Venez par ici -> [BSOD] Plantage PC au démarrage
  • Filing
  • Portrait de Filing Auteur du sujet
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #257294 par Filing
Réponse de Filing sur le sujet Plantage pc au démarrage
J'ai fait tourner OCCT sous windows, que j'ai installer sur un disque dure (j'ai pas trouver l’équivalent sur linux).
Mon manuel est bien celui-la.
Pour les RAM je les avais bien mis dans le SLOT A2 et B2, (PS : j'ai rajouter 2 ram que j'avais en réserve, quand j'ai démonter le ventirad, car oui pour le slot 1 avec le ventirad sa ne passe pas...)
Pour les voyants, j'avais bien un voyant rouge qui était allumer et qui correspond au CPU (je penser que c'était le voyant de l'allumage, car sa le fessait au démarrage..). A l'heure actuel je n'est plus ce voyant allumer.
Donc comme dit j'ai changer la pile de la CM, fait un clean complet de mes disque et ssd avec DiskPart et changer la pâte thermique de mon Processeur.
J'ai réinstaller windows 10 sur mon ssd hier, et depuis j'ai plus eu d'écran bleu, es-ce que sa venait de la pile ?? ..
J'ai refait un test avec OCCT, pas eu d'écran bleu et pas d'erreur, je pense que les erreurs venais de mon autre disque dure ?
Voici le résultat ;
Fichier attaché :
Et le test HW MONITOR (pendant l'utilisation de OCCT)
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version	1.4.1.0
Monitoring
Mainboard Model		STRIX Z270F GAMING (0x000004C6 - 0xA85C74E0)
LPCIO
LPCIO Vendor			Nuvoton
LPCIO Model			NCT6793/NCT5563
LPCIO Vendor ID			0x5CA3
LPCIO Chip ID			0xD1
LPCIO Revision ID		0x21
Config Mode I/O address		0x2E
Config Mode LDN			0xB
Config Mode registers
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
	00	FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 02 40 00 00 FF FF
	20	D1 21 FF 00 00 00 00 03 10 FF 40 00 02 03 00 12
	30	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	60	02 90 02 C0 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space			LPC, base address = 0x0290
Register space			PMIO, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
Hardware monitor		Nuvoton NCT6791D
	Voltage 0		5.00 Volts [0x7D] (+5V)
	Voltage 1		3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
	Voltage 2		12.10 Volts [0x7E] (+12V)
	Voltage 3		1.24 Volts [0x9B] (VIN3)
	Voltage 4		2.53 Volts [0x9E] (VIN4)
	Voltage 5		0.67 Volts [0x2A] (VCORE)
	Voltage 6		1.02 Volts [0x80] (VIN6)
	Voltage 7		0.61 Volts [0x26] (VIN7)
	Temperature 0		30 degC (86 degF) [0x1E] (Mainboard)
	Temperature 1		38 degC (100 degF) [0x26] ( CPU)
	Temperature 2		30 degC (86 degF) [0x1E] (TMPIN2)
	Temperature 3		32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN3)
	Temperature 5		45 degC (113 degF) [0x2D] (TMPIN5)
	Temperature 6		13 degC (55 degF) [0xD] (TMPIN6)
	Fan 0			689 RPM [0x2B1] (Chassis #1)
	Fan 1			863 RPM [0x35F] (CPU)
	Fan 2			683 RPM [0x2AB] (Chassis #2)
	Fan 5			804 RPM [0x324] (Chassis #5)
	00	2A 7D D4 CE 7E 12 00 D3 C9 AA 53 9C 80 26 9E 00
	10	1E 20 80 2D 0D 0C 00 2E 00 1F 1F 1F 80 1F 1F 37
	20	1E 02 9B 52 9B 00 FF 9B 00 00 00 00 00 00 3E 01
	30	30 0C 3D 10 FF 1F FF 1F 35 00 02 A8 03 68 02 AD
	40	00 00 00 00 03 1B 00 00 00 00 00 00 9B 52 9B 7F
	50	FF 9B 27 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	60	00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
	70	00 1F 00 F9 00 27 20 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
	80	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	90	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	A0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor		D3D
Hardware monitor		NVIDIA NVAPI
	Voltage 0		0.65 Volts [0x28A] (GPU)
	Power 0			6.97 pc (GPU)
	Temperature 0		40 degC (104 degF) [0x28] (GPU)
	Fan 0			0 RPM [0x0] (GPU #0)
	Fan PWM 0		0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
	Clock Speed 0		139.00 MHz [0x8B] (Graphics)
	Clock Speed 1		405.00 MHz [0x195] (Memory)
	Clock Speed 2		n.a. (Processor)
Processors
Number of sockets		1
Number of threads		8
APICs
Socket 0
	-- Core 0 (ID 0)
		-- Thread 0	0
		-- Thread 1	1
	-- Core 1 (ID 1)
		-- Thread 2	2
		-- Thread 3	3
	-- Core 2 (ID 2)
		-- Thread 4	4
		-- Thread 5	5
	-- Core 3 (ID 3)
		-- Thread 6	6
		-- Thread 7	7
Timers
	ACPI timer		3.580 MHz
	Perf timer		10.000 MHz
	Sys timer		1.000 KHz
Processors Information
Socket 1			ID = 0
	Number of cores		4 (max 4)
	Number of threads	8 (max 8)
	Manufacturer		GenuineIntel
	Name			Intel Core i7 7700K
	Codename		Kaby Lake
	Specification		Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
	Package (platform ID)	Socket 1151 LGA (0x1)
	CPUID			6.E.9
	Extended CPUID		6.9E
	Core Stepping		B0
	Technology		14 nm
	TDP Limit		91.0 Watts
	Tjmax			100.0 °C
	Core Speed		2100.0 MHz
	Multiplier x Bus Speed	21.0 x 100.0 MHz
	Base frequency (cores)	100.0 MHz
	Base frequency (ext.)	100.0 MHz
	Stock frequency		4200 MHz
	Max frequency		4500 MHz
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
	Microcode Revision	0x8E
	L1 Data cache		4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	Max CPUID level		00000016h
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
	FID/VID Control		yes
	Turbo Mode		supported, enabled
	Max non-turbo ratio	42x
	Max turbo ratio		45x
	Max efficiency ratio	8x
	Speedshift		Autonomous
	O/C bins		unlimited
	Ratio 1 core		45x
	Ratio 2 cores		45x
	Ratio 3 cores		45x
	Ratio 4 cores		45x
	IA Voltage Mode		PCU adaptive
	IA Voltage Target	1280 mV
	IA Voltage Offset	0 mV
	GT Voltage Mode		PCU adaptive
	GT Voltage Offset	0 mV
	LLC/Ring Voltage Mode	PCU adaptive
	LLC/Ring Voltage Target	1280 mV
	LLC/Ring Voltage Offset	0 mV
	Agent Voltage Mode	PCU adaptive
	Agent Voltage Offset	0 mV
	TDP Level		91.0 W @ 42x
	Temperature 0		39 degC (102 degF) (Package)
	Temperature 1		33 degC (91 degF) (Core #0)
	Temperature 2		35 degC (95 degF) (Core #1)
	Temperature 3		36 degC (96 degF) (Core #2)
	Temperature 4		40 degC (104 degF) (Core #3)
	Voltage 0		1.28 Volts (IA)
	Voltage 1		+0.00 Volts (GT Offset)
	Voltage 2		1.28 Volts (LLC/Ring)
	Voltage 3		+0.00 Volts (System Agent Offset)
	Voltage 4		0.80 Volts (VID #0)
	Voltage 5		0.80 Volts (VID #1)
	Voltage 6		0.80 Volts (VID #2)
	Voltage 7		1.02 Volts (VID #3)
	Power 00		16.71 W (Package)
	Power 01		5.55 W (IA Cores)
	Power 02		n.a. (GT)
	Power 03		11.16 W (Uncore)
	Power 04		1.37 W (DRAM)
	Clock Speed 0		2100.00 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		2100.00 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		2100.00 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		800.00 MHz (Core #3)
	Core 0 max ratio	45.0 (effective 45.0)
	Core 1 max ratio	45.0 (effective 45.0)
	Core 2 max ratio	45.0 (effective 45.0)
	Core 3 max ratio	45.0 (effective 45.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	CPUID
	0x00000000		0x00000016	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000906E9	0x00100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x76036301	0x00F0B5FF	0x00000000	0x00C30000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x00C0003F	0x000003FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x03C0003F	0x00001FFF	0x00000006
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00142120
	0x00000006		0x000027F7	0x00000002	0x00000009	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x029C6FBF	0x00000000	0x9C000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300404	0x00000000	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000000
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x0000001F	0x00000440	0x00000440	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000440	0x00000100	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000040	0x000003C0	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000040	0x00000400	0x00000000	0x00000000
	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000014		0x00000001	0x0000000F	0x00000007	0x00000000
	0x00000015		0x00000002	0x0000015E	0x00000000	0x00000000
	0x00000016		0x00001068	0x00001194	0x00000064	0x00000000
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000121	0x2C100800
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x37692029	0x3037372D	0x43204B30	0x40205550
	0x80000004		0x322E3420	0x7A484730	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
	MSR 0x00000048		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x00000770		0x00000000	0x00000001
	MSR 0x00000774		0x0000019E	0x5400FF02
	MSR 0x000000CE		0x00080838	0xF1012A00
	MSR 0x00000017		0x00040000	0x00000000
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040008
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x0000FFFF	0xFFCBFD9F
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x2D2D2D2D
	MSR 0x00000194		0x00000000	0x000F0000
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88320800
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x003C005D
	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
	MSR 0x00000601		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000610		0x0042FFFF	0x001BFFFF
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x545D562F
	MSR 0x00000639		0x00000000	0xC1F81F17
	MSR 0x00000641		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x301E5454
	MSR 0x00000614		0x00000000	0x000002D8
	MSR 0x00000648		0x00000000	0x0000002A
	MSR 0x00000649		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000198		0x00002750	0x00002D00
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002A00
CPU Thread 1
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
	CPUID
	0x00000001		0x000906E9	0x01100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000001
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000001
	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0x000000C4		0x0000FFFF	0xFFFAA39B
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88300800
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x545D7446
	MSR 0x00000639		0x00000000	0xC1F83939
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x301E5629
CPU Thread 2
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
	CPUID
	0x00000001		0x000906E9	0x02100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000002
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000002
	MSR 0x000000C4		0x0000FFFF	0xFFC0BDD6
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x882E0800
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x545D9458
	MSR 0x00000639		0x00000000	0xC1F85402
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x301E5813
	MSR 0x00000198		0x0000274D	0x00002D00
CPU Thread 3
	APIC ID			3
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
	CPUID
	0x00000001		0x000906E9	0x03100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000003
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000003
	MSR 0x000000C4		0x0000FFFF	0xFFC69FFA
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x882D0800
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x545DB3E2
	MSR 0x00000639		0x00000000	0xC1F86E3C
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x301E59FE
	MSR 0x00000198		0x0000274F	0x00002D00
CPU Thread 4
	APIC ID			4
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
	CPUID
	0x00000001		0x000906E9	0x04100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000004
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000004
	MSR 0x000000C4		0x0000FFFF	0xFFF05C6F
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x545DD0FB
	MSR 0x00000639		0x00000000	0xC1F88787
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x301E5BC7
	MSR 0x00000198		0x00002746	0x00002D00
CPU Thread 5
	APIC ID			5
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
	CPUID
	0x00000001		0x000906E9	0x05100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000005
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000005
	MSR 0x000000C4		0x0000FFFF	0xFFF369F3
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x545DEF9F
	MSR 0x00000639		0x00000000	0xC1F8A0D7
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x301E5D9F
CPU Thread 6
	APIC ID			6
	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
	CPUID
	0x00000001		0x000906E9	0x06100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000006
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000006
	MSR 0x000000C4		0x0000FFFF	0xFFEC5999
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x545E0F43
	MSR 0x00000639		0x00000000	0xC1F8BB3B
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x301E5F84
	MSR 0x00000198		0x00002742	0x00002D00
CPU Thread 7
	APIC ID			7
	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
	CPUID
	0x00000001		0x000906E9	0x07100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000007
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000007
	MSR 0x000000C4		0x0000FFFF	0xFFCA6C39
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x882C0800
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x545E2CA7
	MSR 0x00000639		0x00000000	0xC1F8D4A5
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x301E614F
Storage
Drive	0
	Name			ST2000DM006-2DM164
	Revision		CC26
	Serial			            Z4Z7BTML
	Capacity		1863.0 GB
	Type			Fixed
	Bus Type		SATA (11)
	Rotation speed		7200 RPM
	Features		SMART
	Volume			e:\, 1863.0 GBytes (90.5 percent available)
Drive	1
	Name			Samsung SSD 850 EVO 250GB
	Revision		EMT02B6Q
	Serial			S2R6NX0J494215X
	Capacity		232.9 GB
	Type			Fixed, SSD
	Bus Type		SATA (11)
	Features		SMART, TRIM
	Volume			c:\, 232.3 GBytes (82.1 percent available)
Drive	2
	Name			Hitachi HTS545050B9A300
	Revision		PB4OC60F
	Serial			110126PBN403M7EUD18E
	Capacity		465.8 GB
	Type			Fixed
	Bus Type		SATA (11)
	Rotation speed		5400 RPM
	Features		SMART
	Volume			f:\, 465.8 GBytes (100.0 percent available)
Drive	3
	Revision		PB4OC60F
	Serial			110126PBN403M7EU6KWE
	Capacity		465.8 GB
	Type			Fixed
	Bus Type		SATA (11)
	Features		SMART
	Volume			g:\, 465.8 GBytes (100.0 percent available)
USB Devices
USB Device			Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC07D
USB Device			Concentrateur USB générique, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x0424, product=0x2514
USB Device			Xbox Wireless Adapter for Windows, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x045E, product=0x02E6
USB Device			Récepteur Xbox 360 sans fil pour Windows, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x045E, product=0x0719
USB Device			Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x0A16
USB Device			Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x1B13
Graphic APIs
API				D3D
API				NVIDIA I/O
API				NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
	ID			0x1090304
	Name			NVIDIA GeForce GTX 1070
	Board Manufacturer	Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
	Revision		A1
	Codename		GP104
	Core family		0x134 (GP104)
	Technology		16 nm
	Memory size		8 GB
	Memory type		GDDR5
	Memory vendor		Micron
	PCI device		bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
	Vendor ID		0x10DE (0x1462)
	Model ID		0x1B81 (0x3302)
	Revision ID		0xA1
	Performance Level	0
		Core clock	1582.0 MHz
		Memory clock	4006.8 MHz
Monitor 0
	Model			Alienware2310 (Dell Computer)
	ID			DEL405C
	Serial			GWKG326KBG9L
	Manufacturing Date	Week 25, Year 2012
	Size			23.1 inches
	Max Resolution		1920 x 1080 @ 60 Hz
	Horizontal Freq. Range	30-140 kHz
	Vertical Freq. Range	56-120 Hz
	Max Pixel Clock		290 MHz
	Gamma Factor		2.2
ACPI
ACPI Tree
Pour le moment sa m'a l'air résolu, on verra si sa revient... mais je suis pas contre effectuer des tests pour être sur que ce n'est pas un probléme de composant, tant que c'est en garantit..
Pas d'OC vue que j'avais reboot le bios en usine, juste le xmp activer pour les rams .
Pas de soucis, bon déménagement ^^'.
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #257300 par Grith
Réponse de Grith sur le sujet Plantage pc au démarrage
Tant mieux si ça remarche :)
Vraiment bizarre ^^ On dépasse mes compétences. Edit le sujet principal pour demander plus d'avis (Si les gens voit beaucoup de réponses ils pourraient se dire que c'est géré.). Si t'es encore sous garantie c'est le moment de savoir quoi :)Si j'ai bien suivi ce que tu m'as dit, c'est plus qu'un problème software puisqu'en changeant le software t'as quand même eu des problèmes.
Accessoirement, quand tu essaie de diagnostiquer, essaie de bien poser l'ordre de ce que tu fais et les conditions. Quand tu changes plusieurs trucs entre deux tests, aucun moyen de savoir lequel a joué. Surtout si tu donnes pas explicitement tout les détails ^^ Et si on a pas l'ordre des choses ça complique aussi :side:
Après t'es peut être tombé sur un idiot :silly:
J'ai refait un test, de-nouveau écran bleu avec : page fault in nonpaged area
ça, c'est avec windows sur un autre disque dur? ou c'est sur windows sur le ssd?
La pile du bios ne sert qu'à sauvegarder tes réglages. (Et à fortiori ils étaient pas perdu.) le fait de retirer et de remettre une pile (y compris la même) ça fait un clear cmos (ça supprime tes réglages dans la mémoire spécifique de ta cm.) Je vois pas en quoi ça aurait pu résoudre ton problème puisqu'initialement tu as pas eu de changement de réglages qui a provoqué la panne.
Après sortir la pile et essayer de démarrer ça vide les condensateurs si tu as de l'électricité statique. ça ça peut jouer.
Après, si la cm s'était mis en sécurité pour une raison x ou y, ça aurait pu l'en sortir (de retirer et remettre la pile).. Mais elle y serait pas entré pour rien. Et ça aurais ensuite eu toujours la même réaction. Alors que là ça t'as fait 10 trucs différents.
Demande un autre avis, moi je comprend plus rien :silly::laugh:
  • Filing
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #257344 par Filing
Bon pour le moment, le pc a encore démarrer sans écran bleu, je suis entrain de mettre a jours les Drivers, 1 part 1 pour essayer de détecter si sa ne venait pas d'une mauvaise mise à jours..
_______________
Pour fait le point :
  • Windows 10 crash au démarrage avec un BSOD (écran bleu), un message d'erreur différent est à chaque fois prononcer :
    • system service exception
    • critical process died
    • irql not less or equal
    • unexpected kernel mode trap
    • system thread exception not handled
    • page fault in nonpaged area
    • memory management
    Windows 10 est installer sur mon SSD
    J'arrive plus a aller dans ma session
    J'arrive à aller dans le BIOS
    J'arrive à aller dans le mode sans Échec une fois sur trois
  • Je ré-installe Windows 10 sur le SSD avec reformatage du SSD et de mes 3 DD = écran bleu
    J’installe Windows 10 sur un DD 500 GO = écran bleu
  • J'installe linux ubuntu sur un autre DD 500 GO = pas de soucis
  • Je test mes RAM avec le Diagnostic de mémoire Windows = pas de problème
    Je test mes RAM avec memtest86 = pas de problème
  • Je test mon SSD et mes DD avec CrystalDiskInfo = pas de problème
    Je test mon SSD avec Samsung Magician = pas de problème
  • Je change la pile de la CM
    Je nettoie et change la patte thermique du Processeur
    Je passe un coup de DiskPart pour effacer les informations de configuration ou toutes les informations du disque sur mes SSD et DD (avec la commande CLEAN)
    J'installe W10 sur un disque dure = sa marche
  • Sur windows 10 installer sur le DD :
    Je fait des test avec BurnInTest (test CPU, HDD, MEMORY) = pas d'erreur
    Je fait un test avec OCCT = 329 erreur
    Je refait un test avec OCCT = BSOD (écran bleu)
    Je fait un test avec HOT CPU TESTER de 15minute = pas d'erreur
    Je refait un test avec BurnInTest = pas d’erreur
    (Hormis le BSOD pendant l'utilisation de OCCT, je n'ai eu aucun soucis.)
    POURQUOI OCCT MA FAIT DES ERREURS ET UN BSOD (écran bleu) ? DD trop faible ?
  • Je ré-installe Windows 10 sur mon SSD (pour être fixer que le soucis ne vient pas de lui) = sa marche
  • Sur Windows 10 installer sur le SSD ;
    Je fait un test de OCCT = 0 erreurs, pas de BSOD
    Je refait un test de OCCT plus long = 0 erreurs, pas de BSOD
    Cela fait 2 jours que j'utilise Windows 10 sur mon SSD, je n'ai plus eu de BSOD (écran bleu)
  • De quoi pouvez venir mes BSOD ? De la Pile ? D'un soucis matériel ? D'un soucis de drivers ? D'un soucis de WINDOWS 10 ?
    Je rappel, que mes soucis de BSOD on commencer après avoir mis a jours mes DRIVERS et Windows 10
    Mais pourquoi après avoir reformater le SSD et ré-installer Windows 10; Installer windows 10 sur un autre DD, j'avais aussi et toujours des BSOD ?
[/size]
_______________
Grith écrit: ça, c'est avec windows sur un autre disque dur? ou c'est sur windows sur le ssd?
C'était bien windows, sur un autre disque dure (500go) ^^'
Grith écrit: La pile du bios ne sert qu'à sauvegarder tes réglages. (Et à fortiori ils étaient pas perdu.) le fait de retirer et de remettre une pile (y compris la même) ça fait un clear cmos (ça supprime tes réglages dans la mémoire spécifique de ta cm.) Je vois pas en quoi ça aurait pu résoudre ton problème puisqu'initialement tu as pas eu de changement de réglages qui a provoqué la panne.
Oui je vois pas en quoi sa peut jouer non plus, surtout que je n'est pas toucher au BIOS depuis un moment et qu'il tourner nickel.
Après j'avais crue lire quelque part que si la pile était faible sa pouvais générer des BSOD, mais en général l'heure est la date est dérégler, et la ce n'était pas le qu'à..
Grith écrit: Demande un autre avis, moi je comprend plus rien :silly:/// Edit le sujet principal pour demander plus d'avis
Pour pas mentir, j'y comprend plus rien aussi. Voila, j'ai modifier le sujet principal, on verra si sa amènera plus de monde..
_______________
Au plaisirs de vous lire, et peut être comprendre ce mystère un jours ?
Cordialement,
Filing
  • Filing
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #257368 par Filing
C'est de-nouveau moi, je viens de re-faire un test du processeur avec INTEL PROCESSOR DIAGNOSTIC TOOL aucun soucis détecter, tous est bon, le processeur est monter a 82 Degré maximum, pendant le test.
Voici le rapport du test :
--- IPDT64 - Revision: 4.1.4.36
--- IPDT64 - Start Time: 11/11/2019 13:16:28
CPU1
Genuine Intel CPU Test
Module Version: 1.0.16.64b.W
Start Time: Mon Nov 11 13:16:28 2019
Test Result - PASS
Expected: GenuineIntel
Detected: GenuineIntel
End Time: Mon Nov 11 13:16:28 2019
Total Time:  seconds: 0
CPU1
CPU Brand String Test
Module Version: 1.0.20.64b.W
Test Result - PASS
Expected: Intel(R) Core(TM) CPU @
Detected: Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Intel(R) Core(TM) processor detected..!!..
CPU1
Cache Test
Test Result - PASS
 --- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size --> 32
- Detected L1 Inst Cache Size --> 32
- Detected L2 Cache Size --> 256
- Detected L3 Cache Size --> 8192
Cache Size Test Passed!!!
CPU1
MMXSSE Test
Module Version: 1.0.22.64b.W
Test Result - PASS
DetectUtils64 DLL Version - 1.1.2
 --- Determining MMX - SSE capabilities ---
..MMX is supported on this CPU..
..SSE is supported on this CPU..
..SSE2 is supported on this CPU..
..SSE3 is supported on this CPU..
..SSSE3 is supported on this CPU..
..SSE4.1 is supported on this CPU..
..SSE4.2 is supported on this CPU..
MMX Test Result --- PASS
SSE Test Result --- PASS
SSE2 Test Result --- PASS
SSE3 Test Result --- PASS
SSSE3 Test Result --- PASS
SSE4.1 Test Result --- PASS
SSE4.2 Test Result --- PASS
CPU1
IMC Test
Module Version: 1.0.17.64b.W
Test Result - PASS
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is --> 32.00GB
--- Subtest - Memory Size Test Passed!!!  ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
Memory to be allocated = 1048576 byte
Memory Allocated.
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions write operations - Passed
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions verification operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones write operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones verification operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero write operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero verification operations - Passed
Memory Deallocated.
--- Subtest - Memory Stress Test Passed!!!  ---
Integrated Memory Controller Test Passed!!!
CPU1
Parallel_PrimeNum_i7-7 Test
Module Version: 1.0.0.9
Start Time: 11/11/2019 13:16:29
Test Result - PASS
Module Math_PrimeNum.exe Completed - Pass
Prime Number Generation Test
Start Time: Mon Nov 11 13:16:29 2019
AVX is supported in your OS
Max AVX supported = AVX2
Test Result - PASS
Operation Per Second: 125503
Error: 0
--- Prime Number Generation Test Passed!!!---
End Time: Mon Nov 11 13:16:49 2019
Total Time:  seconds: 20
End Time: 11/11/2019 13:16:49
CPU1
Parallel_FP_i7-7 Test
Start Time: 11/11/2019 13:16:49
Test Result - PASS
Module Math_FP.exe Completed - Pass
Floating Point Test
Module Version: 1.0.19.64b.W
Start Time: Mon Nov 11 13:16:49 2019
FMA3 supported
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 579.995
Error: 0
--- Floating Point Test Passed!!!---
End Time: Mon Nov 11 13:17:09 2019
Parallel_FP_i7-7
End Time: 11/11/2019 13:17:09
CPU1
Parallel_Math_i7-7 Test
Start Time: 11/11/2019 13:17:09
Test Result - PASS
Module AVX.exe Completed - Pass
Module FMA3.exe Completed - Pass
Floating Point Test
Start Time: Mon Nov 11 13:17:09 2019
FMA3 supported
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 0.13
Error: 0
End Time: Mon Nov 11 13:18:39 2019
Total Time:  seconds: 90
Test Result - PASS
Operation Per Second: 37136
Error: 0
AVX Test
Module Version: 2.0.22.64b.W
Test Result - PASS
  --- CPU Features Detection ---
..AVX is supported by this CPU..
..AVX2 is supported by this CPU..
..AVX512BW is NOT supported by this CPU..
..AVX512CD is NOT supported by this CPU..
..AVX512DQ is NOT supported by this CPU..
..AVX512ER is NOT supported by this CPU..
..AVX512F is NOT supported by this CPU..
..AVX512IFMA52 is NOT supported by this CPU..
..AVX512PF is NOT supported by this CPU..
..AVX512VBMI is NOT supported by this CPU..
..AVX512VL is NOT supported by this CPU..
..AES is supported by this CPU..
..PCLMULQDQ is supported by this CPU..
..AVX is supported by this Operating System..
Most Advanced AVX Feature Detected.. AVX2
AVX2 Test Result --- PASS
AES Test Result --- PASS
PCLMULQDQ Test Result --- PASS
End Time: Mon Nov 11 13:18:41 2019
Total Time:  seconds: 92
FMA3 Test
Module Version: 1.0.19.1.64b.W
Test Result - PASS
..FMA3 is supported by this CPU..
..FMA3 is supported by this Operating System..
FMA3 Test Result --- PASS
End Time: Mon Nov 11 13:18:40 2019
Total Time:  seconds: 91
Parallel_Math_i7-7
End Time: 11/11/2019 13:18:41
CPU1
Parallel_GPUStressW_i7 Test
Start Time: 11/11/2019 13:18:41
Test Result - PASS
AVX Test
Start Time: Mon Nov 11 13:18:41 2019
Test Result - PASS
End Time: Mon Nov 11 13:19:13 2019
Total Time:  seconds: 32
FMA3 Test
Test Result - PASS
End Time: Mon Nov 11 13:19:12 2019
Total Time:  seconds: 31
End Time: 11/11/2019 13:19:13
CPU1
DGEMM Stress Test
Module Version: 1.0.7.64b.W
Start Time: Mon Nov 11 13:19:14 2019
Test Result - PASS
DGEMM AVX2 Test Result --- PASS
End Time: Mon Nov 11 13:20:14 2019
Total Time:  seconds: 60
CPU1
Frequency Check
Module Version: 1.0.1.64b.W
Start Time: Mon Nov 11 13:20:14 2019
Test Result - PASS
Processor Name: Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Expected Processor Frequency: 4.20
Measured Processor Frequency: 4.198447
End Time: Mon Nov 11 13:20:15 2019
Total Time: in seconds: 1
System Information
Processor Information: Family 6 Model 158 Stepping 9
Number of Physical Cores: 4
Number of Logical Cores: 8
Operating System: Microsoft Windows 10 Famille 64 bits
Graphics Information: NVIDIA GeForce GTX 1070
--- IPDT64 - End Time: 11/11/2019 13:20:15
--- IPDT64 - Result: Pass
Fichier attaché :
On peut donc éliminer le soucis du processeur ?!
Toujours pas d'écran bleu.
Merci pour vos réponse :laugh:
