- forum
- Le forum des configs
- Les Configs PC
- [Question] Par où commencer pour une meilleure config ?
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1482
Pourquoi pas mettre deux ventilateurs en dessous. Mets en surtout deux ou trois en façade. C'est par là que tu feras rentrer le plus d'air frais.
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
Je pensais effectivement mettre les deux en dessous et les deux en façade que je peux mettre justement
- Algos
- Modérateur
amazon.fr/dp/B096JXXKP5?ref=cm_sw_r_apan...PH&starsLeft=1&skipT
amazon.fr/Thermalright-roulement-ventila...A3GZC98ugJxtuQRsUQI2
(Les deux modèles existent en argb)
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
- Algos
- Modérateur
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
En voyant le schéma de ma CM actuel, j'en déduis que mon ventirad est branché sur la CPU Fan et que mon second ventilo doit être sur le Sys_FAN2 en bas.
Il faudra donc que je branche le hub sur le Sys-FAN2 ainsi que sur l'alimentation en SATA, et tous les ventilos sur celui-ci donc ?
- Algos
- Modérateur
En revanche, tu devras effectivement branché le hub sur le sys_fan restant.
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
Concernant le câble SATA, il faut que je le prenne à part pour le hub ?
Car je vois qu'il n'y a que le câble raccorder pour la CM de fourni
- Algos
- Modérateur
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
- Algos
- Modérateur
Il se peut que ce câble soit déjà branché sur ton alimentation pour alimenter tes disques durs. Je te suggère de vérifier.
- Algos
- Modérateur
Tu en auras besoin de deux que tu brancheras en sys_fan 1 et 2
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
Mon FAN2 est pris mais pas mon 1 effectivement. Par contre, je ne comprends pas sur le Aerocool Cylon 6, je ne vois rien qui permet de démonter l'avant pour y insérer les ventilateurs.
Merci beaucoup de me guider depuis une semaine !
- Algos
- Modérateur
Pour le branchement SATA, a priori c'est ça.
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
Je voulais savoir aussi, vous m'avez conseillé 2 hub. Je vois que le premier est fourni avec un double 3 pin. Et le second est connecté en 2 pin vers 3 pin.
Cela n'est pas un problème ? J'ai vu que le pin qui manque sert à gérer la vitesse, cela voudrait dire que les ventilos quoiqu'il arrive tournerait toujours à fond, on ne peut pas jouer sur ça ?
J'imagine que j'ai pu établir ma courbe de ventilation car la sortie de mes ventilos actuelles sont du 4pin directement connecté à la CM
- Algos
- Modérateur
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
- Algos
- Modérateur
![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
- Algos
- Modérateur
Il n'y a aucun souci sur le Arctic en tout cas.
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
Je prends exemple du thermalright, où un mec l'a fait (c'est le fameux câble 3 pin que j'ai partagé ci-dessus), par contre sur Amazon j'en trouve pas.
Je trouve ça dommage qu'ils ait qu'un câble 3pin fourni, c'est pas logique x)
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
Et bien au pire j'étais parti sur le thermalright (j'ai choisi ces ventilos), je commande et dans ce cas-là je verrai !
C'est juste qu'effectivement, sur l'évaluation j'ai vu une erreur et malheureusement sur la photo on voit un câble 3 pin fourni alors que justement c'est bien du 4 pin dans les deux cas, désolé je suis peut-être un peu trop pointilleux surtout que c'est pas un domaine que je maîtrise 😅
- Algos
- Modérateur
Aqualyto écrit: Du coup il faudrait que j'achète un câble double femelle en 4 pin pour que je puisse le brancher ?
Non normalement tous les câbles nécessaires sont fournis avec les hub que ce soit chez Thermalright ou Arctic. Et ce sont bien des 4pins !
Le problème que tu as soulevé ne concerne que le Thermalright et qu'un seul acheteur sur Amazon. Il s'agit sans doute d'une erreur.
- Algos
- Modérateur
Aqualyto écrit: Yes !
Dans le doute, prends le Arctic.
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
