Problème après montage
il y a 6 ans 4 mois #207272 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Problème après montage
Salut vérifie les température ingame et fait nous en part
il y a 6 ans 4 mois #207274 par Minimoroti
Réponse de Minimoroti sur le sujet Problème après montage
D'accord je regarde ça dans la journée
il y a 6 ans 4 mois #207278 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème après montage
vérifie les températures du Processeur et de la carte graphique.
Tu as quoi comme boîtier ? Combien de ventilos en façade ? Tous tourne bien ?
il y a 6 ans 4 mois #207279 par Minimoroti
J'ai un antec p7 et j'ai un ventilo à l'avant et un à l'arrière
il y a 6 ans 4 mois #207280 par djai6294
c'est peu un ventilateur à l'avant voir pour rajouter 1 voir 2 ventilateur
il y a 6 ans 4 mois #207281 par Minimoroti
D'accord je met ça sur la liste des choses à acheter
il y a 6 ans 4 mois #207282 par djai6294
je me suis renseigner sur ce boitier logiquement il est possible de mettre 3 fois 120 à l'avant maintenant savoir si le mieux et de les mettre en extraction ou pas vue que le flux d'air le plus froid est vers le bas j'aurais dit de faire rentrer l'air du boitier vers l'avant étant donner que je pense que celui qui se trouve à l'arrière tu la mis en extraction, mais 3 contre 1 à voir, ça aurait été plus simple si il y aurait eu des emplacement vers le haut
il y a 6 ans 4 mois #207283 par tnfrance
regarde dans un premier temps tes températures. Vu la config que tu as, un ventilo en façade devrait pourtant suffire
il y a 6 ans 4 mois #207284 par Minimoroti
D'accord, je pense que c'est les ventilo de la cg qui fait pas son taf surtout que c'est sapphire nitro+ donc avec un bon refroidissement
il y a 6 ans 4 mois #207285 par djai6294
tous dépend de comment il à placer ces ventilateur si il les à mis en extraction tous les 2 donc l'air fait que sortir donc aucun flux d'air passe à l'interieur du boitier
après oui avec des température ça serait mieux pour se donner une idée
il y a 6 ans 4 mois #207286 par djai6294
Ha oui as tu remonter la CG sur le premier slot pour qu'elle soit moins collé au cache de l'alim
il y a 6 ans 4 mois #207287 par Minimoroti
Non effectivement j y ai penser mais ça me paraît bizarre que malgré ça elle chauffe autant
il y a 6 ans 4 mois #207288 par djai6294
à tester je pense que ça va aider
il y a 6 ans 4 mois #207289 par Minimoroti
Y a un ventilo en façade pour faire rentré l air et un a l arrière pour extraire
il y a 6 ans 4 mois #207291 par djai6294
Donne nous les température ça aidera
il y a 6 ans 4 mois #207295 par Minimoroti
En moins de 5 min en jeu je suis à 69c et les ventilo sont à 800tr min
il y a 6 ans 4 mois #207296 par tnfrance
oui ça ne sert à rien de chercher une solution sans les températures.
Pour la carte graphique, ça ne change pas grand chose au niveau des températures. Mais c'est vrai qu'on la met généralement sur le premier slot
il y a 6 ans 4 mois #207297 par tnfrance
rien d'affolant
il y a 6 ans 4 mois #207299 par Minimoroti
J en suis rendu à 74c c'est normal selon vous ?
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #207300 par djai6294
oui ça va je m'attendais à plus voir 90 degrés mais 800 rpm c'est peu je trouve à 69degrés
il y a 6 ans 4 mois #207301 par Minimoroti
D'accord parfait, j'étais juste surpris avant j'avais une carte qui passais pas les 60c
il y a 6 ans 4 mois #207302 par tnfrance
en dessous de 80°C aucun soucis à se faire
il y a 6 ans 4 mois #207304 par Minimoroti
D'accord parfait merci
il y a 6 ans 4 mois #207305 par djai6294
mais n’hésite pas à te procurer des ventilateur ça pourrait aider à être un petit peu plus bas gagner quelque degrés c'est mieux que rien lol
