Probleme led vga au premier boot
il y a 6 ans 4 mois #208803 par Bibirani
Réponse de Bibirani sur le sujet Probleme led vga au premier boot
J'ai enlevé la cg, branché le cable vga sur la cm et sur l ecran, et l'écran s'est effectivement allumé et le bios est apparu. La led vga a disparue mais la led boot reste allumée, est-ce normal??
Si oui, quelle serait la prochaine etape? Faut que j achete un adaptateur vga a dvi?
Encore merci
Le sujet a été verrouillé.
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
  • Membre expérimenté
il y a 6 ans 4 mois #208804 par Xatak
Réponse de Xatak sur le sujet Probleme led vga au premier boot
la led boot permet de voir que le PC est allumé
oui il te reste à acheter un adaptateur ;)
il y a 6 ans 4 mois #208844 par Bibirani
Merci a vous deux pour votre aide!!
Maintenant ca marche sans le gc.
Cependant Avant quand j'ai essayé de brancher ma télé avec ma cg en prise hdmi ca n avait pas marché, ca doit etre dû a une incompatibilité peut-être...
il y a 6 ans 4 mois #208845 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Probleme led vga au premier boot
Je ne pense pas tu a ait du laisser la gtx je pense ou oublier de changer de source
il y a 6 ans 4 mois #209016 par Bibirani
L'adaptateur fonctionne. Cependant y a moyen de voir si le bios de gigabyte a repéré ma cg ? Je vois la dram, CPU, fan... Mais nul part ma gtx
Encore mercu
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 4 mois #209018 par Xatak
je connais pas le bios gigabyte ^^"
mais si ça boot c'est que ça fonctionne ^^
pense à maj les drivers de la CM et celui de la CG
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 4 mois #209019 par Xatak
il y a 6 ans 4 mois #209100 par Bibirani
Le site drivers cloud a reussi a trouver les majs de ma cg et ma souris mais pas de ma cm? Comment faut il mettre a jour sa cm? Faut il la flasher?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 4 mois #209102 par Xatak
tu vas sur le site constructeur de ta CM tu cherche la ref de ta CM => support => pilotes
il y a 6 ans 4 mois #209113 par Bibirani
En gros apres avoir telecharger les pilotes, je decompresse et je click sur setup.exe et c'est tout?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 4 mois #209114 par Xatak
si la maj ce fait oui
il y a 6 ans 4 mois #209115 par djai6294
Voila le liens ou télécharger ta maj bios https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/B360-HD3-rev-10#support-dl-bios
pour flasher ton bios tu mets le fichier cab sur ta clé usb et tu te rend dans le bios dans l'onglet Q-flash et suivre les instruction
il y a 6 ans 4 mois #209219 par Bibirani
Ok, merci je vais essayer
il y a 6 ans 4 mois #209240 par Bibirani
Je pense que je vais plutot utiliser le gigabyte app center. J'ai peur de tout faire foirer autrement.
il y a 6 ans 4 mois #209390 par Bibirani
Merci, je l'ai fait.
Par contre, C'est normal que la led CPU soit allumé durant mon utilisation de l ordinateur ?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 4 mois #209405 par Xatak
Oui c'est pour stipuler que le pc est sous tension
il y a 6 ans 4 mois #209417 par djai6294
tkt j'ai la mème LED sur ma cm tous est noté sur la notice donc ne pas s’inquiéter
il y a 6 ans 4 mois #209463 par Bibirani
Je fait face a plusieurs problèmes avec steam notamment avec certains jeux, j'ai des erreurs du genre
"fatal error dxgi error not currently available pchain resize target"
C'est peut-être dû a mes pilotes. Si j effctue une réinitialisation du pc, pourrai-je réinstaller les pilotes ?
il y a 6 ans 4 mois #209487 par djai6294
c'est un problème avec direct X essaye de le réinstallé ça devrais résoudre le problème
il y a 6 ans 4 mois #209489 par Bibirani
Je prefere de tout clean, y compris les pilotesbpour repartir avec de bonnes bases
Le bios se downgrade aussi?
il y a 6 ans 4 mois #209490 par Bibirani
De toute facon mes jeux steam sont synchro avec le cloud, ca ne devrait pas poser de souci. Je veux juste confirmer qu'après la réinitialisation, direct x sera bien réinstallé
il y a 6 ans 4 mois #209516 par djai6294
Si tu fais une réinitialisation windows tu perdra
Quelque logiciel et pilote tous ce qui est vidéo photo et musique ne seront pas perdu
Donc il faudra que tu réinstalle directx
il y a 6 ans 4 mois #209519 par Bibirani
Ok j'ai réinitialisé windows et monster hunter a l'air de tourner normalement pour le moment. Et je n'ai pas installé toutes les applications inutiles de gigabyte cette fois ci (gigabyte app center par exemple)
Bon je vais clôturer ce sujet car on s'éloigne du sujet principal :dry:
Encore merci a tous !
il y a 5 ans 9 mois #234951 par lasshab.a
Réponse de lasshab.a sur le sujet Probleme led vga au premier boot
Salut les gars,
j'ai exactement le même soucis avec une gigabyte b360 gaming 3 wifi !
Led VGA allumée mais pas de connectique VGA sur ma carte mère ...
