freeze depuis installation CG
  • Joie
  • Portrait de Joie Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305159 par Joie
freeze depuis installation CG a été créé par Joie
j'ai installé ma nouvelle CG dernièrement et depuis j'ai des freeze lorsque je suis sur le bureau, sur un navigateur etc, mais pas quand je joue.
Les freezes sont des blocage du curseur de la souris pendant quelques secondes puis elle revient normale, ça bug souvent, j'ai eu un blocage de plusieurs minutes tout à l'heure.
Ma config :
Ram: Klevv Bolt X 16 Go kit (8 Go x 2) 3200 MHz
carte mère: Asus TUF GAMING B550-PLUS
CPU: AMD Ryzen 5600g
GPU: Sapphire PULSE Radeon RX 6700 10GB
SSD: WD Blue SN550 250GB M.2 PCIe NVME SSD
HDD: RIEN
Alim: Corsair CX550F RGB 80PLUS
J'ai un ancien moniteur qui est mal en point, j'ai plein de pixels mort au niveau de la barre de tâches, si jamais. ( ça fait un gros rond )
J'ai réinstallé au propre Windows ainsi que les pilotes des composants ce matin mais le problème persiste.
il y a 2 ans 2 mois #305182 par zeriusse
Réponse de zeriusse sur le sujet freeze depuis installation CG
550W pour une 6700 me parait trop faible.
650W minimum pour cette carte.
750W voir 800W c'est encore mieux.
Je pense que ton souci viendrais de là..
Fait un test de ta carte graphique à 100% et tu verras si le pc plante..
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Joie
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305184 par Joie
Réponse de Joie sur le sujet freeze depuis installation CG
merci de m'avoir répondu.
Comment je fais pour tester à 100 % ? ça risque rien ?
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305186 par Joie
J'ai fait un test avec FurMark, ça s'est bien passé.
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305238 par Joie
Jme suis pris une alimentation 750W, même modèle.
Je tiens au courant des avancées, je la reçois demain.
il y a 2 ans 2 mois #305254 par zeriusse
Salut, je viens de voir ton message.
Tiens nous au courant oui :)
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305422 par Joie
Re, salut
J'ai pu rebrancher avec une 750 W même modèle que la précédente Alimentation.
Même souci finalement quand je branche l'HDMI sur la CG, mais là c'est branché sur la CM comme d'hab et la CG est reconnu je sais pas si jdois laisser ainsi vu que j'ai un Processeur 5600G.
il y a 2 ans 2 mois #305432 par zeriusse
Je sèche concernant le souci...
As-tu la possibilité d'essayer avec un autre câble HDMI ou un câble Display Port ?
Sais-tu essayer avec un autre écran ? voir une TV ?
Alors, si tu te branches sur la carte mère, tu utilisera la partie graphique de ton 5600G.
Donc ta carte graphique ne te servira à rien... Le but étant de faire fonctionner la carte 6700 qui est nettement meilleur que la partie graphique du Processeur.
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305434 par Joie
Re, merci comme toujours de me répondre et de m'aider c'est apprécié.
Je viens d'essayer sur ma TV avec le même câble HDMI, tjs le même souci.
Je n'ai pas d'autre câble ni de Display Port.
Je savais pour le câble sur la CG pour qu'elle soit utilisé mais j'ai tenté.
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305435 par Joie
Est ce que ce serait possible que ça vienne d'un branchement ? Jpense avoir bien fait, et puis sans la CG tout fonctionne bien.
J'ai désactiver la partie graphique du CPU quand j'ai branché sur la CM mon HDMI mais quand je bascule l'HDMI ,sans éteindre l'ordi entre deux , sur la CG ça fait le même souci.
il y a 2 ans 2 mois #305436 par zeriusse
Tu as les freezes quand tu es brancher sur la carte mère et non la carte graphique ?
Si tu as des freezes aussi quand tu es branché sur la carte mère, change de câble au pire... Ou demande à quelqu'un de te prêter le sien..
On à souvent un câble HDMI qui traine dans une boite... Ou alors prendre celui de la tv qui est relié à la box tv..
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305437 par Joie
J'ai des freeze que lorsque je suis branché en HDMI sur la CG, sur la carte mère tout est niquel.
Nan j'ai pas moyen ce soir d'avoir un autre HDMI mais demain surement.
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305438 par Joie
Est ce que tout est normale ici ? selon toi
la température du processeur me semble élevé
il y a 2 ans 2 mois #305439 par zeriusse
Si tu as le ventirad (refroidisseur d'origine AMD) ça ne me choque pas.
J'ai 40° avec un Ryzen 3600 sur le bureau.
Je cherche en même temps que toi, (j'ai aussi des limites lol)
Tu as pas installé les pilotes "béta" de la carte graphique ?
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305440 par Joie
J'ai le ventirad de base exacte.
Je pense avoir installé les bons pilotes mais jvais aller sur le site installer tout bien, car j'ai installé les pilotes grâce aux gestionnaire de tâches cette fois ci.
Merci bcp
il y a 2 ans 2 mois #305441 par zeriusse
Et si possible essaye une fois les pilotes installée, de désactivé la partie graphique du processeur depuis le gestionnaires des tâches
il y a 2 ans 2 mois #305442 par zeriusse
Normalement c'est la version : Adrénaline 22.10.3
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305443 par Joie
pour désactiver la partie Graphique du CPU jdois mettre en HDMI sur la Carte mère puis désactiver et ensuite rebrancher l'HDMI sur la CG car si c'est directe sur la CG je ne trouve pas la partie Graphique du CPU.
J'avais réessayer
il y a 2 ans 2 mois #305444 par zeriusse
Ah d’accord, je ne savais pas.
J’ai jamais eu de cpu avec la partie graphique.
Tu es bien à jour ?
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305445 par Joie
Alors en faite une fois que je branche sur la CG, le bureau apparait mais genre je peux rien faire, je fais des TAB pour naviguer mais rien ne se passe, comme si que le bureau était en freeze alors que je vois que je navigue via TAB. Un CTRL ALT SUPP me met un écran noir et jfais ECHAP je reviens sur le bureau et pareil je peux pas vraiment interagir.
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305446 par Joie
Oui le proc est à jour, j'ai la dernière MAJ windows, mon Windows Update me propose rien de nouveau, tout mes pilotes sont à jour.
il y a 2 ans 2 mois #305448 par zeriusse
Les mises à jour ne se font pas que via Windows Update.
Tu dois aller sur le site AMD pilote et prendre le dernier pilote de la carte graphique.
Ici > prend la version de ton Windows (soit Windows 11 ou Windows 10)
www.amd.com/fr/support/graphics/amd-rade...s/amd-radeon-rx-6700
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305450 par Joie
Je pensais que ça suffisait, j'ai lancé l'auto détecte, jvais manger pendant que ça se fait. Jte tiens au courant après mais répond moi que quand tu as du temps.
Merci encore une fois.
  • Joie
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 2 ans 2 mois #305451 par Joie
Jviens de vérifier après installation via ton Lien, mais tjs pareil. J'ai redémarrer après installation .
probleme depuis rajout de 2 RAM6.28lundi, 18 novembre 2024
Problème avec mon pc depuis que j'ai changé ma cg6.21samedi, 15 juin 2024
Problème installation SSD CRUCIAL5.11mercredi, 21 février 2024
J’ai changer ma Carte Graphique depuis perte de Fps6.14vendredi, 16 février 2024
