driver Uninstaller (DDU) V17.0.8.4 Released
www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=1038
Registrar Registry Manager 8.04
www.resplendence.com/downloads
- Bendji
- Caporal Niv 1
- Bendji
- Caporal Niv 1
La dernière solution n'a pas marché, du coup j'ai choisi de passer par mon menu Windows allez chercher les paramètres pour réinitialiser mon pc et donc nettoyer le pc en vidant mon SSD et réinstaller Windows 10 (ai-je choisi le bon procédé ou fallait t'il que je face autrement ? ) Et Boom nouvel arrêt et je me retrouve à avoir de nouveau l'erreur avec LiveKernelEvent Code 141. Dois-je en déduire qu'il ne me reste plus qu'à tester la RAM et si de nouveau soucis appeler TOP ACHAT. Ou ai-je mal exécuter une des solutions que tu ma proposé ?
- fenris780
- Membre prometteur
outil pour créer l'usb W10
www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
tuto installation W10
www.windows8facile.fr/installer-windows-10/
Ensuite si cela n'a pas fonctionné,tu as tout juste après avoir testé la ram il n'y aura plus qu'a appeler Topachat
- Bendji
- Caporal Niv 1
D'accord je vais réessayer de cette façon, j'ai déjà la clé usb avec W10 dessus l'ayant utiliser quand j'ai monté mon PC. Un amis ma dit d'utiliser Ubcd pour tester le matériel de mon PC qu'en dit tu ? Encore merci de tes conseils.
- fenris780
- Membre prometteur
Je connais pas ce programme. Cela vaut toujours la peine si cela peut aider on ne sait jamais.
