- forum
- Le forum des configs
- Problème PC
- Problème détection carte mère et carte graphique écran PC
- Slipopoulez
il y a 2 ans 2 mois #306966 par Slipopoulez
Bonjour à tous
Je rencontre actuellement un voire deux problèmes en cascade, je m’explique.
Je viens d’acheter une nouvelle carte graphique (Geforce RTX 2060) et j’ai tenté de l’installer. Elle s’allume correctement, mais aucun écran ne la détecte (j’ai testé avec 3 écrans différents, en DVI et sur les deux ports HDMI de la carte).
En me renseignant, j’ai vu que ça vient sans doute du fait que je n’ai pas encore installé les drivers de la carte en question. Pour ce faire, je suppose qu’il faut que j’utilise la carte intégrée de ma carte mère (avec la nouvelle carte graphique branchée). Mais malheureusement, mes écrans ne la détectent pas non plus (en HDMI et en VGA). J’ai été dans le bios pour l’activer, mais ça ne change rien et elle n’est pas visible sur le panneau de configuration.
Je ne suis pas du tout un expert de tout ce qui est matériel/configuration et je vous avoue que je commence à être un peu perdu.
Voici donc les différentes infos :
- carte mère : H310M PRO-M2 PLUS (MS-7C08) d’après les infos que j’ai pu trouver sur le manuel, sur le bios et vu qu’elle présente des ports HDMI et VGA, j’en conclus qu’il y a bien une carte graphique intégrée
- Ancienne carte graphique : NVIDIA GeForce GT 710 (qui fonctionne avec tous les écrans, que ce soit en VGA ou HDMI)
Mes questions sont donc les suivantes :
1) Est-ce que ma méthode est bien la bonne pour installer la nouvelle carte graphique (à savoir : installer les drivers en utilisant temporairement la carte graphique intégrée pour faire les manipulations)
2) Si oui, comment utiliser ma carte graphique intégrée (en sachant que dans le bios, elle est bien active. Je pourrais envoyer un screen au besoin)
- Stiouf
- Remerciements reçus 1485
il y a 2 ans 2 mois #306993 par Stiouf
Ca ne sert à rien d'installer les drivers avant que la carte ne soit pas reconnu par Windows au moins donc c'est à faire après
Là c'est surtout, as tu bien branché ton alim sur la cg, ta 710 n'en avait pas besoin mais la 2060 oui
Ou l'as tu branché sur la cm ?
Envoie des photos
Aussi, es tu certain que la 2060 fonctionne ? Surement une occasion donc...
Envoie des photos
un des ventilateurs de ma carte graphique tourne à 3000RPM | 8.95 | mardi, 11 mars 2025 |
conseil support carte graphique | 9.05 | mardi, 25 février 2025 |
Écran bleu et freeze écran | 3.92 | mardi, 15 octobre 2024 |
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 8.58 | vendredi, 11 octobre 2024 |
Problème ventilateur carte graphique | 11.69 | mercredi, 02 octobre 2024 |
Problèmes avec les pilotes de ma carte graphique | 8.95 | mercredi, 02 octobre 2024 |
carte graphique | 9.26 | samedi, 28 septembre 2024 |
Problème de détection boitier d'acquisition | 9.55 | jeudi, 29 août 2024 |
Problème écran | 5.58 | mercredi, 24 juillet 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 8.95 | dimanche, 21 juillet 2024 |
