freeze depuis installation CG
- zeriusse
- 1er Lieutenant Niv 4
- Remerciements reçus 62
La dernière version chez Asus corrige ceci >
Résoudre le problème AMD fTPM qui provoque un bégaiement aléatoire, des blocages et des baisses de performances sur les systèmes alimentés par AMD Ryzen
Pourrais tu me dire la version de ton bios ?
- Joie
- Caporal Niv 1
Genre je met à jour mes pilotes etc, je redémarre et jsais pas je vais dans Gestionnaire de périphérique et je fait mettre à jour AMD RADEON GRAPHICS par exemple ou même la CG, et à chaque fois ça me trouve une MAJ. A chaque redémarrage presque.
Là je venais de mettre à jour, redémarrer le pc puis ça la fait alors que je venais de redémarrer car je venais de les mettre à jour.
- Joie
- Caporal Niv 1
- Joie
- Caporal Niv 1
Là j'ai branché sur la CG, fait les MAJ des pilotes via le setup de AMD software pour la RX 6700 puis redémarrez l'ordi et toujours le souci.
BIOS à jour mais à chaque démarrage j'ai l'impression de devoir mettre à jour la CG puis redémarré et c'est une boucle.
- zeriusse
Les mises à jour de la carte graphique doit ce faire via le site AMD et non via le gestionnaire de tâches.
La dernière version du bios est la 2803
29/4/2022
Toi tu es en 2423 qui date de 2021
- Joie
- Caporal Niv 1
BIOS à jour et j'ai remis à jour les pilotes de la CG via AMD. Mais je laisse pas brancher l'HDMI sur la CG car c'est perturbant le soucis de freezae justement ^^ mais j'attend un autre câble HDMI là. Je ferais le test avec le nouveau une fois reçu.
Jte tiens au courant.
- Joie
- Caporal Niv 1
J'ai remis à jour les pilotes le bios etc après comme j'avais dit j'ai l'impression de toujours pouvoir mettre à jour les pilotes via le logiciel AMD que j'ai pris sur le site. Même si j'ai effectué les MAJ un redémarrage plus tôt.
- zeriusse
- Joie
- Caporal Niv 1
- zeriusse
Les paramètres de ton écran aussi ?
Peut tu aussi intervertir les deux barrettes de ram?
- Joie
- Caporal Niv 1
Pour les paramètres affichages et de mon écran jpense que tout est ok. Mais ça le fait aussi sur ma Télé le freeze.
Quand je branche en HDMI et que ma CG est désactivé via le gestionnaire le freeze disparait mais fois que je réactive ça recommence.
Pourtant la CG est toute neuve acheter récemment et jamais servi.
- zeriusse
Tu n'a plus de freezes quand tu es branché sur ta carte mère ?
Si tu te branches sur ta carte graphique, tu as les freezes ?
As tu la possibilité de tester une autre carte graphique ? D'un ami par exemple ?
Ou demander à quelqu'un dans ton entourage d'essayer ta carte sur sont pc ?
Ou alors, renvoyer la carte...
- Joie
- Caporal Niv 1
Mais lorsque je branche l'HDMI sur la CG ,et que la carte graphique est bien activer via le gestionnaire de périphérique, les freezes apparaissent.
Je vais voir pour prêter ma CG à qqun ce week end, il me dira si ça fonctionne pour lui, j'ai que cette possibilité.
- zeriusse
- Joie
- Caporal Niv 1
Je sais pas si ça peut aider.
- zeriusse
- Joie
- Caporal Niv 1
merci encore une fois de m'aider c'est toujours apprécié.
Jai vu avec qqun, Samedi je vais tester la CG sur un autre pc.
Ok pour les température, je m'affole pour rien xd
- zeriusse
- Joie
- Caporal Niv 1
j'ai fait testé chez mon frère la CG. Il n'a pu l'essayer uniquement sur une Télé par contre.
Il ma dit car j'étais au téléphone avec qu'il n'y avait pas de freeze comme j'ai moi en la branchant mais qu'en jeux c'était chelou mais il avait du mal a régler la mise à l'échelle avec la télé, ça doit venir de ça.
Il n'a pas d'écran qui fait HDMI et on en a pas d'autre.
Au final il n'a pas les freeze que j'ai moi donc ça viendrais de mon pc.
- zeriusse
merci pour ton retour.
C'est quand même étrange..
Avant la 6700 tu avais quoi comme carte ?
Avais tu le souci avec l'ancienne ?
Pour info : Essaye ça aussi >
Un Windows 10 qui se fige peut être causé par des fichiers système sont corrompus. Pour le tester et le corriger, lancez une invite de commande en tant qu'administrateur, tapez dans la fenêtre d'invite de commande noire: sfc /scannow . Appuyez ensuite sur la touche Entrée de votre clavier.
- Joie
- Caporal Niv 1
j'avais pas de CG avant vu que le CPU graphique me suffisait.
Je viens de faire ta commande et j'ai eu une réparation de fichiers qui étaient corrompues.
Jte met le screen
- zeriusse
Tu as redémarré le pc ? Si oui, as tu toujours les freezes ?
Franchement, si tout les câbles sont correctement branché et que ta carte mère bien mise sur les ergots du boitier, tu ne devrais pas avoir de freezes.. Surtout que tu as fait testé ta carte dans un autre pc.
Une réinstallation de Windows ? et tu installe directement les pilotes de la carte graphique depuis le site AMD. Donc tu ne te branches pas sur ta carte mère.
- Joie
- Caporal Niv 1
J'espère que ma carte mère est bien installé car j'avoue j'ai galéré dans mon boitier mais sans CG j'ai 0 soucis.
J'ai réinstallé Windows après avoir reçu la CG. Si demain je vois que ça refait les freezes je referais une installation Windows en installant directement les pilotes comme tu me dis.
- zeriusse
